Частотная зависимость индуктивности расеивания трансформатора
08.10.2014, 18:09
Сказал спасибо: 6,562
Re: Частотная зависимость индуктивности расеивания трансформатора
Картинка усложняется в моменты переходных процессов замыкания и размыкания вторичной обмотки
http://releyschik.ru/62-namognichivanie.html
Геннадий
11.10.2014, 17:46
Сообщение от Ан-162
Все правильно там написано.
Только обратите внимание на слово почти.
Приведенное Вами - есть упрощение, для простоты расчетов.
Но суть в том, что увеличение тока первичной обмотки и происходит потому,
что уменьшается поток в сердечнике. Это причина.
Поэтому, понимая суть работы трансформатора, можно сделать однозначный
вывод о том, что магнитный поток обязательно меняется.
Просто в обычном режиме работы он меняется не очень сильно.
Чего нельзя сказать о режиме к.з., который является стандартным
для некоторых трансформаторов. (ТрТока)
Вы правы, нашел причину своего заблуждения относительно трансформатора в режиме К.З. ведомого напряжением
Поток вытесняется из магнитосердечника в поток рассеяния из-за противодействия закороченной вторичной обмотки увеличению магнитной индукции, что сходно вытеснению при перенасыщении сердечника. В данном случае ограничение намагничивания сердечника связано с ограничением ЭДС вторичной обмотки.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 11.10.2014 в 17:50.
12.10.2014, 09:24
Сказал спасибо: 61
genao, откуда цитаты?
12.10.2014, 10:27
Сообщение от avp94
Из раритета 1934 года, где брал уже не помню, из библиотеки Володина В.Я.
https://cloud.mail.ru/public/370c9b376f74/h_trans.djvu
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
