| Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д. |
Неверный PID в FT232RL
22.11.2014, 19:44
Сказал спасибо: 116
Re: Неверный PID в FT232RL
Тоже мне, проблема! Создать правило udev с нужным VID/PID - вуаля!
22.11.2014, 20:27
Сообщение от alvadep
Ну так комп же их различил
Комп-то их различил, но неплохо бы и мне их различать. И желательно не запоминая серийник.
А утилитка именно этим и занимается - меняет VID/PID, серийник, а также текстовые идентификаторы, ну и ещё кой-что по мелочи. Т.е. я могу купить VID, забить его в мелкосхему, задать PID, присвоить нужные мне названия и поставлять на базар под своим именем, причём совершенно легально.
22.11.2014, 21:04
Сказал спасибо: 589
Беда в том, что придется вместе с Вашим устройством поставлять и модифицированные драйвера от FTDI, поскольку официальные не будут поддерживать такое устройство. А еще нужно будет отключать автоматическое обновление драйверов. Не каждый потенциальный потребитель такого устройства способен на такой подвиг. Но это чисто мое имхо.
По поводу серийника. Не надо его запоминать, достаточно запомнить СОМ4 или СОМ5. Любое последующее подключение тех же устройств к тому же компьютеру приведет к тому же результату, т.е. СОМ4 и СОМ5 будут как и при первом подключении. Во всяком случае это касается устройств от FTDI.
22.11.2014, 21:22
При подключении в тот же порт в той же сессии. При подключении в один порт последовательно 2х устройств присваивает им один и тот же номер, независимо от того, который из девайсов подключен и в какой последовательности их переключать.
22.11.2014, 21:40
omercury, То есть сменить vid и pid на свои в FT-PROG, сменить их так же в *.inf и усе?
Мне бы ваши проблемы , у меня оригинальная FT232RL вешает напрочь USB3.0 причем даже ноут не выключишь. С USB2.0 работает все изумительно. Началось где-то в то же время что и ажиотаж с липовыми FT'шками.
Короче - в задницу эти FT , перехожу на синезуб . Благо модулей кучка , единственная бяка - скорость переключать...
Последний раз редактировалось dosikus; 22.11.2014 в 22:36.
22.11.2014, 21:46
Сказал спасибо: 589
omercury, у меня каждому новому устройству с FT232RL присваивается следующий свободный номер СОМ и он остается привязанным именно к серийному номеру. Возможно это можно установить в настройках, но я ничего не устанавливал, все как есть. ОС:ХР.
А вот CH340 подключаются именно так, как Вы говорите.
Последний раз редактировалось alvadep; 22.11.2014 в 21:49.
22.11.2014, 23:27
Сообщение от dosikus
Ога.
Можно ещё dosikus-а производителем назначить, задать ток питания и остальное по-мелочи. Естественно вендора и название устройства также прописать в inf. Их можно делать несколько штук - один файл на все виды и типы железяк.
Блин, ну FT-шки сейчас паять не буду, тем более, что они настоящие, но с Prolific именно так.
22.11.2014, 23:31
Сообщение от omercury
Не надо, мне лавры Дениса Попова и даром не нужны ...
Вот только рано или поздно и эту дыру прикроют ...
22.11.2014, 23:37
А это вовсе и не дыра.
Специально сделано, чтобы можно было их чипы использовать в сторонних разработках в качестве прослойки. Всё легально, при реальном VID, ессно.
22.11.2014, 23:41
omercury, Я не о смене VID&PID в самой FT, про сие знаю .
Я о шаманстве с *.inf ...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:28.
