Передача данных PIC->MAXII по SPI.
Непрочитано 27.07.2014, 17:49
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Передача данных PIC->MAXII по SPI.
Для начала - закомментированная строка определяет цепь -wire, а не регистр - reg. Компилятор пытается соединить одноименные линии, но из текста непонятно какие биты выходов соединены с какими входами. В описаниях модулей нужно добавить номера используемых бит, без этого ничего не получится. попробуйте вместо
output wire byte_data_received[47..0]
просто
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 27.07.2014 в 18:03.
MisterDi вне форума
Непрочитано 27.07.2014, 18:44
feo
Сказал спасибо: 29
feo на пути к лучшему
попробуйте вместо
просто
Error (10170): Verilog HDL syntax error at First_project.v(13) near text "wire"; expecting a direction
feo вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 16:53
kmm61
kmm61 на пути к лучшему
Сообщение от feo Посмотреть сообщение
вот так правильно: wire[47:0] byte_data_received -если шина внутри модуля,
и output[47:0] byte_data_received -если выходит наружу.
kmm61 вне форума
Сказали "Спасибо" kmm61
MisterDi (28.07.2014)
Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A? Easyrider83 Автоматика и аппаратура связи 1481 04.09.2021 23:24
Pic: слитный прием данных по SPI. JekaKey PIC 5 06.03.2013 09:58
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU] yurinform Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 05.07.2011 19:00
Передача данных по SPI на 20 метров KGN Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 20.08.2010 21:33
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
Часовой пояс GMT +4, время: 19:56.
