Atmega162 Timer1 и Timer3 работаю по разному
Непрочитано 02.07.2014, 14:43
qweentet
qweentet на пути к лучшему
По умолчанию Re: Atmega162 Timer1 и Timer3 работаю по разному
Сообщение от vynt Посмотреть сообщение
Таки так можно сказать о любом глюке в программе
А макрос как раз "^=" и делает. Судя по другим вопросам/темам автора частота 8Мгц.
А про меандр, без комментариев...
мой код
его код
Факт, счетчик протеуса видит этот "наносекундный" скачек, я же не пытался получить красивые узоры, а проверял Timer...
qweentet вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 15:06
vynt
Аватар для vynt
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 334 сообщении(ях)
vynt на пути к лучшему
Сообщение от qweentet Посмотреть сообщение
Вот вроде бы толковые вещи пишите, там меандры, видит, не видит... Я иду по простейшему пути, ( сначала я писал макрос, в котором пин менял уровень 1 раз за прерывание, т.е. произошло прерывание, выставили 1, в следующий раз наоборот, потом множил на 2), попробовал так ,как описано в теме выше, и Timer1 показал нужную частоту, и меандр был виден, несмотря на микро продолжительность,а вот 3-тий таймер работает отлично от первого, т.е. средство проверки,я думаю ту т не причем. Завтра приедет реальный МК, залью и погляжу результат, как получу, отпишусь...
Ваши таймеры работают скорее всего правильно, т.е. с одной частотой. Ошибка в обработчике, где Вы это проверяете. От замены на реальный камень ничего не измениться. Ваш код инверсии пина не правильный. Первый таймер затирает то что выставляет в порт третий, и наоборот. Если применение макросов неприемлемо (почему?..), сделайте альтернативно
PHP код:
PINB|=0x01;//в первом таймере
PINB|=0x02;//в третьем
или
PHP код:
PORTB^=0x01;//в первом таймере
PORTB^=0x02;//в третьем
Последний раз редактировалось vynt; 02.07.2014 в 15:16.
vynt вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 15:10
vynt
Аватар для vynt
Сказал спасибо: 108
Скачки это не меандр, это скачки
vynt вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 15:52
_Артём_
_Артём_ на пути к лучшему
PHP код:
Тоже не самый правильный вариант.
PINB=0x01;//в первом таймере
PINB=0x02;//в третьем
_Артём_ вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 15:53
qweentet
PHP код:
или
PHP код:
Да, спасибо, все красиво, меандр рисует, проблема на месте, Timer3 в 2-ва раза быстрее
qweentet вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 16:22
vynt
Аватар для vynt
Сказал спасибо: 108
Прект в студию!..
Где-то значит значение TCNT3 или OCR3A изменяется в два раза. Вероятнее всего лишний сдвиг ‹‹
или опечатка
vynt вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 16:33
qweentet
Радость Re: Atmega162 Timer1 и Timer3 работаю по разному
Загрузил в AVRStudio V4 *.cof файл проекта, таймеры отрабатывают одинаково, как я и планировал!
qweentet вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 16:37
vynt
Аватар для vynt
Сказал спасибо: 108
А тогда протеус какой версии и где взяли (чтобы там не брать)?
vynt вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 16:45
qweentet
В обоих одинаково, брал на ru****ker.org
ID:	66580   Нажмите на изображение для увеличения
qweentet вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 16:51
vynt
Аватар для vynt
Сказал спасибо: 108
И у меня 7.1sp0 (но зарегина на другое имя, и не предлагает купить). Где брал уже не помню, не один год уже прошёл. Таких глюков не разу не наблюдал
з.ы.
вспомнил, что не разу cof туда не грузил, сразу hex
может потому и без глюков всё пока
Последний раз редактировалось vynt; 02.07.2014 в 16:56.
vynt вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:40.
