Повышение надежности реле
Непрочитано 21.08.2014, 15:51
anapogo
Аватар для anapogo
Сказал спасибо: 331
anapogo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Повышение надежности реле
Берете два мосфета ... Но цена!
Да тут уже дело даже не в цене,
а в работе - все это спаять и размерах
спасибо за доходчивое объяснение,
т.е. вариантов готовых тт реле типа на 1-2 кВт, что-бы работали без радиатора нет ?
Последний раз редактировалось anapogo; 21.08.2014 в 15:54.
anapogo вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 13:47
vahegan
Сказал спасибо: 589
vahegan на пути к лучшему
Сообщение от anapogo Посмотреть сообщение
Ну, возьмите тот же SSR-100, на 5 ампер, думаю, сможет работать без радиатора, возможно, на 10 тоже. Ну, накрутите на небольшую алюминиевую пластину, не так страшно.
vahegan вне форума
Сказали "Спасибо" vahegan
anapogo (22.08.2014)
Непрочитано 22.08.2014, 16:44
anapogo
Аватар для anapogo
Сказал спасибо: 331
Спасибо, посмотрел - On voltage: ≤1V
дороговато правда
интересно, а что у них внутри?
anapogo вне форума
Непрочитано 23.08.2014, 02:47
vahegan
Сказал спасибо: 589
Думаю, оптрон, драйвер затворов, и два полевых транзистора
vahegan вне форума
Непрочитано 23.08.2014, 07:20
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
proba60 на пути к лучшему
АН-162 ....И реле залипшее, соответственно.
Шлепнул по нему хорошенько - отлипло.
Да вот беда - реле через десяток-другой переключений снова залипает.
Добавлю мои пять копеек
ID:	68913   Нажмите на изображение для увеличения
..истина где то рядом..
proba60 вне форума
Непрочитано 24.08.2014, 12:52
anapogo
Аватар для anapogo
Сказал спасибо: 331
Ну ДУМАЮ, это одно
а вот может кто-то знает точно?
шестым чувством ощущаю без тиристоров там не обошлось
меня на это натолкнул вот этот пост Easyrider83
если для низковольтных цепей придумали такую вещь
то и для высоковольтных уже тоже должны-бы...
дописал позже
а вот и ответ на мой вопрос (во вложении) - лучше реле значит ПОКА ничего нет
извините за формат - тороплюсь
Тип файла: doc anap.doc (624.5 Кб, 70 просмотров)
Последний раз редактировалось anapogo; 24.08.2014 в 17:49.
anapogo вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 14:09
vahegan
Сказал спасибо: 589
На тиристоре/симисторе прямое падение точно будет больше вольта
Прямых ссылок на схему не нахожу, но вот патент на улучшение твердотельных реле. И там, в частности, рассматривается традиционная схема, которая и соответствует моему предположению
Извиняюсь за размер, не знаю, как тут можно ресайз сделать для изображения, вставляемого по ссылке.
Последний раз редактировалось mikes357; 11.03.2019 в 20:38.
vahegan вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 11:55
alext-2000
alext-2000 на пути к лучшему
здравствуйте!
не подскажите какой датчик температуры стоит, подключенный к микрухе?
alext-2000 вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 16:09
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Нет, не подскажу, я к нему не лазил.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 18:29
Скайнет
Сказали Спасибо 185 раз(а) в 131 сообщении(ях)
Скайнет на пути к лучшему
Можно, но особого смысла не вижу: симистор работает кратковременно,
поэтому удобство управления в данном случае перевешивает
малое падение и распределение тепла на два прибора.
Как раз здесь это меньше всего важно.
Или Вы имеете в виду применение без реле?
В смысле?
Это ведь Вы создатель темы?
Это ведь Вы хотите чтобы Вам помогли с Вашей проблемой?
Или я ошибаюсь?
Скайнет вне форума
Увеличение надежности канала связи к взлому aleksandr-zh Автоматика и аппаратура связи 5 24.04.2011 08:27
Сравнение надежности SOP и BGA микросхем toxxinus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 24.02.2011 19:04
Пример схемы для расчета надежности (курсовая) Antik_RS Информация по радиокомпонентам 1 04.11.2008 18:46
Помогите найти книгу Яншина А.А. по теории надежности 123056 Информация по радиокомпонентам 0 31.10.2008 19:29
Повышение напряжения питающей сети. Alex_Megavolt_79 Источники питания и свет 4 18.10.2007 16:44
Часовой пояс GMT +4, время: 09:14.
