американский светильник ?
Непрочитано 06.09.2009, 23:39
evdum
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
evdum на пути к лучшему
По умолчанию американский светильник ?
В аппарате установлен американский светильник с двумя ЛСД лампами 36Вт с бесстартёрным включением..Отработал 8 лет.Перегорела нить подогрева одной из ламп.После замены на новые,светятся подогревы но лампы не загораются.Возможно нужны лампы с быстрым включением.А как зажеч светильник с обычными лампами?
ID:	129   Нажмите на изображение для увеличения
evdum вне форума
Непрочитано 06.09.2009, 23:43
evdum
Сказал спасибо: 33
По умолчанию Re: американский светильник ?
Можно конечно поставить обычный дросель.Но хотелось разобраться ,может достаточно подсоединить стартёр.
evdum вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 01:12
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от evdum Посмотреть сообщение
Ваш балласт работает без стартера, поэтому в нем нет необходимости. Проверьте соответствие параметров новых ламп, в частности мощности, параметрам электронного балласта.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 21:35
evdum
Сказал спасибо: 33
Корпус заделан капитально и внутри скорее всего всё залито компаундом.А в магазинах про лампы с быстрым стартом ничего не знают.
evdum вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 21:46
evdum
Сказал спасибо: 33
Родные лампы made USA на 40 Вт (F40SL) ,а подходящие по размеру имеющиеся в продаже 36 Вт.Пробовал лампы разных производителей результат одинаковый.Иногда при включении появляется небольшое свечение.
evdum вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 22:15
evdum
Сказал спасибо: 33
Вот что накопал.http://www.toptropicals.com/html/aqua/lamps/ballast.htm
Схема включения люминисцентной лампы без стартера (rapid start)
Недостатки схемы со стартером (долгое время прогревания электродов, необходимость замены стартера и т.д.) привели к тому, что появилась другая схема, где подогрев электродов осуществляется со вторичной обмотки трансформатора, который одновременно является и индуктивным сопротивлением.
Отличительной внешней особенностью такого балласта является, то что оба сетевых провода подключаются к балласту, четыре провода из балласта подключаются к электродам лампы.
Существует много разновидностей такой схемы, например, когда электронная схема отключает цепь подогрева электрода после включения лампы (trigger start) и т.д. Балласты такого типа используются и в схеме с несколькими лампами.
Нельзя в такой схеме использовать лампу, предназначенную для стартерной схемы включения, поскольку она рассчитана на более длительный подогрев электродов, и выйдет раньше времени из строя в такой схеме. Следует использовать только лампы с обозначениями RS (Rapid start). В схеме должен быть предусмотрен заземленный рефлектор вдоль лампы (иногда на лампе имеется металлическая полоска). Это облегчает зажигание лампы.
Рисунок показывает внутренний вид такого балласта. Он состоит и дросселя (core and coil), конденсатора для коррекции коэффициента мощности (power capacitor) и термопредохранителя (thermal protector). Внутри корпуса все заливается терморассеиващим материалом (potting material)
evdum вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 07:22
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
К сожалению, на той странице нет еще одного типа питания. В настоящее время существует несколько видов специализированных микрух для питания ЛДС. Можно поискать в Сети схемку и собрать, можно раздраконить сгоревшую энергосберегайку на такую же мощность со сгоревшей лампой, можно купить готовое изделие. Торговцы знают их как "электронный балласт", "бесстартерный дроссель". Бывают сразу на 2 лампы.
alxchep вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 21:47
evdum
Сказал спасибо: 33
Спасибо всем за ответы.Да так наверное и сделаю разбомблю всё,оставлю только крепление ламп и соберу по новой схеме.
evdum вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 21:53
evdum
Сказал спасибо: 33
До разборки руки не дошли .Но могу выложить карту сопротивлений в Ом
Чёр-Жёл.син 7,5
Чёр-Бел 46
Бел-Жёл.син 53
Жёл-Жёл 1
Син-Син 1
Крас-Крас 1
Син-Чёр 19
Син-Бел 28
Син-Жёл.син 25
Красные со всеми заряд-разряд
evdum вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 21:59
evdum
Сказал спасибо: 33
Судя по весу (более 1,5 кг)пускового устройства там применена автотрансформаторная схема ,а вторая лампа запитана через конденсаторы.
evdum вне форума
Светильник для ПК likpavla5 Источники питания и свет 4 10.07.2009 16:42
Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.
