Не работает защита от КЗ
Непрочитано 30.11.2014, 16:27
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
По умолчанию Не работает защита от КЗ
unsigned short i=8,l=1;
void main(void)
OPTION_REG=0x7f;      //глобал разрешение подтяжкирезисторов
WPU=0x12;             //подтягиваем резисторы на ножки GP1 и GP4
TRISIO=0X12;          //ножки GP1 и GP4 как входы остальные выходы
OSCCON=0X75;          //внутреней тактовый ген 8 МГц
CMCON0=0X07;          //компораторы выключены
ANSEL=0X00;           //все порты ввода вывода цифровые
GPIO=0;               //установка лог. 0 на всех портах
PWM1_Init(40000);     //работа CCP в режиме ШИМ на частоте 40 КГц
PWM1_Set_Duty(i);     //начальная скважность 8.
PWM1_Start();         //старт CCP
Delay_ms(500);
GPIO.GP0=1;                     //включает реле для подачи плюса 280 вольт на MOSFET-ы
if(!GPIO.GP1 && !GPIO.GP4)      //проверка КЗ на выходах J1, J2, J3 (см. схему)
for(i=5; i‹=128; i++)           //КЗ между J1, J2, J3 нет. Увеличиваем скважность ШИМ до 128
Delay_ms(1);
PWM1_Set_Duty(i);
while(1)
if((GPIO.GP1 || GPIO.GP4)&&l)  //произошло КЗ между J1, J2, J3
GPIO.GP0=0;                    //отключает плюс от полумоста на MOSFET-тах
PWM1_Set_Duty(8);              //сброс скважности до стартовой
Delay_ms(500);
GPIO.GP0=1                     //включает реле для подачи плюса 280 вольт на MOSFET-ы
l=0;
if(!GPIO.GP1 && !GPIO.GP4&&!l)   //проверка КЗ на выходах J1, J2, J3 (см. схему)
l=1;
Delay_ms(500);
for(i=8; i‹=128; i++)             //КЗ между J1, J2, J3 нет. Увеличиваем скважность ШИМ до 128
Delay_ms(1);
PWM1_Set_Duty(i);
В целом блок питание понижающий с 220 переменного на 48 вольт двух полярного по 24 вольта в плечё работает отлично. Мягкий старт есть.
Возникла проблемка защиты от КЗ каждого плеча в отдельности, а именно если накоротко замкнуть J1 и J2 то всё хорошо защита срабатывает как надо но когда замыкаю отдельно J1 и J3 или J2 и J3 то защита не срабатывает, то есть выполняются все условия if() по порядку в теле цикла while(1).
Последний раз редактировалось vavan1983; 30.11.2014 в 16:32.
vavan1983 вне форума
Непрочитано 30.11.2014, 16:38
По умолчанию Re: Не работает защита от КЗ.
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
!GPIO.GP4&&!l
Что Вы ожидаете получить, сделав "!0х01"? Отсюда и ноги растут у непоняток.
Непрочитано 30.11.2014, 17:05
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Предложите ваш вариант если не трудно.
Непрочитано 30.11.2014, 17:15
!GPIO.GP4&&!l
Эта конструкция вообще лишняя. "0" есть "ложь", не "0" - "истина". Истина будет при любом ненулевом результате, поэтому "&&1" и подобное - излишество. Считаете необходимым подчеркнуть или просто явно указать для лучшего понимания (или других соображений, скажем, особенности компилятора) - используйте true и false. Или они уже определены в либах, или определите сами.
Последний раз редактировалось akegor; 30.11.2014 в 20:57.
Непрочитано 30.11.2014, 19:03
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Вот и я столкнулся с ЭМИ влияющим на МК
Непрочитано 30.11.2014, 22:36
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Народ кто знает какое сопротивление имеют внутреннее резисторы в МК pic12f683?
Непрочитано 01.12.2014, 00:10
Стрелка Re: Не работает защита от КЗ
Точно - знает datasheet. А так - десятки килоом.
Непрочитано 01.12.2014, 21:57
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Опросил бит порта оптрона 1 - послал бит(или инвертированный) на релюху 1
Опросил бит порта оптрона 2 - послал бит(или ннвертированный) на релюху 2
"если" тут не нужно
johanh вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 07:42
vavan1983
Сказал спасибо: 70
или вот так
if(GPIO.GP1==0 && PIO.GP4==0 && l==0)
можно вот
if(!(GPIO.GP1 && GPIO.GP4&&l))
или даже так
if((GPIO.GP1 && GPIO.GP4&&l)==0)
а результат во всех случаях будет одинаков.
Непрочитано 02.12.2014, 08:00
Просю пардона, Поторопился и не все досмотрел.
ПС. Однако. Неплохо бы разделять логику и арифметику. На эту тему попадалась статья, что не во всех компиляторах микс будет работать как ожидаемо. Связано с представлением false и true, соответственно и восприятие компилятором.
Последний раз редактировалось akegor; 02.12.2014 в 13:49.
SD/MMC не работает Ankkkk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 29.05.2010 05:41
АЦП mega8 Proteus не работает AGAT0365 Proteus 16 27.04.2010 19:53
Не работает команда write_program_eeprom hubble Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 21.05.2008 21:57
Кто работает с фирменным ICD2 ? FreeTramp Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 06.06.2007 18:40
Плохо работает сенсорная кнопка init_sub Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.12.2004 17:34
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
