Форум «Altium: навстречу российскому пользователю». Присоединяйтесь!
02.11.2013, 08:01
Re: Форум «Altium: навстречу российскому пользователю». Присоединяйтесь!
Сообщение от locik_1
так и не понял как рисовать корпуса в сетке 1.25 мм и всех сопутствующих.
то есть начать то можно но если не закончил полностью корпус и сохранил
потом ждет разочарование. оригин никак не хочет устанавливаться в сетку 1.25.
поправьте если не прав.
загрузившись оказываешься в сетке 2,54. выделяешь весь компонент, чутка сдвигаешь, меняшь сетку на нужную тебе и снова двигаешь - при первой сдвижке на выделении появляется точка привязки, выровненная по сетке, при второй сдвижке эта точка цепляется за новую сетку.
хз, где как, в каком пикаде, но в акселе 15 работает
непонятно только, как можно не закончить рисование корпуса в один присест - там стопицот выводов для этого должно быть
02.11.2013, 13:42
Сказал спасибо: 167
otnyud, да спасибо.так получается.надо только потом сетку установить не 2.5
а 1.25мм
05.11.2013, 08:56
Сказал спасибо: 268
Сообщение от jump
большинство не разводят гигагерцовые платы на арм или пнях, им достаточно пикад 2006 и оркад 9.х-16.х
1. Вот как раз гигагерцовые платы на оркаде и разводили - своими глазами видел.
2. 2 недостатка оркада, сильно ему мешающие: абсолютно бредовый интерфейс - что схемного редактора, что PCB (за полгода, что я работал в фирме, использующей 15й оркад, никто так и не смог мне объяснить, "где у него кнопки"); в схемном редакторе минимальный шаг сетки УГО - 1мм...
3. Достоинства оркада: реально можно задавать правила трассировки - хоть волновое сопротивление, хоть выравнивание ША и ШД по длине; есть встроенный инструмент расчёта температуры дорожек, в т.ч. и внутренних слоёв.
4. Кто-нибудь может сказать что-либо подобное про альтиум?
5. Можно ли скомпилировать в альтиум библиотеки, схемы и трассировки пикада?
17.06.2014, 06:33
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 16 сообщении(ях)
тут, я вижу, профи подтянулись. может кто подскажет как DDR3 развести (стек платы, рекомендации по длине и сопротивлению трасс и т.п.)? можно в личку. спасибо.
18.06.2014, 08:35
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Сообщение от ah-ha
Ну для начала вот
http://www.bluechiptechnology.co.uk/...umDesigner.pdf
Извини за английский но если найдешь похожее на русском поделись.
18.06.2014, 10:24
Сообщение от Galbert
Мы правда на ментор подсели
В менторе это делается гораздо лучше поэтому переходить на AD нет смысла. В AD это все делается вручную и слишком геморно.
27.07.2014, 20:47
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Подскажите, где в Алтиуме глобальные изменеия ? Типа выбираю дорожку, изменяю ширину, потом указываю чтоб все дорожнки на том же слое и той же ширины изменили ширину на новую. Ну GLOBAL CHANGES
Сказали нет такого, не поверил, Протел такое имел, 3 месяца роюсь, не нашел.
Или действительно нет ?
У меня Алтиум 10.
28.07.2014, 08:42
Встаете на объект, который редактируете, ПКМ-›Find Similar Objects. Далее PCB Inspector и в нем изменяете необходимые вам параметры объектов.
Сказали "Спасибо" KSNMagic
28.07.2014, 08:58
Сообщение от ah-ha
Советую скачать соответствующие документы у Freescale Semiconducter, Xilinx, Altera. У Xilinx достаточно информативны документы на Reference Design (есть гербера платы послойно, т.е. можете глянуть как делают профессионалы)
28.07.2014, 12:31
Сказал спасибо: 268
Сообщение от ah-ha
Приходилось как-то раз. Требования к трассировке скачал с Jedec.com (требуется регистрация). Перевод выложить не могу - извиняйте, коммерческая тайна. Начальник отдела так и сказал.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:47.
