Защита Flash STM32 от копирования
Непрочитано 21.05.2013, 11:02
sanstan
Сказал спасибо: 22
sanstan на пути к лучшему
По умолчанию Защита Flash STM32 от копирования
Здравствуйте.
Как реализовать защиту от копирования флеш на STM32 ?
sanstan вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 12:10
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Защита Flash STM32 от копирования
Запускаешь STM32 ST-LINK Utility и в Option Bytes активируешь Read Out Protection
Чтобы потом перепрошить залоченный чип, вначале здесь же снимаешь эту защиту, и чип автоматом очистится
niXto вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
alberio (24.05.2013), sanstan (21.05.2013), Slava-martyn (26.11.2022)
Непрочитано 28.07.2014, 10:20
neyvert
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
neyvert на пути к лучшему
Сохранял нужные данные в последней странице! после установки защиты утилитой STM32 ST-LINK Utility сохранение работать перестало! Я считал что внутри программы это возможно! После того как убрал галки с моей страницы все заработало! Так и должно быть? растолкуйте!
neyvert вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 11:41
Как программно защитить я так и не разобрался.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 12:18
neyvert
Сказал спасибо: 14
И еще такой затык на F103C6 при попытке сохранения нужных параметров во флеш!
код такой:
void mainFL(void)//стирание и запись 1 страницы флеш
// Разблокировка FLASH
FLASH-›KEYR = FLASH_KEY1;
FLASH-›KEYR = FLASH_KEY2;
//Стирание одной страницы во FLASH
while((FLASH-›SR&FLASH_SR_BSY));//ждем когда можно стирать или писать память.
FLASH-›CR |= FLASH_CR_PER; //Устанавливаем бит стирания одной страницы
FLASH-›AR = Page_31_0; // Задаем адрес страницы
FLASH-›CR |= FLASH_CR_STRT; // Запускаем стирание
while((FLASH-›SR&FLASH_SR_BSY)); //Ждем пока страница сотрется.
FLASH-›CR &= ~FLASH_CR_PER; //Сбрасываем бит стирания одной страницы обратно
FLASH-›CR |= FLASH_CR_PG; //Разрешаем программирование FLASH
*(__IO uint16_t*)(Page_31_0 ) = nomer_avto_sot_tmp;
*(__IO uint16_t*)(Page_31_1 ) = nomer_avto_des_tmp;
*(__IO uint16_t*)(Page_31_2 ) = nomer_avto_ede_tmp;
FLASH-›CR &= ~FLASH_CR_PG;//Запрещаем программирование FLASH
FLASH-›CR |= FLASH_CR_LOCK;//Блокировка FLASH
При чем при отладке все работает ОК! Без отладки балалайка, проходит только стирание записи нет!
перемещая точку останова определил что FLASH-›CR &= ~FLASH_CR_PER; не сбрасывает или не успевает сбрасывать бит
попытался поставить небольшую паузу не помогло! тогда прописал эту строчку дважды! и о чудо все заработало!
С чем это может быть связано? растолкуйте кто в курсе! А сперва ведь работало, даже не успел заметить когда перестало!
neyvert вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 15:16
niXto
Аватар для niXto
Записывай в регистр константу и всё будет работать без чудес
У меня всё сразу заработало
Программно тоже всё элементарно работает... Без СПЛ естественно
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
neyvert (28.07.2014)
Непрочитано 28.07.2014, 16:10
neyvert
Сказал спасибо: 14
В регистр FLASH-›CR ?
neyvert вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 16:18
niXto
Аватар для niXto
Да
Я вообще во все регистры пишу константы а у ф1 и старше некоторые биты изменяю битбандингом... Потому что многие регистры по своей сути - volatile, и за время чтения-модификации-записи некоторые другие биты регистра успевают аппаратно измениться... Не сразу конечно - раз в сутки или неделю, и от этого ловля глюка становится вообще увлекательной
niXto вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 16:29
neyvert
Сказал спасибо: 14
Cделал так FLASH-›CR = 0x00;
В отладчике работает, без не работает
прописал дважды FLASH-›CR = 0x00;
FLASH-›CR = 0x00;
не работает!
вернул двойную запись
Все начинает работать! полтергейст какой то!
neyvert вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 18:02
niXto
Аватар для niXto
A page of the Flash memory can be erased using the Page Erase feature of the FPEC. To
erase a page, the procedure below should be followed:
● Check that no Flash memory operation is ongoing by checking the BSY bit in the
FLASH_CR register
● Set the PER bit in the FLASH_CR register
● Program the FLASH_AR register to select a page to erase
● Set the STRT bit in the FLASH_CR register
● Wait for the BSY bit to be reset
● Read the erased page and verify
И попробуй писать 0x0000
niXto вне форума
Изучаем STM32 Cortex M3 EugVor ARM 6171 20.05.2025 20:16
Символьный ЖКИ заглючил kvark85 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 15.02.2011 17:28
Программирование NOR FLASH ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.10.2010 22:18
Программатор ПЗУ, Flash, МК и прочего. Elya Поиск схем. Делимся схемами 2 28.08.2009 20:01
Защита флеш-памяти от копирования daddy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 21.04.2009 16:53
Часовой пояс GMT +4, время: 10:59.
