PIC16(L)F17xx Zero-Cross Detector гальваноразвязка
30.09.2014, 19:53
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
У новых PIC16(L)F17xx есть Zero-Cross Detector (ZCD). Делали к нему гальваноразвязку? Есть идея насчёт диодной оптопары...
01.10.2014, 13:52
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: PIC16(L)F17xx Zero-Cross Detector гальваноразвязка
Сообщение от firew0rker
А какой тогда смысл использовать встроенный ZCD вообще?
01.10.2014, 16:39
Сказал спасибо: 41
Сообщение от shindax
Возможно, он будет работать точнее, чем простой цифровой вход.
01.10.2014, 17:02
Сказал спасибо: 7
Какая идея-то?
01.10.2014, 17:49
Сказал спасибо: 41
По даташиту ZCD может срабатывать от тока 300 мкА. Поэтому фотодиод оптопары можно подключить прямо ко входу ZCD. Получится гальваноразвязка с минимальным числом элементов. У меня нет пика с ZCD, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ.
02.10.2014, 12:08
А что именно Вы хотите проверить? С чем собираетесь сравнивать и что вообще хотите получить на выходе?
02.10.2014, 14:52
Сказал спасибо: 41
Требуется измерять действующее значение переменного напряжения. Сейчас работает вообще без синхронизации с сетью, неточно. Чем точнее будет синхронизациия с сетью, тем точнее должно получится измерение. Если ZCD может дать выигрыш в точности, буду его использовать.
05.10.2014, 19:50
...Сейчас работает вообще без синхронизации с сетью...
Это как??? Не хочется показаться снобом...Но как Вам это удаётся? По пиковым значениям??? На RMS я наелся в своё время. Вы уверены, что знаете, о чём говорите?
Последний раз редактировалось shindax; 05.10.2014 в 19:54.
05.10.2014, 20:34
Сказал спасибо: 589
Интересно о какой точности измерений идет речь если критично ZCD или простой цифровой вход? Может просто увеличить время измерения, т.е. оцифровывать больше периодов переменного напряжения для вычисления RMS. Для показометра, вообще, время измерения может быть 0,5-1с. За такое время будет оцифровано 25-50 периодов сетевого напряжения. Если выборки делать с частотой, хотя бы примерно, кратной частоте переменного напряжения, то точность измерения будет достаточно высокой даже без синхронизации.
05.10.2014, 21:04
[QUOTE=alvadep;875225...Если выборки делать с частотой, хотя бы примерно, кратной частоте переменного напряжения, то точность измерения будет достаточно высокой даже без синхронизации.[/QUOTE]
Это - пездетс...
Последний раз редактировалось shindax; 05.10.2014 в 21:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:52.
