NAND reader + programmator
Непрочитано 27.03.2010, 22:19
kent20101
kent20101 на пути к лучшему
По умолчанию NAND reader + programmator
Всем участникам форума привет.
Есть огромное желание собрать считывателей NAND памяти, в случае если контроллер внутри флешки неисправный, будет возможность извлечь данные с памяти напрямую подключив его к компьютеру. Прежде всего интересует схема и аппаратная часть.
Перелапатил интернет и:
1. Видел подобное устройство на http://www.soft-center.ru/reader/ но за деньги. Не раз убеждался в том, что если в чём то хочешь разобраться до конца, то сделай и собери это сам, а не покупай готовое устройство. ведь именно в процессе доводки сталкиваешься с особенностями. Поймите правильно, с моей стороны это не жлобство, а интерес.
2. Видел интересный проект на http://tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=1482&page=10 но просто зарегистрировавшись там не получиться скачать.
Если найдётся схема, то после её сборки планирую проанализировать алгоритмы записи контроллеров различных фирм производителей и написать программу эмулирующую контроллеры различных вендоров.
Навыки в программировании и схемотехнике имеются. Просьба откликнуться неравнодушных к этой теме людей. С удовольствием рассмотрю любой материал по этой теме.
kent20101 вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 08:37
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: NAND reader + programmator
По большому счету вся память подчиняется стандартам JEDEC, даже цоколевка почти всегда совпадает. Так что достаточно изучить любой даташит на любую нанд-флеш, и в путь! Но есть нюансы - 1, 2 или 4 независимых блока в одной флеши (соответственно, 1, 2 или 4 ножки CS), не всегда совпадают тайминги, особенности записи. Также в зависимости от объема разная длина слова команды
niXto вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 11:10
kent20101
А можно ли посмотреть на схему подключения NAND к компьютеру? В datasheet-е не нашёл таковой. Наверняка нужно устройство сопряжения + согласования уровней. Вот его схема мне и интересна. Скиньте ссылки или выложите готовые решения.
Непрочитано 28.03.2010, 11:57
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Программаторы читаю и пишут через ПЛИС в нанд.
Gnider вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 09:22
Cyber_RAT
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Cyber_RAT на пути к лучшему
данные вы не спасете если снимете нанды и считаете программатором...
за кашей из страниц следит контроллер - вы считаете большую кучу кусочков данных и вряд ли сможете их объеденить в исходный файл..
Cyber_RAT вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 11:01
vsky
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
vsky на пути к лучшему
Сообщение от kent20101 Посмотреть сообщение
... извлечь данные с памяти напрямую подключив его к компьютеру. Прежде всего интересует схема и аппаратная часть
https://kazus.run/forums/showpost.ph...7&postcount=16
удачи!!!
vsky вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 14:24
kent20101
vsky, огромное спасибо !!!
Однако, на странице 6-7 "Operation Mode Example" у меня вместо букв точки. В самом начале упоминается о исходнике на C для работы с NAND, однако в PDF-нике его таки нет. Может быть обрезанный файл ? Нет ли у Вас примера чтения NAND? Подскажите программу с помощью которой можно производить чтение данных через устройства подключенного к LPT порту, как в этой доке.
Непрочитано 12.04.2010, 10:59
vsky
Сказал спасибо: 24
скорее всего, необходима поддержка корейского языка
вот:
Когда закончится интерес -сходите на телесат.ру и попросите чтобы проект выслали на мыло.
Тип файла: zip Seccom21.cpp.zip (46.3 Кб, 789 просмотров)
Последний раз редактировалось vsky; 12.04.2010 в 14:43.
vsky вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 16:51
kent20101
К сожалению Seccom21.cpp.zip, присланный Вами не читается - пишет неверный формат. Если не сложно выложите повторно.
Непрочитано 18.04.2010, 18:09
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
kent20101, Убери расширение zip , оставив cpp.
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
