Помогите распознать деталь
Непрочитано 31.08.2014, 17:26
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите распознать деталь
Сообщение от uldin Посмотреть сообщение
А в первой пимпочек на чипе не видно(
Пимпочки - это не метки, а издержки технологии изготовления. Сенсор симметричен - можно впаивать любой стороной. Главное - не попутать питание и выход, но и тогда должен работать - просто направление магнитного поля сбоку чувствовать будет.
Собственно, вторая - интегральный датчик. http://www.mvdpfo.ru/books/baranochn...zvodstvo-.html Попробуйте найти книгу "Микромагнитоэлектроник� � - Бараночников М.Л."
mtit вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 21:06
373niko
Аватар для 373niko
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 31 сообщении(ях)
373niko на пути к лучшему
Пожалуйста подскажите что за сборки (с платы принтера)
373niko вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 22:23
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
Сообщение от 373niko Посмотреть сообщение
Транзисторы.
Тип файла: pdf TH3L10.pdf (87.5 Кб, 129 просмотров)
Последний раз редактировалось carabas; 08.09.2014 в 22:26.
carabas вне форума
Сказали "Спасибо" carabas
373niko (09.09.2014)
Непрочитано 24.09.2014, 18:10
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Old_Monster на пути к лучшему
Доброго всем.
Подскажите, что за зверь:
sot23-5 или sc70-5, маркировка SAD6 или SADG.
Стоит в оружейном фонаре "Зенит-2-М".
Исходя из наличия на плате DC-DC преобразователя по напряжению, предполагаю ОУ, но кто он по маме?
Old_Monster вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 18:35
mtit
Аватар для mtit
Old_Monster, XC6106A044MR
Нашлось на Казусе. Надо вместо "поиск даташитов" выбрать "SMD-маркировка".
mtit вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 18:51
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
Не подходит.
1. Не совпадает с маркировкой из даташита.
2. Детектор напряжения в фонаре.. Ну с очень большой натяжкой могу представить..
Не понял с поиском, кста. Мне выдал 2 LDO по SAD, а SAD6, SADG - вообще не нашёл.
Вот схема. номиналы кондеров от балды, остальное старался соблюсти.
Оружейный фонарь "Зенитка 2М":
По схеме деталь U2.
Я вообще не понял, зачем сюда вплетена правая часть схемы.. DC-DC, стаб на резисторе, кнопка на EN...
Последний раз редактировалось Old_Monster; 25.09.2014 в 09:24. Причина: add
Непрочитано 25.09.2014, 11:40
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от Old_Monster Посмотреть сообщение
Вот схема
C высокой вероятностью это ОУ R2R.
Правая часть схемы служит для стабилизации тока СИДа.
R6 R7 - для ограничения напряжения на нем при обрыве/возрастании его Rвн.
1,23в FB у MP1591 откровенно много для токового датчика при токе 1,2А - потерь почти 1,5 Вт.
А так - 360 мВт.
5 и 2 - питание
1 - выход
3 - неинв. вход
4 - инвертирующий
Ан-162 вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 20:30
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,451 раз(а) в 303 сообщении(ях)
II3II на пути к лучшему
[QUOTE=Ан-162;872594]C высокой вероятностью это ОУ R2R.
MCP601 ?
Услужливый дурак-хуже врага
II3II вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо II3II за это сообщение:
Old_Monster (25.09.2014), Ан-162 (26.09.2014)
Непрочитано 25.09.2014, 20:39
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Помогите распознать ШИМ-контроллер! Корпус SOT-23-6 (6 ножек). Надпись 62944а. По подключению похож R7731, и на SG6848 - это те, с которыми я сталкивался, но по написанным цифрам - это точно не они...
Sanyo вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 22:55
Old_Monster
Сказал спасибо: 141
Ан-162,
Вот и я подумал что это ОУ. Не мог только найти - какой именно.
А как Вы посчитали потери 1,5Вт? Похоже, туплю, но - не понял.
II3II, Очень похоже, спасибо!
Последний раз редактировалось Old_Monster; 25.09.2014 в 23:04.
Помогите распознать транзистор N629AB AndrewO Информация по радиокомпонентам 3 24.12.2010 12:16
Помогите распознать SMD-компоненты throgvar Информация по радиокомпонентам 1 08.12.2010 13:58
Помогите распознать эл.компонент Юрий27 Информация по радиокомпонентам 1 08.09.2010 22:55
Помогите распознать резистор Volodia_O Видеотехника 4 20.08.2008 09:33
Помогите опознать деталь в ЦФК Olympus C470Z casio Информация по радиокомпонентам 1 28.08.2006 18:45
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
