Замена тв тюнера аналогом!
17.06.2014, 01:31
Доброго времени суток. Достался телевизор Erisson 1406 без антенного входа в тюнере, хочу заменить, такого же нет в радиодеталях. Подскажите какой аналог можно поставить без доработок в тюнере?
Erisson S14 шасси 3Y11:
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 5800-A3Y111-00)(01)
Micom - LC863324A 55K9 / LC863328A 56C9
Memory - 24C04
SMPS - STR-G6653 & TLP621
TR Chopper - BCK-35-LF01X
SAW - Q2955M
Secam - LA7642N
Video - LA76810A
Vertical - LA7840
Sound - LA4285
Tuner - EWT-5V3S32-E08W
Tube - A34AGT13X63
FBT - BSC23-N0114 (HR8915) / BSC25-1194D033TH
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - 2SC2482
Последний раз редактировалось RWN; 17.06.2014 в 01:35.
17.06.2014, 01:49
Сказал спасибо: 296
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Замена тв тюнера аналогом!
На монитор сходи, там народ больше в аналогах понимает.
17.06.2014, 12:04
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
17.06.2014, 13:05
Естественно забивал в поисковике  . Ваши ссылки не информативны (внимательно читайте тему..."Подскажите какой аналог можно поставить без доработок в тюнере?")
17.06.2014, 13:14
Сообщение от metrA85
Наверное придется сходить...печаль, хотелось здесь хватануть полезной информации)
17.06.2014, 20:17
Сказал спасибо: 572
Сообщение от RWN
На мониторе тебя , скорее всего , отправят в тему , на которую я дал ссылку .
Отсюда:
Можно часто услышать вопрос относительно замены родного тюнера EWT-5V3S32-E08W. Его проверенный аналог, который работает на 100% вместо родного, это TDQ-5B6M, обычно применяемый в современных телевизорах типа "Polar" и т.п.
Сказали "Спасибо" Shahabbas
17.06.2014, 23:19
Сообщение от Shahabbas
Отсюда:
Спасибо что еще раз ткнули носом на эту тему  , но я уже видел эту информацию, правда в другом источнике [ http://remonttelevizor.ucoz.ru/publ/...1-1-0-6]тут[/HTML]
.Но все равно спасибо!
Хотелось бы уточнить совместимость данных тв тюнеров с ewt-5v3s32-e08w:
07-380V15-NA7 (2+3+1)
8-598-323-10 (2+3+1) SONY
BT-AG401(2+3+1) SONY
CWC-5053-V8 (2+3+2) LONGSIGN
ET-5EE-K04
ET-5EE-K06
ET-5EE-K61
ET-5EE-V61
ET-5S1E-CV100K (2+3+1)
ET-5S1E-EV100K
ENV59D69F1
EWE-1053-V (2+3+2)
EWE-5053-V8 (2+3+2)
EWT-5V3S32-E08W (2+3+1) GDS
DWE-8053-V (2+3+1) LONGSING
TCL79107D5B3 (2+3+1)
TDC-3H3-5VL-Y (2+3+1)
TDL-3N1S (2+3+1)
TDL-3N4G
TDQ-3B9H-1(SN) (2+3+1)
TDQ-3D1-5K-VS5V
TM9801A-VS (2+3+1)
TNC8337-DFS
TUAIF4EG-751
UVC66K5VEA (2+3+1)
UVC68K5VCA
18.06.2014, 02:19
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Качни мануял по тюнерам их всего (распостранённых) несколько типов в пределах типа они совместимы, даже если по ногам на совпадают.
Тип платы телека почти не причём все сегнылы вход/выход и управление стандартны
Я имею ввиду не цифровые тюнеры
Последний раз редактировалось and2389; 18.06.2014 в 02:23.
18.06.2014, 14:21
Сообщение от and2389
С удовольствием скачал бы мануалы для аналоговых тюнеров на 2 ключа(управления) с питанием на 5v , если бы знал где...
По поводу тюнера TDQ-5B6M у меня сомнения т.к. в нем управление по 3 ключам, в отличие от моего (EWT-5V3S32-E08W (2+3+1) GDS) где управление по 2 ключам...
В общем нужен конкретный совет кто сталкивался с заменой данного тюнера..
18.06.2014, 15:05
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Сообщение от RWN
А сам тюнер-то исправен? Не проверяли? Не проще будет антенный вход от другого тюнера взять? Тем более, что по размерам они практически одинаковые. Я несколько раз сталкивался с аналогичными поломками, когда антенные входы от тюнеров отламывались. Восстанавливал слом платы в месте припайки входа и припаивал новый вход.
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:37.
