Ошибка osccal в pic12f629
Непрочитано 26.10.2014, 20:53
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ошибка osccal в pic12f629
Дык экстрапЫк и INTOSC + MCLR disable
А разве при перепрограммировании или стирании не стираются ли биты конфигурации?
NewWriter вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 20:54
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Я уже и забыл про эту "шутку")
Лапку RESET отломать.
Жёстко Можно еще порты выжечь. Недавно попался в устройстве PIC18F4550 у которого был какой-то порт(PGD или PGC) пробит, само устройство работало, но прошивку можно было сменить только через прошитый загрузчик.
realid вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 21:01
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Это если прогер может VPP First ...
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
NewWriter (26.10.2014)
Непрочитано 26.10.2014, 21:36
STM32F0
Сказал спасибо: 15
STM32F0 на пути к лучшему
Чёта спомнилась былая подобная тема на Микрочипсю. Там именно интересовались, как спалить ножку, но МК оставить рабочим. Видать кто-то наловчился.
STM32F0 вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 06:25
Picman
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Picman на пути к лучшему
Если Pickit2 пишет программу из Mplab, то он затирает калибровочную константу. Поэтому для PIC12F629, 675, Pic16F630, 676 приходилось программу писать из оболочки
Pickit. В этой оболочке есть функция для восстановления калибровочной константы.
Ну и для поддержки более новых пиков можно базу PK2DeviceFile.dat брать от программной оболочки Pickit3.
Picman вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 11:15
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Сообщение от STM32F0 Посмотреть сообщение
Да не, это чисто случайность, кто-то пошурудил там своими грязными руками и статикой пробил порт
realid вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 20:35
VASSILIJ
Сказал спасибо: 7
VASSILIJ на пути к лучшему
Огромное спасибо всем за помощь, ХЕКС не при чём, проблема в итоге решилась заменой контроллера. Вроде новый был, а не писался толком: постоянно появлялись ошибки по разным адресам. По поводу восстановления калибровочной константы - мозГ шевельнулся, надеюсь в будущем тупить поменьше.
VASSILIJ вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 04:28
shindax
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
shindax на пути к лучшему
Сообщение от VASSILIJ Посмотреть сообщение
... мозГ шевельнулся, надеюсь в будущем тупить поменьше.
IMHO. "Тупить и найти ответ" и есть - расти...Но увидеть свет из клетки. Нужно. Или можно.
shindax вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 04:54
STM32F0
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Picman Посмотреть сообщение
Pickit.
Вообще то, в свойствах проекта есть опция по работе с константой. По крайне мере в МПЛаб при работе со стареньким HI-Tech была точно.
STM32F0 вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 12:58
shindax
Может и покажете где именно есть такая опция?
shindax вне форума
Оптопара и MOSFET. Ошибка симуляции Nargott Proteus 4 13.12.2012 00:25
Ошибка Fault на модуле NOE 771-01 Dinamitt Производственное оборудование 1 09.11.2011 08:26
Проблема с pic12f629, может кто сталкивался? ArchangelSpas Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 20.07.2011 22:52
в Canon PC780 после копирования высвечивается ошибка Е007 Anton_uz Ремонт оргтехники 1 16.04.2011 13:03
pic12f629 калибровочная константа???!!! zms2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 20.11.2008 17:42
Часовой пояс GMT +4, время: 19:08.
