Светильник Rittal PS4155000
Непрочитано 01.11.2014, 23:03
avs2009
Аватар для avs2009
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 26 сообщении(ях)
avs2009 на пути к лучшему
По умолчанию Светильник Rittal PS4155000
На работе в шкафу сгорел светильник Rittal PS4155000. Хочу попробовать починить, но опыта по ремонту таких устройств нет. Прошу помочь.
Схемы не имеется.
В светильнике стоит лампа дневного света 26Вт, есть 2 режима работы: включен постоянно и работа по датчику движения.
При осмотре обнаружил сгоревший резистор (как он задействован пока не разбирался) и непонятную для меня деталь в цепи 220В. По ней у меня первый вопрос: что это? Деталь не звониться. Если это предохранитель, то какой номинал?
Дальше буду спрашивать по мере изучения схемы.
Название: вид сверху.JPG
ID:	71261   Нажмите на изображение для увеличения
Название: вид снизу.JPG
ID:	71262   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71264   Нажмите на изображение для увеличения
avs2009 вне форума
Непрочитано 01.11.2014, 23:18
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Светильник Rittal PS4155000
Похоже резистор.
http://www.chipdip.ru/info/rescalc/
baiderin вне форума
Непрочитано 01.11.2014, 23:38
avs2009
Аватар для avs2009
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Похоже резистор.
то что похоже я тоже сначала подумал, но когда начал расшифровывать цвета, то ничего не получилось. Не существует такой комбинации. Серебро и золото обычно в конце, а тут в середине.
avs2009 вне форума
Непрочитано 01.11.2014, 23:57
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Сообщение от avs2009 Посмотреть сообщение
ставьте обычный проволочный резистор на 10 Ом 3Вт. Если выпрямительный мост на ток 4-5 или больше, ставьте 4-5 Ома.
Что за непонятная деталь в цепи 220В, так и не понял
vidask вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 00:15
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Что-то не видно на вашей плате предохранителя. Если его нет, то при замене резистора на проволочный обязательно установите его, иначе неизбежны пиротехнические эффекты. Резисторы, ограничивающие бросок тока заряда фильтрующего конденсатора, обычно т.н. разрывные, одновременно выполняют функцию предохранителя.
Его обрыв может означать, что у вас пробиты и силовые ключи и (или) выпрямительные диоды. Надо всё прозвонить, прежде чем что-либо менять и включать.
Scadauser вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 01:26
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
а ничо что на плате еще какойто резюк полыхнул?
я думаю сгорела микруха. и/или силовой транзюк.
а резюк тот ,большой который, обрывной был - он и как предохранитель.
новый наверно точно так же сгорит
искать надо прежде всего в диодном мосту коротыш - диоды частенько горят ибо слабые тухлые. потом искать неисправность в транзисторах и микросхемах.
вобщем гиблое это дело - обычно там микросхемы китайские чудные стоят которые хрен найдешь у нас.
индюк вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 07:36
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Да вы чё, мужики? Это-ж конденсаторный балласт!
Скорей-всего, в обрыве светодиодная цепь. Резистор закономерно сгорел.
Ищите обрыв в цепи светодиодов - может, банально провод перетерся!
Резистор там как корове пятая нога - не поможет, его можно даже не менять.
По опыту - все эти конденсаторные балласты выжигают нагрузку на раз, если в сети питания где-нибудь неплотный контакт, искрение.
true71 вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 10:22
vidask
Сказал спасибо: 170
Непонятная деталь -плоский черный прямоугольник-так это резистор СМД
Вообще-то , как вижу, этот светильник с активным Корректором Коэффициента Мошности, видно из того, какие сороконожки стоят - что-то похожее видел в балласте Осрама. Осрам сгорел от плохого контакта в патроне лампы- лампа не горела, достаточно было ее покрутить при запитанном балласте, и коротнуло, что предохранитель на фазовом проводе сгорел от полного КЗ, по виду ампер на 4-5, выполнен печатным проводником и приклееный в 4-х местах к плате. Микросхема-сороконожка приказала долго жить.
true71- что Вы имеете ввиду -типа, в данном светильнике просто конденсатор,в той же роли, как в простых светильниках - дроссель
vidask вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 11:01
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Это разрывной резистор 0,47 Ом.
Второй резистор, smd, сгорел в цепи затвора ключа ККМ, похоже.
Что говорит о пробое последнего.
true71, какой "конденсаторный балласт", какие "светодиоды"?
Это светильник с люминесцентной лампой.
Справа на плате (1-е фото в стартовом сообщении) типичный электронный балласт.
Чуть модифицированный. Остальное - управление. (БП, ДД и похоже, ККМ)
Последний раз редактировалось Ан-162; 02.11.2014 в 11:17.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 12:05
avs2009
Аватар для avs2009
под непонятной деталькой я имел ввиду ту, у которой стоит знак вопроса. Она на самом деле круглая, коричневая и полосатая.
Спасибо. 0.47 получается, если рассматривать 4 полоски. А для чего последняя серая? На фотографии она плохо просматривается, но она есть, что меня и смутило.
когда я писал, что это лампа дневного света 26Вт, я это и имел в виду. Где там разглядели светодиоды просто не понимаю.
Диоды в мосту живые, дальше пока не прозванивал.
второй резистор, как писал выше, пока только обнаружил. Рядом микросхема похожая на TDA4862G (Power-Factor Controller). Это уже буду смотреть после выходных.
avs2009 вне форума
Как подключить аварийный светильник к более мощному аккумулятору? VOYA75 Источники питания и свет 11 18.11.2011 02:39
Китайский светильник sleuthy Источники питания и свет 5 29.05.2011 18:06
американский светильник ? evdum Источники питания и свет 10 26.09.2009 09:18
Холодильный агрегат ситемы жидк. охл. RITTAL. Ошибка F10 N1X Производственное оборудование 2 06.05.2009 18:23
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
