Силовое реле
Непрочитано 15.11.2014, 23:04
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию Силовое реле
Здравствуйте форумчане. Вопрос. Необходимо коммутировать переменный ток 70А 50Гц. Сразу уточнения:
1.коммутация индуктивной нагрузки
2. коммутация будет происходить при переходе тока через ноль(или незначительном токе)
3. отключение тоже при переходе тока через ноль.
Облазил инет нашел NE720. но на Украине с ними проблема. Подумал про вариант параллельного соединения контактов - как то стремно (но видел у иностранного именитого производителя такой вариант). Может кто посоветует еще силовые реле на такие токи или прокомментирует вариант параллельного соединения.
Gladkih вне форума
Непрочитано 15.11.2014, 23:19
По умолчанию Re: Силовое реле
Сообщение от Gladkih Посмотреть сообщение
Электромеханикой? Какое время срабатывания?
И это правильно.
Непрочитано 15.11.2014, 23:31
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Да электромеханикой. контроллер будет контролировать переход через ноль + будет известно время срабатывания реле.
Gladkih вне форума
Непрочитано 15.11.2014, 23:43
Это не плюс, а минус. Невозможно гарантировать стабильность этого времени. Используйте твердотелку - и будет Вам без контроллера включать при нуле напряжения и выключать при нуле тока.
Непрочитано 15.11.2014, 23:53
Можно комбинировать. Твердотельное включается первым, за ним идет механическое.
Easyrider83 вне форума
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Это конечно правильно, но блин как то смешно получится тиристор шунтировать твердотельным реле (в принципе тот же тиристор). если время уплывет на +/- 2мс то это не критично.
Gladkih вне форума
Непрочитано 16.11.2014, 00:01
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
А чем обычный контактор не годится? Без всяких переходов через ноль? Да и мутное это дело - переход через ноль при реактивной нагрузке.
Scadauser вне форума
Ну, если Вы так считаете... 2 мс это 36 градусов в самой быстрой части синусоиды. Если 30 град. это 0.5 амплитуды - делайте выводы.
Что имеете ввиду?
Непрочитано 16.11.2014, 00:08
Однофазная или трехфазная нагрузка?
Непрочитано 16.11.2014, 00:41
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Народ вопрос собственно насчет реле на 100А. Далее +/-2мс не критичны потому что в это время открыт тиристор и ток течет через него, а я шунтирую его контактом реле. т.е. переходной процесс по току через контакт реле будет незначительным. нагрузка трех фазная индуктивная.
Gladkih вне форума
Повышение надежности реле Ан-162 Делимся опытом 101 12.02.2016 19:22
ТЭК электроникс - производитель автомобильной электроники TEC Барахолка электронных компонентов 4 08.08.2014 09:41
нужно необычное реле циклического вкл/выкл osetroff Электроника - это просто 15 05.02.2009 10:44
Посоветуйте диоды для, снятия индуктивности при откл. реле. Zemlyanov Информация по радиокомпонентам 45 07.10.2007 07:00
Часовой пояс GMT +4, время: 01:38.
