Схема устройства для экономии электроэнергии
Непрочитано 31.10.2014, 23:06
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема устройства для экономии электроэнергии
Реинкарнация марсианина?
Caxaroza вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 23:16
Сообщение от Caxaroza Посмотреть сообщение
А зачем она ему? Он же не в бане, просто удалился (чуть не сказал "удавился"), непринятый местным обществом...
Непрочитано 01.11.2014, 00:46
R-nik
Аватар для R-nik
R-nik на пути к лучшему
R-nik,нахрена там трансформатор, его индуктивное сопротивление переменке уже не в щёт? А какую жуть оно в сеть гнать будет при резонансе?
В общем некоторые афторы вместо трансформатора ставят лампу накаливания (ват 60-100), и видя что ОННАЯ ель накаливается, а на выходе имеют до ОДНОГО КИЛО, кричат ХАЛЯВА!!! А ВЕДЬ ВСЕ ДЕЛО В ЭТОМ --ТРАНСФОРМАТОРЕ-- разряженный конденсатор последовательно с активным сопротивлением (или без него) на время зарядки для сети будет являться коротким замыканием, его емкость пропорциональна времени зарядки, эта энергия будет потребляться от сети, и учитываться счётчиком, а определить ЕЕ можно нагрузочным сопротивлением, с параллельно включены осциллографом... Вот где трансформатор будет выполнять роль дросселя (при условии когда во вторичной обмотки нет нагрузки), он ограничит ток заряда конденсатора, но снабдит ЕГО полным сетевым напряжением, в это время ток в трансформаторе-дросселе будит сугубо --реактивным-- то есть не учетным для большинства --счетчиков--. В итоге мы получим первую порцию халявы, НО СКУШАТЬ ЕЕ МОЖНО ТОЛЬКО когда емкость зарядится до предела, а синусоида сети пойдет на спад, cos-fi будет отрицательным, --счетчик-- "ослепнет", но использовать энергию конденсатора нужно до того пока синусоида не пересекет "0", да и разряжать конденсатор полностью не стоит, оставив в НЕМ запас энергии на одну-треть, мы сможем вернуть в сеть энергии на одну-треть больше чем взяли, за счет самоиндукции уже не дросселя а трансформатора. Это осуществит Rн реактивная (эквивалентная резонансу) подключаемая ко вторичной обмотке трансформатора...
Как я и писал ранее у этого устройства есть прародители, один из них Н. Громов и его трансгенератор, который то же может работать, потребляя от сети несколько десятков ВАТ, а отдавая в нагрузку пару КИЛОВАТ...
С УВАЖЕНИЕМ... (ХАЛЯВА-сэр)
[/SIGPIC]ЗА СВОБОДУ ДО КИНЦЯ...
Последний раз редактировалось R-nik; 01.11.2014 в 00:56.
R-nik вне форума
Непрочитано 01.11.2014, 00:57
Ан-162 любит моделировать такие вещи и разносить их в пух и прах. Попросите и все прояснится. Или Вы скажете, что халяву нельзя смоделировать и модель ее не покажет? Так это стандартный для любителей халявы прием - "халява законам физики неподвластна".
Непрочитано 01.11.2014, 01:50
R-nik
Аватар для R-nik
Зачем же, я то же пользуюсь программами моделирования, только при моделировании не возможно задать параметр R1 который от 0 до мегоома, необходима не принципиальная схема, а эквивалентная, есть еще проблема, при моделировании синусоида рассматривается как множество меандр с возрастанием и убыванием по амплитуде во времени, поэтому результаты не всегда корректны. А вот --Параметрический резонанс-- не моделируется, или моделируется не корректно, но это не значит что его нет, с моделированием классического (на спаркгапе)Трансформатора Н. Теслы то же проблемы, а вот --Качер Бровина-- моделируется легко, если схематично указать положительную обратную связь... так то батенька..., поэтому с такими вещами я работаю по старинке, ламповый вольтметр, осциллограф то же ламповый СИ-1, неплохой реалитет, ватметр индукционный, эту технику не обмануть, да и логарифмической линейкой пользоваться не разучился...
R-nik вне форума
Непрочитано 01.11.2014, 08:02
Сообщение от R-nik Посмотреть сообщение
Отстал я от науки и техники... Всегда считал, что наоборот - многосинусоидный меандр, а не многомеандровая синусоида. А тут такое на голову переворачивают....
Ну да ладно. "Кто хотит на Колыму? Выходи по одному!"(с) Кто добьется положительного результата - отпишитесь. А то у меня слишком поожительное отношение к подобному и ничего не выйдет.
Сказали "Спасибо" akegor
SmirnovVR (05.11.2014)
Непрочитано 01.11.2014, 09:11
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от combiloader Посмотреть сообщение
Нужна электросхема устройства способная экономить электроэнергию.
А поподробнее. Самый экономный способ ничего не включать из того что кушает энергию.
С точки зрения счетчика (эл-энергии) ему глубоко наплевать на реактивную энергию, свои 5% он отрабатывает.
Обмануть себя или кого-то хочется?
Последний раз редактировалось avp94; 01.11.2014 в 09:35.
avp94 вне форума
Непрочитано 01.11.2014, 09:52
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Или склероз . В электротехнике ближе синус (как исходный материал), и балуемся рядами Фурье, но есть и другие возможности.Можно вспомнить дельта функции, но это уже не по теме топика.
А то, что кто-то пытается моделировать - это отдельная песня - тут надо твердо понимать, что любой результат этого процесса подтверждает (или нет) исходное предположение на уровне возможностей программного продукта.
avp94 вне форума
Непрочитано 01.11.2014, 11:32
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Не делайте мне так смешно, я же могу лопнуть от смеха. (с)
Если приведете полное описание, чего там подключается как "Rн реактивная" - помоделирую.
(подозреваю, что конденсатор)
Только это не экономия, а попытка обмана счетчика.
Но проблема в том, что счетчики в последнее время умнеют,
а повторяльщики таких схем - с точностью до наоборот.
Да, но гораздо важнее в модели учесть все нюансы реальной схемы.
А это непросто, особенно, для прогульщиков физики и ТОЭ.
ID:	71258   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ан-162; 01.11.2014 в 22:59.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
Непрочитано 02.11.2014, 21:48
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 868
Сказали Спасибо 1,478 раз(а) в 733 сообщении(ях)
svsexmon на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема устройства для экономии электроэнергии.
Сообщение от Daddy_Karlo Посмотреть сообщение
сколько лет уже минуло, а идея создания перпетум мобиле попрежнему витает в умах
Да, уж... Пёр Петтум Мобиле... пёр... и Никакого толку!!!
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
svsexmon вне форума
Нужна схема зарядного устройства для Li-Pol аккумулятора musa1 Источники питания и свет 71 21.02.2011 10:28
Помогите, у кого есть схема устройства "Pedal Booster2 для автомобиля Шкода 07091964 Электроника средств транспорта 0 27.09.2009 19:43
Схема зарядного устройства cust2007 Источники питания и свет 0 23.12.2007 20:19
[Решено] Об экономии интернета hacker7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 5 14.07.2007 22:10
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
