Проблема с pic12f629, может кто сталкивался?
Непрочитано 14.07.2011, 20:03
ArchangelSpas
Сказал спасибо: 20
ArchangelSpas на пути к лучшему
Печаль Проблема с pic12f629, может кто сталкивался?
Много раз прошивал различные контроллеры, но с такой проблемой столкнулся в первый раз. Прошил pic12f629, после прошивки автоматически началась верификация и выскочила ошибка, мол микроконтроллер не вставлен в программатор. Выключал и пере запускал программу и программатор несколько раз, он не видит то что в него вставлен микроконтроллер, его как будто нет. Вставил второй такой-же, он сразу же определился, прошивка..., верификация..., ошибка! Все, нету и второго микроконтроллера. Хотя до этого я его прошивал другими прошивками без проблем. Теперь программатор не видит эти микроконтроллеры и сделать с ними я ничего не могу. Подскажите можно ли их вернуть к жизни? Программатор самодельный PICkit-2 lite (http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=86), программа PICkit 2 v2.61. А может я их напрочь убил?
ArchangelSpas вне форума
Сказали "Спасибо" ArchangelSpas
warel (28.06.2019)
Непрочитано 14.07.2011, 20:21
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с pic12f629, может кто сталкивался?
ГЛЯНЬ моет связано с ногой мслр (может в программе ты определил ее как инпут аутпут)
Gladkih вне форума
Сказали "Спасибо" Gladkih
warel (28.06.2019)
Непрочитано 14.07.2011, 20:36
ArchangelSpas
Сказал спасибо: 20
Проблема в том что программа не моя и исходника нет, пытался сделать термометр (http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=44132)
warel (28.06.2019)
Непрочитано 14.07.2011, 21:12
Гость
Сообщений: n/a
В оболочке PICkit2 вкладка Tools поставить птичку Use VPP First Programm Entry.
Непрочитано 14.07.2011, 21:26
ArchangelSpas
Сказал спасибо: 20
Ставил (( Все равно "No device detected"
warel (28.06.2019)
Непрочитано 14.07.2011, 21:33
Гость
Сообщений: n/a
Имелось ввиду в нормальном PICkit2, а не в этом недоделанном уроде от НОСОВА.
Выкиньте его и соберите нормальный, с этим вы хлопот не оберётесь.
Непрочитано 14.07.2011, 21:49
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от Antivo Посмотреть сообщение
+1000050000
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.07.2011, 02:27
ArchangelSpas
Сказал спасибо: 20
Странно, до сих пор проблем не знал. И люди вроде не жалуются. Немножко усеченная версия в которой не доступны некоторые функции. А в целом я им доволен. Может есть еще какие предложения?
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.07.2011, 21:09
bogdank
Сказал спасибо: 39
bogdank на пути к лучшему
Пока не взял для себя фирменный ПикКит2 тоже имел проблемы с прошыванием. Теперь ни одной проблемы нет. На 90% уверен, что проблема с программатором, 10% - что-то не так выставлено в оболочке ПикКита. Если делать аналог, то только полный!
bogdank вне форума
Сказали "Спасибо" bogdank
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.07.2011, 21:40
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Сообщение от bogdank Посмотреть сообщение
Поднимем планку до 100%...
Use VPP First Programm Entry - сначала подаётся Vpp, потом +Uпит...
Кастрированная схема Носова принципиально сделать такого не может, там питание подано постоянно...
У ТС как раз тот случай... MCLR на вход... остальное на вывод... т.е. без Use VPP First Programm Entry PICkit2 не может связаться с процом, т.к. прога запускается раньше, чем PICkit2 успевает связаться с МК...
Как всё просто...
st_1 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо st_1 за это сообщение:
ArchangelSpas (15.07.2011), warel (28.06.2019), {AlexD} (19.07.2011)
IPC - 7351A - кто сталкивался?? Kuzmi4 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.05.2007 12:19
Может кто пользовался ЕЕР (Linux) для прошивки EEPROM 28CXXX SergGreg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 21.07.2005 11:12
Может кто знает? кostic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 20.06.2005 10:41
Часовой пояс GMT +4, время: 12:46.
