Кто использует Multisim
Непрочитано 27.07.2014, 13:27
alexey-b
Сказали Спасибо 374 раз(а) в 278 сообщении(ях)
alexey-b на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
Сообщение от locik_1 Посмотреть сообщение
с помощью лут
Не понял - лут? Прошу прщение.
alexey-b вне форума
Сказали "Спасибо" alexey-b
dosdos622 (14.04.2016)
Непрочитано 27.07.2014, 13:40
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
locik_1 на пути к лучшему
лут-лазерно-утюжная технология.
подробности-в гугл.наберите в поиске-лут.
для радиолюбителя вполне.но двусторонние-тяжела
совместимость сторон.
locik_1 вне форума
Сказали "Спасибо" locik_1
Непрочитано 27.07.2014, 13:59
alexey-b
В Иллюстраторе двустотонние ПП делаются элементарно и без проблем, например с помощью инструмента "отражение" и переноса элементов из слоя в слой.
alexey-b вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 18:02
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
Представляю схему формирователя для частотомера.
Некоторые пояснения к схеме. Имеется два частотомера в Мультисиме:
первый который виртуальный измеряет все, ну он виртуальный.
Второй реальный, по его инструкции пользователя у него измерение
частот до 300 кгц. В Мультисиме он измеряет до 1мгц.
Переключатель переключает. Дело все в том что в реальном частотомере
измерения воспроизводяться в программе с тако-же скоростью что и в
реальном. Частоты формирователя от 10 гц- 70 мгц. Формирует сигнал практически до 100мгц.
Выход снимается в этом случае с коллектора Q2.
Тип файла: rar ФОРМИРОВАТЕЛЬ 3.rar (1.54 Мб, 55 просмотров)
Последний раз редактировалось цифровик; 01.08.2014 в 08:21.
цифровик вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
dosdos622 (14.04.2016), НСТ (18.09.2021)
Непрочитано 31.07.2014, 18:12
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
Сообщение от alexey-b Посмотреть сообщение
я про совмещение рисунка сторон на 2-х сторонней плате.
locik_1 вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 18:29
цифровик
Сказал спасибо: 827
locik_1, Извените, конечно меня, ну что вы так с платой мучаетесь.
Например для меня нарисовать плату одно удовольствие. А развести двойное.
А собрать на том что изобрел в тройне.
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
Непрочитано 31.07.2014, 19:15
alexey-b
И я про то же. Теперь на нижней плате вы видите установочные детали, которые на верхней плате были показаны зеленой тонкой пунктирной линией. Здесь вы можете сделать иной рисунок печати и, если теперь вы будете подкладывать нижнюю плату под верхнюю, так, чтобы стрелки совместились, то все отверстия совпадут.
Название: Обратная сторона.jpg
alexey-b вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 19:29
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
alexey-b, мне кажется что мы с вами не поняли друг
друга.повторюсь-я про перенесение рисунка на текстолит.
на одну допустим перенес с помощью лут.потом надо на другую.
как совместить чтобы совпали отверстия.мысль есть.
сделать размер текстолита больше размеров платы на 40мм.
каждую из сторон.и соответственно на рисунке сделать
технологические отверстия за пределами платы.
сделать технологические отверстия по этим отверстиям
на стеклотекстолите.наложить 1 сторону.вставить иголки в
эти отверстия.то есть зафиксировать печать рисунка.
далее все по лут.перевернуть и также сделать для второй стороны.но реально пока не пробовал.может получится,может нет.
locik_1 вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 19:33
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
цифровик, я уже 2 недели с перерывами пытаюсь
сделать.односторонняя точно не получится.2-сторонняя может получится.может расположил неудачно.детали влезли,далее не идет.отсюда наверное и эмоции.
locik_1 вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 19:47
alexey-b
С технологией лут незнаком и ничего, соответственно, посоветовать вам не могу, но двусторонние платы способом, которым я с вами поделился мне приходилось делать и Иллюстратор помогает делать это без проблем.
alexey-b вне форума
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.
