Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 28.11.2014, 10:04
seregkasa
Сказал спасибо: 82
seregkasa на пути к лучшему
Сообщение от novodrodskiy Посмотреть сообщение
seregkasa, а proxmark3 по карману будет?
Только инфа...
seregkasa вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 10:37
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
novodrodskiy на пути к лучшему
seregkasa, и много инфы там накопали? Может поделитесь?
Как я понял, там всё применительно к proxmark3 и без него от этой инфы пользы нет.
Да и англоязычная вся инфа, а это напрягает.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 28.11.2014 в 10:39.
novodrodskiy вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 10:59
seregkasa
Сказал спасибо: 82
Дык и языки программирования всё английские не родила земля Русская своего “била гейца”
Матерный язык есть а погромного нету но хотя матерный программирует
Непрочитано 28.11.2014, 12:50
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
В помощь начинающим строить копир:
Катушку можно взять от модема ADSL.
Благо их сейчас выкидывают с приходом оптоволокна.
Катушка на фото = 330uH, причипляем емкость около 4700пф.
reviver вне форума
Сказали "Спасибо" reviver
seregkasa (28.11.2014)
Непрочитано 28.11.2014, 16:25
seregkasa
Сказал спасибо: 82
Тем кто хочет сам настроить контур Мультиметр MY99L в помощь катушка от реле
Последний раз редактировалось seregkasa; 28.11.2014 в 16:27.
Непрочитано 28.11.2014, 18:47
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Сообщение от seregkasa Посмотреть сообщение
Катушка от реле?
Это очень круто! Тогда уж от пускателя.
reviver вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 19:30
seregkasa
Сказал спасибо: 82
Катушка от реле?
чем больше витков, тем чуйка лучше от пускателя сожжёт прибор
Последний раз редактировалось seregkasa; 28.11.2014 в 19:45.
Непрочитано 29.11.2014, 10:30
mikolasnn
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 4 сообщении(ях)
mikolasnn на пути к лучшему
Чтоб не играться конденсаторами я настроил катушку под емкость 1нФ , получилось 1,62мH . Легко настраивается добавлением убавлением витков . При желании увеличить дальность считывания можно по периметру корпуса состряпать катушку и тогда 5-8 см при хорошей настройке.
mikolasnn вне форума
Непрочитано 29.11.2014, 10:49
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Сообщение от mikolasnn Посмотреть сообщение
Вот печатка , если кому интересно.
А в LAY где?
reviver вне форума
Непрочитано 30.11.2014, 10:51
mikolasnn
Немного подрисую и выложу!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
