Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Непрочитано 12.11.2014, 14:51
По умолчанию Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от Timosha15 Посмотреть сообщение
А если горит резистор то вскорей всего утечка в конденсаторе 400в.
Утечка за две недели работы маловероятна. Скорее, появляются напряжения, трещины из-за большой кратковременной мощности при заряде электролита. Ведь при включении в момент максимума синусоиды протекает ток примерно 310 А (через 1 Ом), а мгновенная мощность 310*310 Вт. Теперь растяните это во времени на, хотя бы, тау цепи заряда (проитегрируйте) и полУчите впечатляющую цифру.
Непрочитано 12.11.2014, 14:55
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Timosha15 на пути к лучшему
До этого много может работал, или утечка из-за того что напряжение не стабильное в сети. Да вы правы, но у меня 5 ом не горит. Аа, я же его менял, ставил в место предохранителя для плавного пуска конденсатора 10 мкф.
yastreb747 попробуйте засунуть 2 ватт на 5-5.1 ом, и посмотрите как будет.
Последний раз редактировалось Timosha15; 12.11.2014 в 15:10.
Timosha15 вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 15:20
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
yastreb747, начните с того, что правильно вырисуйте схему. У Вас сейчас ошибка на ошибке.
P.S. И ни в коем случае не слушайте Timoshу15!!! Он Вам насоветует...
Falconist вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 16:38
kopulevich
kopulevich на пути к лучшему
Резистор R6 - это одновременно предохранитель и ограничитель тока (чтобы меньше искра была при втыкании в сеть). Я в подобных случаях заменяю его на самую тонкую проволку (одна жила от гибкого провода МГТФ) в тефлоновой оплетке - можно этот же МГТФ использовать. После ремонта блок работает нормально, если там нет чего-то еще...
kopulevich вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 16:50
Сообщение от kopulevich Посмотреть сообщение
рекомендую сначала думать, потом советовать. Это сопротивление не от фонаря и не с потолка берется, а определяется возможностями диодов моста и электролита выдерживать пики тока, а они, эти пики, если их не ограничить, весьма внушительны и способны кое-что испепелить.
Непрочитано 12.11.2014, 17:32
Zionus
Аватар для Zionus
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Zionus на пути к лучшему
Возможно, что и брюзга. Возможно. Просто расп... пардон, раздолбайство некоторых особо "продвинутых" личностей уже в печенках сидит.
Полностью с вами согласен и тоже щетаю, что раз придумали гостовский шрифт, то если пишешь что-то не для себя- будь любезен писать шрифтом от ГОСТ, чтобьі другие не ломали голову. Мне вон один "продвинутый" даишник написал номер кузова в одном документе, так там половина букв непонятна. То ли это М, то ли Н, а может это не буква G, а цифра 6? Повбьівав бьі!!
Что касается начал и концов, то на платах они не обозначены. А придумывать самому - еще большее "преступление", чем обозначить их "от фонаря".
Тай фиг с ними, с платами. Я про принципиальный схемьі, ващета. Вот берешь любую схему компьютерного источника, так там тихий ужас и в 90% нет обозначений начала-конца обмоток. "Продвинутые", включая и вас, видимо думают, что маркировать эти элементы ещё и точками - это какие-то глупости. А ведь єто нужно не только для практического изготовления, но и для простьіх соображений при попьітке понять, как же оно работает?
Отаке.
Zionus вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 17:37
yastreb747
yastreb747 на пути к лучшему
Вот исправленная схема. Вроде все исправил. Еще заметил у трансформатора болтается ферритный магнитопровод.
yastreb747 вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 17:39
Falconist
Сказал спасибо: 434
Сообщение от Zionus Посмотреть сообщение
Да уж-ж-ж-ж. Претензии, однако...
А Вы не задумывались, что за исключением одного-единственного места: вторичек трансформатора гальванической развязки, они (начала-концы) ВООБЩЕ больше нигде не нужны?
Непрочитано 12.11.2014, 17:47
Есть варианты, когда это принципиально. Скажем, обратноходовой. Есть и еще валерьянты.
Сказали "Спасибо" akegor
Zionus (12.11.2014)
Непрочитано 12.11.2014, 18:15
Falconist
Сказал спасибо: 434
Через мои руки прошло около сотни компьютерных БП. Только три из них были обратноходовыми (а может и прямоходовыми - досконально не разбирался).
В обратноходах и прямоходах - да, начала/концы важны. Равно как и во вторичке ТГР. В двухтактных с самовозбуждением - тоже важны. В полумостовых и мостовых с задающими генераторами (а также в первичке ТГР, который тоже двухтактник с ЗГ) - совершенно по барабану.
Может, еще какие-то топологии пропустил, но вроде все упомянул.
Последний раз редактировалось Falconist; 12.11.2014 в 18:17.
Ремонт схемы управления в котле РУСНИТ-209М Nikola53 Поиск схем. Делимся схемами 23 29.12.2017 15:39
Нужны схемы, или схемы дежурки БП FSP ATX Timosha15 Поиск схем. Делимся схемами 1 16.12.2010 20:00
ATX PS и их ремонт и схемы diman_the_best Источники питания и свет 7 10.11.2010 19:59
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
