Не могу вернуть указатель из функции
Непрочитано 17.10.2014, 13:19
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не могу вернуть указатель из функции
Сообщение от shindax Посмотреть сообщение
Да вот простой пример на PIC:
И эти часы будут ходить и что-то ещё в прерывании будет делаться, и в main-е что-то будет происходить.
А если в мэйне надо знать время?
realid вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 13:29
shindax
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
shindax на пути к лучшему
Тогда это будет уже другая задача и решать её надо будет по-другому.
shindax вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 13:31
shindax
Этот пример не такой искусственный, как может показаться. Моя первая, очень старая, большая программа на Си была написана подобным образом. Это была бегущая строка, с часами, термометром, ДУ и.др. Сейчас я понимаю, всю нелепость подобного решения, когда вся работа делается в прерываниях, а в мэйне после инициализации была одна строка :
while( 1 );
но это работало. Во всём нужно знать меру, старая истина.
shindax вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 13:46
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Иногда все равно как не крутись, а без глобальных не обойтись)
Вообще программист, если он не болт в стакане, должен сам решать как, когда и какой инструмент применять для выполнения задачи, а не полагаться слепо на "дурной тон". Cказал goto, значит goto
realid вне форума
Сказали "Спасибо" realid
Bagaj (23.10.2014)
Непрочитано 17.10.2014, 13:49
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
Всему надо учиться!
Boba_spb вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 13:51
shindax
Я тоже так считаю, но goto не использую никогда.
shindax вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 14:53
Boba_spb
Интересно, зачем тогда оператор GOTO ?
Boba_spb вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 18:15
hacker7
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 55 сообщении(ях)
hacker7 на пути к лучшему
Формальная ошибка:
int *readDateTime() {
int DateTime[7];
return DateTime;
тип функции д б не указатель на целое, а указатель на массив целых или, если угодно указатель на указатель на целое
нефиг писать на с
или писать, нейтрализуя его паскудство.
а то у вас там таааакие сдвижки....
hacker7 вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 18:43
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Сообщение от hacker7 Посмотреть сообщение
нефиг писать на с
"Паскудство" не в языке, а в голове.
realid вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 22:29
Boba_spb
О хакеры нынче какие !!! Интересно, чем указатель на целое отличается от указателя на массив целых? Иль Вы думаете что элемненты массива разбросаны по памяти, и поэтому надо использовать для массива указатель на указатели, которые указывают на элементы массива
Boba_spb вне форума
Изучение PIC C Compiler(CCS C) CERGEI1982 Embedd С 2012 21.10.2026 19:54
Помогите найти функции чтения-записи для 24с64 begun AVR 15 05.03.2014 00:00
Расчет функции косинус Nihoden TTL и CMOS логика 26 14.05.2013 16:49
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 11:05.
