RFID - Reader, Cloner, Writer (AVR ATmega)
24.02.2014, 23:58
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: RFID - Reader, Cloner, Writer (AVR ATmega)
В прошивке есть баг (или фича), проверил на двух экземплярах устройства.
При первом цикле считывании - записи всё работает, но при последующем затирает болванку (синий брелок, как визитовский) до первоначального состояния - не читаемого. Решается перезагрузкой микроконтроллера, что для меня не проблема.
25.02.2014, 15:25
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
как повторить ?
считал, записал, записал
или
считал, записал, считал, записал ?
если второй вариант, то второй раз считывал оригинал, или записанную болванку?
быстро не обещаю, надо девайс обратно собрать сначала....
24.09.2014, 09:41
Тема чахнет, нужно оживлять. В и-нете уже достаточно описаний самого RFID, но схем клонеров мало и в основном они на пиках. На AVR тока тут. Для начала пробую местный проект перенести на atmega88pa (Atmel Studio 6.2). В итоге хочу получить автономный клонер на, может быть, Attiny13a и STM8S
Если топикстартер прочитает, есть вопрос - а почему частота TIM2 216/2=113kHz ? Если подвинуть до ~250 остальное не сильно пострадает?
Последний раз редактировалось tester500; 24.09.2014 в 09:57.
24.09.2014, 10:34
Сообщение от tester500
Не надо тратить попусту время на перенос местных проектов
на другую платформу. Тем более, что они пока копируют
только ключи стандарта EM-Marine.
Делайте сразу свой. Это и проще, и сделаете так как Вам нужно.
Документация на заготовки есть, там всё подробно расписано.....
24.09.2014, 13:18
Это не перенос в чистом виде. Стартовый проект, как и было о нем написано, мне нужен для зацепки, далее пойдет свое. Делать с нуля свое "на посмотреть как оно там вообще" - хождение по граблям. Насчет одного стандарта - ну так он и интересует, мне не для бизнеса.
24.09.2014, 14:28
Сказал спасибо: 37
стандарт вроде 125кгц...
по доке имеет допуски в некотором диапазоне. откуда желание задрать до 250?
24.09.2014, 15:39
ну да, по докам на T5557 от 100 до 150, но стандарт 125. Я имел ввиду 250 частоту TIM2 сброса, каждый раз при сбросе таймера Toggle на OC2 pin - приведет к делению на 2, на ноге будет 125к ровно. Тем более 250кГц при тактовой 8мГц очень красиво выходит.
24.09.2014, 17:11
Сказал спасибо: 37
tester500, тайминги приема скорее всего придется поправить. они по количеству тиков таймера. Все что сравнивается с переменной Time.
25.09.2014, 08:25
Да, заготовки работают с частотами от 100 до 150 КГц.
Так как метки есть и на 125, и на 134 КГц, и т. д.
Что касается чтения именно EM-Marine, то там, если подумать,
можно сделать всё предельно просто и от частоты сильно
не будет зависеть.....
Ну это - если хорошенько подумать !!!
25.09.2014, 17:58
Сказал спасибо: 175
При тактовой 0,008 Гц? Ну-ну.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:09.
