Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 09.07.2014, 19:09
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от nik082006 Посмотреть сообщение
В чем причина? Кто подскажет?
Ну, во всяком случае, не в копировщике.
Скорее всего, в домофоне. Не принимает он ключи на этих заготовках.
RECTO вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 20:23
nik082006
nik082006 на пути к лучшему
Извините, что то я не понял на какую же тогда заготовку переписать ключ метаком в родном формате?
nik082006 вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 20:27
nik082006
Что то не то..
ТМ-01? Дак они же одноразовой записи!
Последний раз редактировалось nik082006; 09.07.2014 в 20:30.
Непрочитано 09.07.2014, 20:32
RECTO
На другие заготовки, кроме ТМ-01х, на этом копире в родном формате не запишите. Так что, если у Вас работает перекодировка в Даллас, пишите на RW1990.
RECTO вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 21:39
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
С каких это пор ТМ-01 стала одноразовой? Да и запиши хоть раз хоть три раза, домофон то не открывается как здесь описывают.
nik082006 Вы случайно не с Украины? Там нужны заготовки ТМ-01C-UKR /K/R. http://ikey.ru/product/01cuk
Просто в этих домофонах стоят фильтры, а эти заготовки откроют, проверено.
Последний раз редактировалось reviver; 09.07.2014 в 21:42.
reviver вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 22:13
nik082006
Россия. г.Киров
Заготовки брал ТМ-01С+ /R http://ikey.ru/product/tm01c
Поясняю ситуацию - были скопированы 2 разных ключа формата метаком от двух разных домофонов. На обоих домофонах заработали ключи на заготовках rw1990 с перекодировкой. Ключи на заготовках ТМ-01С+/R не заработали ни на одном домофоне. Домофоны на них вообще ни как не реагируют. Не пищат не мигают, просто не определяют наличие ключа. Если же эти ключи считать копиром, то они нормально считываются и копир показывает что они формата метаком.
Устройство собрал ради интереса, скопировал на нем штук тридцать ключей (коллегам на работе). Из них половину формата dallas, половину формата Метаком. С форматом dallas проблем не возникало. Формат метаком записывал на заготовки rw1990 с перекодировкой . поступал просто - записывал 2 таблетки (одну с прямым кодом, одну с обратным), при этом говорил - вот 2 таблетки, одна из них скорее всего будет работать, вторую вернете. С обратным кодом срабатывало больше. Были случаи, когда не помогала ни одна.
А тут попробовал записать в родном формате ради интереса. И не работает. Жаль.
На счёт копирования формата dallas - собрано устройство к ком порту компьютера на нескольких диодах, стабиллитронах и резисторах. Пишет на заготовки rw1990 и тм2004 без проблем, но к сожалению другие форматы не читает совсем.
Последний раз редактировалось nik082006; 09.07.2014 в 22:56.
Непрочитано 09.07.2014, 22:14
RECTO
Видимо, имеется ввиду, что в оригинальном формате Метаком/Цифрал ее можно записать только один раз.
Странно, RW1990 (которую отсеять гораздо проще) они пропускают, а ТМ-01С в "родном" формате - нет?..
RECTO вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 22:42
3d cube
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
3d cube на пути к лучшему
Предстоит антенны мотать. Сотню штук. Хорошо выкопал из хлама сие точило.
3d cube вне форума
Сказали "Спасибо" 3d cube
Andriska_Riga (10.08.2014)
Непрочитано 09.07.2014, 23:01
nik082006
Вот именно так и получается . только кажется что не фильтры там стоят, а просто сами ключи домофоном не определяются.
О, у меня тоже такая точилка валяется, спасибо за идею.
Последний раз редактировалось nik082006; 09.07.2014 в 23:03.
Непрочитано 09.07.2014, 23:05
Sinthez
Сказал спасибо: 24
Sinthez на пути к лучшему
...Странно, RW1990 (которую отсеять гораздо проще) они пропускают, а ТМ-01С в "родном" формате - нет?..
Мне кажется все проще. Использован ключ в большем диаметре чем луза(R), либо у этого же ключа длинная пластиковая юбка.
P.S. Появился какой то ТМ-01А, с какими то новыми функциями, про него написано так,-"Возможность настройки дополнительных электрических параметров ключа." Интересно, что это за настраиваемые параметры?
Последний раз редактировалось Sinthez; 09.07.2014 в 23:11.
Sinthez вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 10:38.
