Atmega162 Timer1 и Timer3 работаю по разному
27.06.2014, 13:32
Atmega162 Timer1 и Timer3 работают по разному
Одинаково инициализирую 16-ти битные таймеры в Atmega162, но, почему-то Timer3 срабатывает в-2ва раза чаще, смотрел доку, прескаллеры вроди бы одинаково настраиваются...
Где я мог накосячить?
interrupt[TIM1_COMPA] void TIM1_COMPA_INT(void){
//CCNET_WAIT_FOR_PACK=0;
PORTB|=0x1‹‹0;
PORTB&=~(0x1‹‹0);
return;
interrupt[TIM3_COMPA] void TIM3_COMPA_INT(void){
//ID003_WAIT_FOR_PACK=0;
PORTB|=0x1‹‹1;
PORTB&=~(0x1‹‹1);
return;
void TIM1_Init(void){
TCCR1B|=(1‹‹CS10)|(1‹‹CS11); //Устанавливаем предделитель 64
TCCR1B|=(1‹‹WGM12);
#asm("sei");
void TIM3_Init(void){
TCCR3B|=(1‹‹CS30)|(1‹‹CS31); //Устанавливаем предделитель 64
TCCR3B&=~(1‹‹CS32); //Устанавливаем предделитель 64
TCCR3B|=(1‹‹WGM32);
#asm("sei");
//Установка часов
void TIM1_Set(unsigned short ms){
unsigned short OCRCalc;
OCRCalc=ms*125;
OCR1AH = (unsigned char)(OCRCalc››8);
OCR1AL = (unsigned char)(OCRCalc);
TCNT1H = 0;
TCNT1L = 0;
TIMSK|=(1‹‹OCIE1A); //Включить прерывание при совпадение на компараторе A
//Установка часов
void TIM3_Set(unsigned short ms){
OCRCalc=ms*125;
OCR3AH = (unsigned char)(OCRCalc››8);
OCR3AL = (unsigned char)(OCRCalc);
TCNT3H = 0;
TCNT3L = 0;
ETIMSK|=(1‹‹OCIE3A); //Включить прерывание при совпадение на компараторе A
void TIM1_Reset(void){
TCNT1H = 0;
TCNT1L = 0;
void TIM3_Reset(void){
TCNT3H = 0;
TCNT3L = 0;
Последний раз редактировалось qweentet; 27.06.2014 в 17:03.
27.06.2014, 19:08
Re: Atmega162 Timer1 и Timer3 работаю по разному
Сообщение от qweentet
Инициализируешь неодинаково
27.06.2014, 20:34
Сообщение от niXto
TCCR3B|=(1‹‹WGM32);
#asm("sei");
Если Вы имеете ввиду то что выше, то ето контрольный в голову, который я дописал, после обнаружения проблемы. По документу:
CS10(CS30) - 1
CS11(CS31) - 1
CS12(CS32) - 0
предделитель 64.
Или Вы о чем-то другом?
Последний раз редактировалось qweentet; 27.06.2014 в 20:37.
28.06.2014, 00:38
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 334 сообщении(ях)
У разных таймеров могут быть разные значения (регистров) для делителя на одну и туже частоту. И инфа на будущее, у разных камней они опять же могут отличаться (можете столкнуться при очередной переделки проекта). Внимательно перечитайте Datasheet, и уберите #asm("sei") из функций инициализации. Инициализация каждого в отдельности прерывания, должна производится при отключенном глобальном разрешении всех прерываний. Иначе значения регистров могут отличаться от желаемого...
должно быть примерно так:
PHP код:
void main(void)
//запрет всех прерываний "cli"
//инициализация прерывания 1
//инициализация прерывания 2
//инициализация прерывания n
//разрешение всех прерываний "sei"
while(1) //бесконечный цикл
//сброс вачдога
//вызов каких то процедур (не длительных)
Последний раз редактировалось vynt; 28.06.2014 в 01:11.
28.06.2014, 11:22
Как Вы определили, что Т3 срабатывает в 2-раза чаще?
28.06.2014, 11:29
Сообщение от vynt
PHP код:
void main(void)
//сброс вачдога
По поводу #asm("cli"\"sei") сделал по вашим рекомендациям
По поводу CSXX, я в первую очередб проверил это по DS:
28.06.2014, 11:45
Сообщение от SPKostenko
PORTB|=0x1‹‹0;
PORTB&=~(0x1‹‹0);
return;
PORTB|=0x1‹‹1;
PORTB&=~(0x1‹‹1);
return;
28.06.2014, 11:58
Опять выводы через протез? Только реальный камень даст реальный результат, остальное - выводы через ...опу.
Не ходите по граблям, хоть там и тропинка.
28.06.2014, 12:02
Сообщение от akegor
Ок, закажу реальный камень...
28.06.2014, 19:48
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Может ещё прерывания занимают слишком много времени, и тогда то, у которого приоритет меньше, будет гаситься.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:53.
