Задержка импульса
Непрочитано 11.09.2014, 23:13
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
mind на пути к лучшему
По умолчанию Re: Задержка импульса
Я бы порекомендовал сначала заняться алгоритмом...
Видно не осознали Вашу подсказку. Остановить и сразу запустить.....
mind вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 23:15
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Чем быстрее будет перезапущен счетчик, тем точнее определение периода оборота.
Не обязательно, главное, чтоб перезапуск был через одинаковое во всех циклах время.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
SAHA_T (12.09.2014)
Непрочитано 11.09.2014, 23:20
SAHA_T
Сказал спасибо: 109
SAHA_T на пути к лучшему
ну как же остановить и сразу запустить, нужно еще и обнулить, т.к счетчик работает по сравнению а не по переполнению
TCCR1B=0x00; //- остановить Timer1
TCNT1L=TCNT1H=0x00; //- обнулить таймер
TCCR1B=0x04;
Последний раз редактировалось SAHA_T; 11.09.2014 в 23:22.
SAHA_T вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 23:26
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Сообщение от SAHA_T Посмотреть сообщение
TCCR1B=0x04;
Подсказали. Не идите снизу вверх. Наооборот сверху вниз. Принципы программирования. Отработайте алгоритм. А потом уж , "вылизывайте" реализцию оного.
mind вне форума
Сказали "Спасибо" mind
SAHA_T (11.09.2014)
Непрочитано 11.09.2014, 23:41
omercury
Аватар для omercury
qq=(tablica[oborot]/11111)+100; +100
Откуда Вы взяли именно 100?
Сообщение от Yurkin2014 Посмотреть сообщение
Пока ТС не врубится во внутренюю жизнь МК, ему останется только копировать чужие программы.
Либо написать алгоритм, разбить на элементарные (мелкие) задачи и решать эти задачи последовательно.
omercury вне форума
SAHA_T (12.09.2014)
Непрочитано 11.09.2014, 23:42
omercury
Аватар для omercury
-срабатывает внешнее прерывание
-останавливаем счетчик
-берем значение из счетчика и смотрим в таблицу
-сбрасываем счетчик
-запускаем счетчик
-подсчитываем длительность импульса с помощью таблицы, т.е оборот равен определенной длительности импульса с шагом 256мкс
-далее условие на заниженные обороты, т.е нижний порог оборотов
-заносим значение в регистр сравнения, в данном случае OCR1A
т.е получается что мы заносим в регистр сравнения длительность импульса а нужно ....
А нужно занести уже подготовленный результат предыдущих вычислений - ДВС очень меееедленный с точки зрения МК процесс.
Я бы сделал немного не так.
-срабатывает внешнее прерывание....
-останавливаем счётчик;
- читаем таймер;
- запускаем таймер на отсчёт задержки искрообразования;
- подсчитываем длительность цикла, расчитываем УОЗ, считаем звёзды на небе, готовим данные для показометра оборотов и индикации угла, моргаем светлодиодами, т.е. занимаемся любой ерундой, главное, чтоб она не занимала времени больше, чем двигатель совершает полный оборот и всё это укладывалось в строго определённое время (кстати, для этого можно использовать второй таймер);
- запускаем таймер подсчёта времени оборота на новый цикл и ждём следующего импульса с датчика.
Хочу напомнить, что 10 к. оборотов, это целых 6 миллисекунд или 48000 тактов АВР-ки при 8МГц тактовой...
Это реально дофига.
omercury вне форума
SAHA_T (12.09.2014)
Непрочитано 12.09.2014, 00:29
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
Ладно, можно работу системы представить вот так.
Стадион, спортсмен бегает по кругу. Где-то на кругу стоит тренер по фамилии Таймер. Тренер измеряет время, за которое спортсмен пробегает круг. К сожалению, секундомер остался дома, и тренер просто решил считать вслух. Вот спортсмен пробежал мимо него. Тренер начал счёт 0, 1, 2, 3 ... Когда он бегун вновь поравнялся с Таймером, Таймер сказал 100, запомнил это число и снова начал считать: 0, 1, 2, 3 ... Тут всё понятно.
