Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 28.10.2014, 09:35
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Сообщение от novodrodskiy Посмотреть сообщение
Вечера сейчас длинные и только утром кончаются и они, вечера, каждый день бывают, шесть раз в неделю. А седьмой раз в неделю, в субботу, вечер ещё больше растягивается, до утра понедельника. Да и нас никто не торопит, не переживайте. А заготовки можно и в складчину купить, много. Вот купили же "хитрый ключ" в складчину, а вам petr5555 индийская хижина........
А потому что это всё только хобби и многим хватает того что этот проект копирует далласы, на несколько типов заготовок, а цифраловские и метакомовские форматы на ТМ-01. Фильтры на периферии не очень применяют, даже встроенные редко включают, так что этого функционала более чем достаточно. Это у вас в Питере, да для коммерческих проектов ..........
Два года назад vano-11-11 давал здесь ссылку на блок dark_simpson по взлому Mifare Classic, так вы тогда слюной изошли и обосрали vano-11-11 с ног до головы и уверяли что это всё брехня и быть такого не может. А теперь сами купили ридер ACR-122 и утилитами от dark_simpson пользуетесь и хвастаете здесь, не красиво так поступать
Ну ВЫ даёте !!!
Мало ли что я говорил два года назад....
Ну не работал тогда плотно с Мифаре. Теперь попробовал.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает !!!!
Вы купили вскладчину "Чудо-ключ" ???
Значит поддержали бизнесмена, который их продаёт..... Ай-я-яй !!!
А вот мне просто прислали его код ( бесплатно ) .....
Так, что не все разделяют Ваши "убеждения".
Кстати, о каком именно ключе Вы тут написали.
Есть два.
Один - офис-ключ ( Метаком ), а другой для новых Визитов......
Так, что болтушка, копите деньги, запасайтесь заготовками
( для длинных вечеров их много потребуется ) и
большим мусорным ведром для запорченных.
Паяйте анализатор - и вперёд.....
Кстати, а в какой именно пятилетке планируете вскрыть протоколы ???
P.S. Вот ещё интересно, а с какой заготовки начнёте ????
Искренне советую начинать с самых дешёвых.....
А ещё вот какая незадача. ТМД-5, как я уже отмечал, не всегда работает корректно.
Ну у Павла, видать, тоже есть халтурщики-программисты.....
Ничего, проверите заодно его аппарат, потом сможете ему указать на недоработки. Вот и
польза будет для его бизнеса.....
Последний раз редактировалось petr5555; 28.10.2014 в 10:06.
petr5555 вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 13:20
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Я не говорил, что можно взять и подключить к Вашему копиру и всё сразу будет работать.
А по-моему, Вы именно так и написали, вот здесь:
https://kazus.run/forums/showpost.ph...postcount=4718
Поэтому я и отписал, что не пройдёт такая замена, не ведитесь.
Чтобы ко мне же претензий не было.
RECTO вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 21:16
Vasyliy93
Vasyliy93 на пути к лучшему
RECTO спасибо за проект! Закончил настройку Rfid. Получилось 133 витка на диаметре 27 мм. Сопротивление 35 ом. На катоде диода 30 в. Максимального напряжения добился конденсаторами 330pf+680pf+470pf+510pf+1000pf. Итого 2990 pf. Если ставлю такой номинал из двух-трех кондеров напряжение уже другое- Почему так? Считыватель и запись работает даже через дисплей.
Vasyliy93 вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 23:07
petr5555
Ну так это по-вашему....
А по-моему там нигде и не написано,
что надо тупо подсоединить и всё заработает.
М-да, я думал о Вас лучше.
Вроде грамотный человек, разработчик, а тут с лупой
между строк пытаетесь найти нестыковки.......
Или прикидываетесь, или так проще у здешней серости свой
авторитет поддерживать ????
Да, права поговорка: "С кем поведёшься, от того и ....."
