Как работает этот каскад?
Непрочитано 04.07.2014, 23:17
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как работает этот каскад?
Сообщение от Andrew1 Посмотреть сообщение
приложено обратное напряжение, превышающее предельно допустимое
Когда Вы обратите внимание, что ток коллектора VT3 ограничен на уровне 0,9 мА, то надеюсь перестанете писать ерунду.
Обратного напряжения б-э у VT4 вообще не будет.
Будет уменьшение отпирающего примерно до 0,2 вольта при отсутствии нагрузки за полевиком.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 23:24
это в микрокапе симулируется ?
Да, какой вопрос?
kreking вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 23:26
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Открывается транз или нет ?
johanh вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 23:39
Ан-162
Кстати, если параллельно R96 поставить конденсатор достаточной емкости, а управляющий выход ШИМ-ить, то можно плавно менять ток ограничения от нуля до максимума (около 1,25А в этой схеме) путем изменения коэффициента заполнения.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 23:43
Открылся транзистор.
kreking вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 23:47
johanh
Сказал спасибо: 141
А должен открыться ?
johanh вне форума
Непрочитано 05.07.2014, 00:04
Транзистор IRF7104 полевой P-канальный, открывается при -1 В -3 В, в схеме подаётся 12 В, что смущает?
kreking вне форума
Непрочитано 05.07.2014, 00:08
johanh
Сказал спасибо: 141
На затворе нет потециала ....
johanh вне форума
Непрочитано 05.07.2014, 00:17
Ан-162
Ну как-же нет?
Исток вверху на плюсе питания, затвор на земле волочится.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 05.07.2014, 00:30
johanh
Сказал спасибо: 141
kreking, Проверь еще вариант.
Последний раз редактировалось johanh; 05.07.2014 в 00:34.
johanh вне форума
Байка - ложь, да в ней намёк... Highlander Отвлекитесь, эмбеддеры! 13 28.10.2011 14:19
Объясните, как работает микросхема El-Shang Источники питания и свет 1 30.07.2010 17:33
[Решено] Так, рассказик :)) Я долго ржал :)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 31.08.2007 22:33
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
