Помогите опознать импульсный транс
Непрочитано 05.07.2014, 20:06
volodia98
volodia98 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите опознать импульсный транс
Думаю, надыбается что-то более подходячее.
Если не заморачиваться с размерами, то конечно, но тогда это уже другая песня
А таобао и ибей я естессна давно уже перелопатил. Вывод, приличные характеристики требуют приличных размеров. Прям поражаюсь как браво некоторые рапортуют, что снимают с кольца 26 мм (дроссель ГС) по 5 ампер и более и у них почти ничего не греется. Может у меня к теплу чувствительность повышена?
Последний раз редактировалось volodia98; 05.07.2014 в 20:10.
volodia98 вне форума
Непрочитано 05.07.2014, 21:51
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от volodia98 Посмотреть сообщение
Схема была на UC3843. Мосфет (15 мОм) разряжается через pnp транзистор. Пробовал играть частотой, перематывал 3, 4, 5 (косой) проводами (по 0,65 мм) дроссель, но больше 70 ватт выжать не смог и плюс нагрев (и это на открытой плате)
А схему покажите.
Может народ чего и подскажет.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 05.07.2014, 22:17
5ампер чего? 1вольт? или 200вольт?
Непрочитано 06.07.2014, 00:38
volodia98
Писал уже в теме - DC-DC преобразователь 12-20 вольт (вход реальный от питальника был 14 вольт).
А когда рассказывают про "не греется" имеют ввиду DC-DC преобразователи 12-18(19) вольт.
Последний раз редактировалось volodia98; 06.07.2014 в 00:55.
Непрочитано 06.07.2014, 00:53
volodia98
А схему покажите.
вот эту схему (как раз 150 ваттного китайского ибеевского преобразователя) и реализовал, только затвор мосфета разряжается через pnp транзистор на 1 ампер ВС638 (между базой и эмиттером которого стоит шотки на 1 ампер и еще шотки на 1 ампер стоит катодом к базе pnp, анодом к массе, с выхода 3843 импульсы идут через резюк 10 ом на всё вышесказанное, вообщем стандартная схема разрядника, кроме шотки вместо резистора между базой pnp и землей). Еще (в сравнении со схемой) с выхода не идет линия на вход стабилизатора, мне это не нужно. Индуктивность пробовал по виткам от 10 до 40 с гаком uH.
Последний раз редактировалось volodia98; 06.07.2014 в 01:03.
Непрочитано 06.07.2014, 01:20
volodia98,
для мощностей 100вт и более целесообразно применять двухтактную схему - средний ток меньше через мосфет, сердечник почти не намагничивается, трансформатор можно намотать на кольцах от неисправных компьютерных БП
Непрочитано 06.07.2014, 02:31
Ан-162
volodia98, я попробую дать Вам полезный совет.
Я бы попробовал не "прокачивать" всю мощность через DC-DC, а сделать обратноход с 12в на 6-7в, с гальваноразвязанным выходом, и соединить этот выход минусом к +12в, чтоб он добавлял до уровня 20в, и ОС по напряжению на конвертер 20/7 завести с этого выхода 20в.
Мне кажется, так должно получиться.
Транзистор и шоттки понадобятся те-же, а вот через трансформатор будет прокачиваться не 100 Вт (20в 5А), а лишь 30-35 Вт.
Попробуйте.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 06.07.2014, 02:53
Ан-162
Нет, не надо гальваноразвязанный обратноход (с двумя обмотками).
Сделайте вот так. Обмотка с отводом (автотрансформаторное включение).
Это позволит еще почти удвоить мощность трансформатора, по сравнению с двумя отдельными обмотками, при том-же сердечнике.
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.07.2014 в 03:45.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 06.07.2014, 08:28
KREN
Сказал спасибо: 24
KREN на пути к лучшему
Дык, бывалые глядя на фото так сказали) А по делу - из силовых элементов в моём блоке - мосфет на радиаторе(1), шотки сдвоенный на радиаторе(1), биполярные транзисторы (2, одинаковые, рядом, но один из них не на радиаторе). Это на что похоже?
Проблема в том (почему не хочу с бустами пока снова связываться), что не знаю как впихнуть в небольшой пластиковый (металл не устраивает, чревато в сумке для корпуса ноута) корпус (10х5х4) буст 12-20 вольт. Больше 3,3 ампера не получается выжать (КПД гулял в пределах 82-85%), ВСЁ начинает очень прилично греться, и радиаторы (отдельные под мосфет и шотки, размеры их диктовались корпусом) и тороид (Т130-26) и естессна 0,065 ома сенсор (понятно, что и при КПД 90% рассеиваться в корпусе должно минимум 10 ватт при 90 ватт на нагрузке). Схема была на UC3843. Мосфет (15 мОм) разряжается через pnp транзистор. Пробовал играть частотой, перематывал 3, 4, 5 (косой) проводами (по 0,65 мм) дроссель, но больше 70 ватт выжать не смог и плюс нагрев (и это на открытой плате). Вот и задумался о более сложных конструкциях.
По снимка, которые Вы здесь выложили, особо-то и не поймешь. По-хорошему нужны два снимка - вид сверху и вид с обратной стороны платы. А если у Вас есть возможность измерять индуктивность, то не разбирая трансформатор, намотайте на катушку 10 витков тонкого провода и измерьте индуктивность. Кроме того, нужно измерить размеры сердечника - высоту, ширину, толщину и ширину бокового керна. По этим данным несложно подсчитать относительную проницаемость сердечника. Это позволит определиться с материалом сердечника и окончательно определить какой преобразователь прямо- или обратно-ходовой.
KREN вне форума
Непрочитано 06.07.2014, 08:45
KREN
Сказал спасибо: 24
Стабилизатор по питанию для контроллера 3843 вообще не нужен, т.к. в микросхеме уже имеется свой стабилизатор. Затвор ключевого транзистора следует подключать к микросхеме через резистор. А биполярный транзистор, если его включить так, как показано на схеме, тоже не нужен. кроме того он не даст нормально работать генератору микросхемы.
А нарисовать ни как? Дело в том, что сложно понять то, о чем Вы хотите сказать.
Я вообще рекомендую всегда брать за основу "даташит" на микросхему.
Тип файла: pdf 001.pdf (8.14 Мб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось KREN; 06.07.2014 в 08:51.
KREN вне форума
Помогите опознать диоды ОКТОГЕН Информация по радиокомпонентам 4 04.05.2014 12:43
Помогите опознать автомобильное зарядное устройство sergio_333 Электроника средств транспорта 2 12.01.2011 17:02
[Решено] Помогите опознать. ASPetrovich Информация по радиокомпонентам 4 25.11.2009 13:34
Помогите опознать марку лазерную головку aristak1 Видеотехника 2 02.11.2009 02:03
Помогите опознать индикатор ASPetrovich Информация по радиокомпонентам 14 07.07.2008 09:47
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
