Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 30.11.2014, 13:58
mikolasnn
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 4 сообщении(ях)
mikolasnn на пути к лучшему
Вот уже готовая и проверенная плата. Если делать по ней то учесть , что один транзистор в раскачке контура надо вывернуть наизнанку ( запаять вверх ногами ) так мне удобней печатку рисовать было ! Пока при 4 вольтах питания сбоев не было при записи ключей. Хотя не массово их пишу . В делителе по входу супервизора питания поставил подстроечник на 4к7 на минус (чтоб удобнее настроить было на необходимое напряжение ) , а на плюс 1 ком постоянный . 4 ногу при этом через 4к7 повешал на плюс . Сейчас всовываю в корпус . Вот бы автор нашел немного места в прошивке под пункт в меню для вкл откл подсветки.
Если печатка интересна, попробую сделать снимок с деталями на плате , а то разрисовывать деталюхи в спринте лень !
Название: В корпусе.jpg
Тип файла: rar КопировщикключейFRED53X93.rar (15.6 Кб, 294 просмотров)
Последний раз редактировалось mikolasnn; 07.12.2014 в 09:40.
mikolasnn вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо mikolasnn за это сообщение:
Aleksmax (30.11.2014), reviver (30.11.2014), s3w3 (02.04.2018), seregkasa (30.11.2014), stix2709 (30.11.2014)
Непрочитано 30.11.2014, 14:16
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Сообщение от mikolasnn Посмотреть сообщение
Конечно, чё бы не заморачиваться.
reviver вне форума
Непрочитано 30.11.2014, 14:49
seregkasa
Сказал спасибо: 82
seregkasa на пути к лучшему
Считыватель контактных ключей сами делали? скиньте чертеж
seregkasa вне форума
Непрочитано 30.11.2014, 15:52
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
http://versalservice.com/shop/schityivatel-tm2
Здесь дешево, но неизвестно что внутри; http://www.samoxa.ru/catalog/pribory/vr1/vr40/vr43.html
Здесь только оптом 10шт.; http://touchmemory.ru/shop/readertm/
Здесь по моему дешевле всего; http://el-id.ru/ru/21-schitivatel-tm
Последний раз редактировалось reviver; 30.11.2014 в 16:11.
reviver вне форума
Непрочитано 30.11.2014, 17:48
ned1979
ned1979 на пути к лучшему
Давненько в гости не заходил ! Щас домофонными делами не занимаюсь . Но девайс остался ! Спасибо автору!Молодец!
Последний раз редактировалось ned1979; 30.11.2014 в 18:51.
ned1979 вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 12:01
mikolasnn
Вот фото с деталями . А лузу взял готовую от домофона , когда то там занимался ремонтом домофонов , вот в закромах кое-что осталось .
Название: Фото с деталями.jpg
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mikolasnn за это сообщение:
Aleksmax (02.12.2014), asaasa3 (22.10.2019), reviver (02.12.2014)
Непрочитано 06.12.2014, 11:48
sdobrii
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 39 сообщении(ях)
sdobrii на пути к лучшему
На семинаре ST игрался с демоплаткой STM32L0** и SHIELD-M24SR-ADV и своим самсунгом по NFC (Near Field Communication)
Может кто встречал/создаст "убийцу замков" и по всем объектам придётся менять охранку...
А то сейчас приходится ходить по десятку объектов, у которых свои ключи...
а так любой поднёс бы мобилу или примочку блютуз и сим-сим откроется - эмуляция карт, при которой гаджет способен "прикидываться" картой, к примеру платежной или пропуском.
sdobrii вне форума
Непрочитано 06.12.2014, 12:27
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
novodrodskiy на пути к лучшему
Сообщение от sdobrii Посмотреть сообщение
За "прикидываться" "платежной" можно срок схлопотать
Вообще то уже давно есть такой "специализированный" гаджет "Универсальный домофонный ключ MegaKey" http://ikey.ru/product/megakey, вот только ему NFC mifare не по зубам, но более древние RFID: Em-Marin, HID-26, HID-34, HID-37, Indala(Motorola), "Техком" 13 мГц поддерживает.
Нафиг тогда будут нужны все эти системы, если каждый мудак её сможет гаджетом обмануть?
novodrodskiy вне форума
Непрочитано 06.12.2014, 12:38
RECTO
RECTO на пути к лучшему
В общем-то, мы здесь обсуждаем устройства для копирования электронных меток, а не создание "убийц замков". Это уже, действительно, незаконкой попахивает.
Не откроется. Без кода ключа, который нужно воспроизвести, сам по себе эмулятор бесполезен.
Последний раз редактировалось RECTO; 06.12.2014 в 12:40.
RECTO вне форума
Непрочитано 06.12.2014, 12:51
seregkasa
Сказал спасибо: 82
Что её создавать электромагнитный импульс сожжёт любую петлю в угли микросхемы
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
