Противоугонка - секретка
Непрочитано 06.10.2014, 22:40
tutaev2007
Аватар для tutaev2007
Сказал спасибо: 238
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 44 сообщении(ях)
tutaev2007 на пути к лучшему
Восклицание Противоугонка - секретка
частенько машины уходят, задумался что то сделать...
вот моя схема?[IMG][/IMG]
принцип работы:
машина завелась и работает(нужен автозапуск), но если нажать на сцепление (там стоит микруха в калине) то срабатывает реле и рассоединяет цепь бензонасоса, при этом срабатывает на несколько секунд удерживаясь кондером, при этом загорается лампочка пустого бака, и машина начинает глохнуть...
от педали сделать на размыкание кнопопульку...
схема сырая, требует дополнений и корректировки.
Что скажите коллеги по моей идее?
ps конечно для профи это не что(начитался я на сайте угонщиков фрикеров), но вполне может помешать, т к при начале движения возникнут проблемы.... т к проблема возникнет не стандартная и потребует выяснений причин + я уже узнаю о посещении когото, т к не на месте будет авто и подумать как быть дальше...
заказал на ибее таймер на 10 секунд, его можно тоже сделать в качестве задержки например после нажатия педали, чтоб дать уехать на пару метров...
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 06.10.2014 в 22:47.
tutaev2007 вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 23:04
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
По умолчанию Re: противоугонка - секретка
tutaev2007,
От "юных наркоманов" спасёт, от серьёзного "угона" - нет. "Противоугонка" должна быть "комплексной" и включать в себя как "электронику", так и "механику". "Секретка" должна быть "эксклюзивной", т.е. не повторяться от машины к машине. Впрочем, если читали форумы, то я, похоже, говорю банальности...
Сообщение от tutaev2007 Посмотреть сообщение
Тут обязательно посмотрите "даташит" на электронные компоненты таймера ( в плане рабочих температур). В начале 90-х "умирали" сингапурские сигнализации. Причина была банальной - морозы, которые "восточный ширпотреб" просто не выдерживал.
Бензонасос "рвать" можно...
Последний раз редактировалось carabas; 06.10.2014 в 23:07.
carabas вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 23:51
eleg77
Сказал спасибо: 103
eleg77 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Противоугонка - секретка
давленяв в магистрали вполне хватит чтоб не заметить проблемы и спокойно свалить с машиной
eleg77 вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 00:24
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
Сообщение от carabas Посмотреть сообщение
Только если на ходу "оторвется", будет хреновенько!
А вообще, угонщики обходят такие вещи элементарно: таскают с собой "мозги", которые и подключают напрямую. Аналогично и бензонасос напрямую можно запитать.
Лучше уж сныкать где-нибудь блок GSM/GPS-слежения, недавно такой проскакивал в "покупках на ибее".
eddy вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 00:45
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
И двухлитровую бутылку бензина (для "обхода" бензонасоса)...
А вообще эту тему можно запросто превратить в "Линукс против Виндовс" (ИМХО).
Тут, как в изречении: "Спасение утопающих есть дело рук самих утопающих".... Сколько людей, столько и мнений...
И напоследок: "крутизна" противоугонной системы автомобиля прямо пропорциональна только времени, за которое опытный "угонщик" может её заблокировать и уехать на авто "своим ходом".
Последний раз редактировалось carabas; 07.10.2014 в 00:53.
carabas вне форума
Сказали "Спасибо" carabas
genao (07.10.2014)
Непрочитано 07.10.2014, 20:34
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
tutaev2007,
От "юных наркоманов" спасёт, от серьёзного "угона" - нет. .
дак это понятно
Сообщение от eleg77 Посмотреть сообщение
этоо паузой отрегулировать можно, что при нажатии на газ просто заглохнет
gsm блок лехко находится сканером gsm, прежде чем в отстойник поставить, тыщ 6 стоит...
ога, у знакомого 16:50 машину коллеги видели, а хозяин в 17:00 вышел, ее уже нет!!! Все можно обойти вскрыть и завести (все способы знаю, постоянно изучаю) Но далеко не каждый будет возиться с причинами! особенно когда выедет на дорогу в проходном месте!!!
