Осторожно с LM317
02.11.2014, 12:54
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Re: Осторожно с LM317
Сообщение от akegor
Если в нижнем плече делителя появится утечка...
Дык, делитель-то 120+120 Ом! Что ему утечка!
Тантал, вроде, взрослый. Правда, на 100 Гц он = 7.5 мкФ и 50 Ом, а на 100 кГц = 0.7 мкФ и 13 Ом. Не многовато ли Ом?
Та, нет: не свистит -- и ладно!
02.11.2014, 13:11
Сообщение от Инн
В порядке.
Да, спасибо, после этого случая и я задумал такое же.
Фото прилагаю. Только вот небольшая странность. У конкретно того буквы еле видны. А номер партии тот же. Или это не партия?
Это не СТМ
У них другой шрифт и 3 строчки текста
Во второй строчке у СТМ с десяток цифр и букв, в третьей пишут страну
Логотип в самом низу, а здесь он стоит как у НХР
02.11.2014, 13:19
Сообщение от Инн
Что ему утечка!
Утечка бывает до почернения корпуса. Это явно меньше 120 Ом. И вообще - чудеса бывают!
Чтобы не терзали сомнения, поменяйте электролит. Лучше на керамику.
Сообщение от Инн
Это снаружи. А внутри?
Про тантал. Считается, что танталу керамика не нужна. Попадал на эти грабли. Теперь мне добарабанно, тантал, алюминий... Керамику ставлю и принцип один - керамики слишком много не бывает.
Последний раз редактировалось akegor; 02.11.2014 в 13:23.
02.11.2014, 13:49
Сообщение от Инн
В порядке. Фото прилагаю. Только вот небольшая странность. У конкретно того буквы еле видны. А номер партии тот же. Или это не партия?
Сообщение от niXto
Это не СТМ У них другой шрифт и 3 строчки текста
вот
если будет обрыв верхнего резистора - выход будет гулять
02.11.2014, 14:05
Сообщение от akegor
Бывает, ещё как бывает
Когда начнёте работать с ЛДО-двухполюсниками - узнаете
Там вообще в даташитах рисуют туннель смерти с минимальным и максимальным допустимым ЕСР, выход из туннеля - возбуд
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
02.11.2014, 21:55
Сообщение от jump
Вынул его. На выходе 1,2V
Вынул нижний и тантал на нём. На выходе 3,4V
Стало быть, не в обрывах было дело.
С делителем пока стоИт 2,5V
Последний раз редактировалось Инн; 02.11.2014 в 22:07.
03.11.2014, 02:02
Сказал спасибо: 6
маркировка краской? вроде же ST лазером маркируют...
03.11.2014, 02:18
Чёрт его поймёт. "Братья" виновника определённо краской подписаны. А а сам виновник -- не то оттиск оч.слабый, не то и правда лазер?
03.11.2014, 08:53
Сказал спасибо: 5,259
Лазерная маркировка легко затирается до почти нечитабельного состояния салом с пальцев  ))
03.11.2014, 14:19
-- А-а-а, так вОт оно чо не стреляло! Не заряжено былО!
Ну, что ж, Коллеги, звыняйте за примитивную причину всего этого: не LM317 был виноват, а китайский источник питания. У него на 5-вольтных зажимах прыгает напряжение (не знаю даже, до скольки Вольт), а потом возвращается к +5.3 В.
Сжёг он мне в отладке 6 компараторов, а я всё грешил на себя, на эл.статику, на чёрт-те-что. Но в последней микре прогорела дюрочка, и "тогда я догадался, что товарищ мой помёр".
На БП этом написано POWERTECH MP3087. Его местный Jaycar заказал у китайцев и приторговывает за какие-то сурьёзные деньги.
Ну, как выразились "воевавшие" во 2-й Мировой войне французы: "Она стреляла по Парижу. Больше не будет".
Последний раз редактировалось Инн; 03.11.2014 в 14:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:55.