Последний раз редактировалось petr5555; 28.10.2014 в 23:33.
petr5555 вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 13:05
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
novodrodskiy на пути к лучшему
petr5555, инженер краснодеревщик, блин. Где вы увидели что протоколы вскрывать кто то собрался? Между строк читаете? Говорилось про сверку процедур записи копира RECTO с фирменным копиром TMD-5RF. Так вот теперь вы заявляете что и в TMD-5RF всё криво сделано. По вашему разработчик заготовок/болванок Павел с ikey не знает как их правильно записывать? При количестве продаж копиров TMD-5RF, далеко не сравнимым с вашими продажами своих поделок (есть подозрение что продажи совсем отсутствуют), на форуме ikey.ru было бы отписано куча претензий к работе TMD-5RF, а там этого не наблюдается. Получается что вы болтун самый настоящий. Вот нашёл на их форуме вашу жалобу, что ваш TMD-5RF при питании от USB не пишет TKRF (Техком), так остальные участники вас не поддержали с такой претензией, у них работает http://ikey.ru/forum/topic/1880-%d0%...post__p__12319 И обнаружил на этой странице их форума, в сообщении #16 вам прикалывают на счет форума kazus.run " Кстати, Вас на казусе пытали про эту заготовку ТМ-08 Vizit, а Вы так мужикам и не ответили." Видать и на ikey.ru вы себя болтуном зарекомендовали? Как дела с ТМ-08 Vizit?
Получается что все копиры записывают не правильно, только ваши поделки предмет совершенства? Можно было бы и вашу поделку купить в складчину и отправить камень китайцам на распил и выложить прошивку. Но не стоят ваши поделки этого.
novodrodskiy вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 18:07
seregkasa
Сказал спасибо: 82
seregkasa на пути к лучшему
Распил Стоит ли? где то $150
Последний раз редактировалось seregkasa; 29.10.2014 в 18:10.
seregkasa вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 22:59
petr5555
Ну вот и сравните что и как пишет ТМД-5 во всех режимах.....
Пока Вы только болтаете о сверке ...
P.S.
Кстати, о вскрытии прошивок.
Вы сначала ознакомьтесь детально с этим вопросом.
Что и как можно вскрыть ....
Ну и главное - а кто именно и сколько лет будет копаться в "кишочках" прошивки,
чтобы дойти до сути ???
Я пожелаю ему долгой жизни и не спятить при этом !!!
А что касается Техкомов и TKRF - так их мало кто использует, да и никто плотно
там не занимается изучением всех вариантов записи.
Кстати там на форуме есть мои сообщения и о других глюках ТМД-5, которые выявились.
И Павел, надо отдать ему должное, проверяет и оперативно исправляет их.
Можете посмотреть сколько уже есть вариантов прошивок к ТМД-5.....
Так сказать, "через тернии - к звёздам..." От версии 9 и до 22.
Но я пока не написал о всём, что выявилось .....
А вот некоторые TKRF не пишутся и даже дохнут, скорее всего, именно из-за
недоработок в самих этих заготовках а не в копире .....
Последний раз редактировалось petr5555; 29.10.2014 в 23:50.
petr5555 вне форума
Непрочитано 01.11.2014, 17:24
vip.serg
vip.serg на пути к лучшему
RECTO, согласно описанию полной версии v6.22 RFID-модуля, на плате смонтирован общий выключатель. Я так понимаю на плате RFID-модуля он справа вверху. Подскажите маркировку этого выключателя?
vip.serg вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 01:48
RECTO
Сообщение от vip.serg Посмотреть сообщение
Если бы я сам знал. Думаете, я по каталогу элементы подбираю? Был просто взят подходящий переключатель и разведён по месту...
RECTO вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 17:23
Andriska_Riga
Аватар для Andriska_Riga
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Andriska_Riga на пути к лучшему
Думаю так что то в этом роде
Andriska_Riga вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 07:16.