У меня была ауди 100 давно, с кнопочкой под торпедой, стартером управлять, дак старый хозяин похвастал - 2 попытки угона было, в разное время, машина у него осталась, пропадали только вещи, даж чехлы снимали!
Береженого бог бережет, а профессионал за калиной не пойдет. Много случаев знаю угон бюджетных авто за выкуп.
Последний раз редактировалось tutaev2007; 07.10.2014 в 21:24.
Непрочитано 07.10.2014, 22:00
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Парочка небольших "секретов", может кому пригодится (из личного опыта 90-х годов):
Приклеивается магнитик на решётку воздуховода (изнутри), рядом геркон и далее схема "разрыва" с "автоподхватом" при включённом зажигании. К примеру, решётка в левом положении, машина не заводится, в правом - заводится и далее мотор работает независимо от положения решётки...
Защита от принесённых "мозгов" (работала на авто типа 8-9 моделей "жигулей" с датчиком Холла) : Датчик изымается и на разъёме перепаиваются провода в другом порядке, затем датчик ставится на место. Делается переброс проводов и "разрыв" датчика в основном жгуте и аккуратно маскируется под "родную" проводку. Принесённый "Джентельменский набор" угонщика при подключении в "стандартную" фишку датчика не приводит к запуску двигателя, а выкручивать датчик Холла и менять на свой - морока, да и угонщик про такую "феньку" вряд-ли догадывается...
Второй способ реально спас пару - тройку авто, одну из них возмущённая хозяйка приволокла на тросу к нашему сервису. "Картина Репина" : оторванное "торпедо", над рулём ворох проводов и т.д. в том же духе. На что наш "босс" заявил, что фото такой машины в газете - лучшая реклама для любой "противоугонки" и нашего автосервиса в частности...
Совет : всякие "хитрые секретки" делайте только для себя, не забывайте , что любое нарушение стандартной проводки может вызвать у автоэлектриков, обслуживающих чужое авто с вашими "ноу-хау", множество нелицеприятных откликов по вашу душу и ухудшить карму...
carabas вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо carabas за это сообщение:
arventur (18.02.2015), true71 (09.10.2014)
Непрочитано 07.10.2014, 22:55
Sergey_57
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Sergey_57 на пути к лучшему
Знаю одного товарища. Он меняет проводку в серьёзных машинах на свою.
Разработал жгуты на дорогие машины.
Полностью замена основных жгутов и по направлению, расположению и по цвету.
И пару хитростей. Никому не удалось угнать. Максимум откатывали и бросали.
Sergey_57 вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 23:03
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Сообщение от Sergey_57 Посмотреть сообщение
Если взять канистрочку литров на 5 бензина + свои "мозги" с нехитрой системой впрыска и управления свечами, то останется лишь быстренько вскрыть капот.
Так что, лучше все-таки придумывать нормальную сигнализацию. С блокировкой капота и системой связи наподобие SSL (т.е. чтобы даже сторонний перехват не помог угонщику воспроизвести команды снятия с сигналки). А то и вообще отказаться от радиоуправления сигнализацией...
И то, если захотят — все равно угонят! Подгонят трейлер, да закатят туда. Или даже на вертолете утащат ☺
eddy вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 23:16
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
Совершено верно, нет смысла ставить противоугонные прибамбасы.
Умные владельцы оставляют ключи в замке зажигания, а двери не запирают, когда выкупают авто у воров, им не приходится восстанавливать сломанные замки, и огромная экономия на противоугонных системах и автоэлектриках.
Вы не поверите, но запиратели на капот ставят лет двадцать. Автосигнализации с диалоговым кодом выпускают более 10 лет. До сих пор нет подтвержденных фактов взлома таких систем.
Все зависит от стоимости противоугонных систем, рекомендуется 5-7% от цены авто.
Последний раз редактировалось Ironium; 07.10.2014 в 23:28.
Ironium вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