Но через четверть круга стоит фотокамера с дистанционным спуском, кнопка в руках тренера. Таймеру хочется сделать фотографию спортсмена. Он рассуждает так: четверть круга, значит, когда я досчитаю до 25, то как раз бегун будет напротив камеры. Так он и сделал, получился отличный снимок.
Но бегун начал уставать, и в следущий раз пробежал мимо Таймера при счёте 120. Не беда. Таймер начал как обычно: 0, 1, 2 , 3 ... Но в этот раз он нажал на кнопку спуска при счёте 30, так как это есть четверть от 120.
Третий круг. Бегун поравнялся с тренером при счете 132. Тут Таймер напрягся, делить 132 на 4 не так просто. Но Таймер был хитрый. Он заранее сделал таблицу деления на 4, в этой таблице в строчке 132 стояло число 33. Поэтому тренер не думал долго, а посмотрел в таблицу и нажал кнопку на счете 33. И снова отличный кадр!
Вот эта таблица
tabl[120] = 30
tabl[121] = 30
tabl[122] = 31
tabl[123] = 31
tabl[124] = 31
tabl[125] = 31
tabl[126] = 32
tabl[127] = 32
tabl[128] = 32
tabl[129] = 32
tabl[130] = 33
tabl[131] = 33
tabl[132] = 33
tabl[133] = 33
tabl[134] = 34
В квадратный скобках стоит время одного круга, а само значение таблицы tabl[] есть число для сравнения с текущим счётом. Мы измерили время круга, это же время-число и есть номер строки. Находим значение из таблицы, и когда табличное число сравняется с текущим счётом, тогда и нажимаем на кнопку.
Yurkin2014 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
SAHA_T (12.09.2014)
Непрочитано 12.09.2014, 00:32
SAHA_T
Сказал спасибо: 109
Во я в замес попал
TCCR1B=0x00; // -останавливаем счётчик;
oborot = (TCNT1L|((int)TCNT1H‹‹8 )); //- читаем таймер;
OCR1AH=(int)(oborot››8 ); //- запускаем таймер на отсчёт задержки искрообразования;
OCR1AL=(int)oborot; //- запускаем таймер на отсчёт задержки искрообразования;
Т.к таймер у нас с делителем 256, то если мы сразу делаем отсчет таймера TCNT1, то в нем будет о или 1, не больше
cycle=(tablica[oborot]); //- подсчитываем длительность цикла
if(oborot›369)oborot = 369;
- рассчитываем УОЗ, как рассчитывать УОЗ, делать еще одну таблицу и присваивать номер равный длительности и равный задержке ? Не могу понять своей логикой, мы имеем длительность импульса, как можно это применить.
TCCR1B=0x04;
рассчитываем УОЗ, считаем звёзды на небе, готовим данные
//для показометра оборотов и индикации угла, моргаем светодиодами, т.е. занимаемся
//любой ерундой, главное, чтоб она не занимала времени больше, чем двигатель совершает
// полный оборот и всё это укладывалось в строго определённое время
//(кстати, для этого можно использовать второй таймер);
//- запускаем таймер подсчёта времени оборота на новый цикл и ждём следующего импульса с датчика.
Последний раз редактировалось SAHA_T; 12.09.2014 в 00:37.
SAHA_T вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 00:34
omercury
Аватар для omercury
tabl[120] = 30
tabl[121] = 30
Ага, Case на диапазон.
omercury вне форума
SAHA_T (12.09.2014)
Непрочитано 12.09.2014, 00:39
omercury
Аватар для omercury
//для
SAHA_T, выделяете в посте нужную часть - вылазит окошко "цитировать" - клик по нему и будет частичной цитатой. Есть под каждым постом и кнопка "цитировать" - цитата всего поста. Лишнее между квотами можно удалить.
omercury вне форума
SAHA_T (12.09.2014)
Задержка или опережение импульса SAHA_T Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 85 19.08.2014 00:51
Измерение длительности импульса STM32 anton_1000 ARM 28 22.10.2013 10:51
Ограничитель длительности импульса Pajatel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 161 05.04.2012 00:35
Как выделить срез импульса? vicselc Поиск схем. Делимся схемами 10 09.07.2007 01:27
LCD DEM 16261(4 bit mode) + AT89C51 ajborman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 21.03.2007 15:26
Часовой пояс GMT +4, время: 05:13.
