Амперметр Atmega. Как устаканить??
Непрочитано 02.08.2014, 10:16
si4karuk
Сказал спасибо: 6
si4karuk на пути к лучшему
Вопрос Амперметр Atmega. Как устаканить??
Здравствуйте.Я еще совсем самовар в программировании. Пишу на Си в Atmel studio/ Вот столкнулся с проблемкой. Слепил вольтамперметр на меге8 с индикацией на nokia3310. Измерения до 30В и до 10А, плавающие точки. Дело в том что сие чудо будет установлено в некий блок питания. Регулятор, по первичке, симисторный. Соответственно на выходе транса пила. Если вольтметр, еще с горем по полам, получилось успокоить, подключив электролит между портом входа и землей, то с амперметром такой вариант не проходит, так как ОУ lm358, тупо клинит. Надо, как то программно это делать. А как? В какую сторону копать?
Может сварганить какую ни будь переменную, туда сложить показания АЦП, раз эдак с пятьсот, потом разделить на 500 и вывести на дисплей?
Кто как делал? Подскажите плис
si4karuk вне форума
Непрочитано 02.08.2014, 10:41
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Амперметр Atmega. Как устаканить??
Скользящее среднее
niXto вне форума
Непрочитано 02.08.2014, 11:33
si4karuk
Сказал спасибо: 6
Ничего внятного в поисковике не нашел...
si4karuk вне форума
Непрочитано 02.08.2014, 11:43
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Как вариант ФНЧ.
Y(i) = A*Y(i-1) + B*X(i),
где X - значение АЦП, Y - результат сглаживания, А и В - коэффициенты фильтра.
Чем больше A/B тем сильнее будет сглаживание. При этом должно сохраняться условие A + B = 1.
alvadep вне форума
Непрочитано 02.08.2014, 14:42
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от si4karuk Посмотреть сообщение
http://ru.wikipedia.org/wiki/Свё�..._анализ)
niXto вне форума
Непрочитано 02.08.2014, 16:54
alvadep
Сказал спасибо: 589
Вот еще один вариант: медианный фильтр.
alvadep вне форума
Непрочитано 03.08.2014, 08:50
si4karuk
Сказал спасибо: 6
Как все запущено, то. Спасибо, пошел расжевывать
si4karuk вне форума
Непрочитано 03.08.2014, 10:36
alvadep
Сказал спасибо: 589
То ли еще будет.
На самом деле, уже разжевано дальше некуда.
Если и тут не внятно, то может стоит поискать себя в других областях деятельности, уж извините за такой вывод.
alvadep вне форума
Непрочитано 03.08.2014, 10:49
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
Простейший вариант: создаем кольцевой буфер значений эдак на 16. Туда при помощи DMA загоняем цифирки с АЦП.
Как только надо считать значение, тупо усредняем все цифирки по кольцевому буферу. Проще некуда.
Вариант 2 (если скорость обращения к данным не слишком высока): вместо среднего вычислять медиану по кольцевому буферу. Но это сопряжено со значительными вычислительными ресурсами. Конечно, сортировать буфер не понадобится (т.к. есть алгоритмы, не требующие полной сортировки), но вычислять придется много. Примерно O(N^(1.5)).
eddy вне форума
Непрочитано 03.08.2014, 11:18
в Atmega нет DMA - только ручками, не путайте с стм8/32. да и мега, небось, 48 или 8
adc, atmega, atmel studio, lm358, вольтамперметр
Глушилка громкой музыки у соседей VVK Отвлекитесь, эмбеддеры! 355 10.01.2019 20:09
Читать с закрытыми глазами, чего я не понимаю в этой жизни? e_one Отвлекитесь, эмбеддеры! 1083 15.04.2014 11:57
Гравитационное замедление времени alder Отвлекитесь, эмбеддеры! 775 15.11.2013 16:45
Особенности звучания УМЗЧ с полевыми транзисторами falkonist Аудиотехника 42 22.01.2009 02:05
Часовой пояс GMT +4, время: 01:53.
