Программа учета радиокомпонентов
Непрочитано 02.06.2014, 09:00
andrew_539
andrew_539 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Программа учета радиокомпонентов
Прошу прощения за скрипт!!! Я действительно выслал не тот файл components_create.sql. В нем были неправильные кавычки. Вот, высылаю тот, который работает у меня (Win7 x64)
Тип файла: zip components_create.zip (1.4 Кб, 147 просмотров)
andrew_539 вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 09:08
andrew_539
Сообщение от Archivariuss Посмотреть сообщение
Не работает. Вот прицепил скриншот с экрана.
У меня вылетает такая же ошибка. Попробуйте мой файл из предыдущего сообщения.
Непрочитано 03.06.2014, 15:03
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Сообщение от andrew_539 Посмотреть сообщение
Возможно и приду. Все зависит от пользователей. Наших коллег пока устраивает, вот теперь жду ваши отзывы
Сегодня выслушал человека, который заносил компоненты в программу. Вот что он записал, если что-то непонятно, думаю, расшифруем.
В проге Catalog можешь написать разработчику что бы он сделал изменения, а то работать не удобно бывает
Нужно:
1. Сортировка по алфавиту или по столбцам.
2. Дублирование элементов когда добавляешь.
3. При поиске отображение группы и подгруппы в которой находится элемент.
4. Есть косяк с редактированием раздела Корпусов, ты открываешь список корпусов, находишь поиском нужный, а редактирует он самый первый, хотя отображает тот, что тебе нужно было найти.
5. Поиск по Описанию нужно сделать.
6. Когда добавляешь новый корпус нужно что бы фокусировка была на новом корпусе, если это делается через добавление нового элемента!!!
7. Кнопку свернуть/развернуть дерево каталога.
8. При поиске элементов фотография найденного элемента не соответсвует добавленной
9. При пополнении элементов стартовое кол-во нужно убрать или выделить что бы стерлось при вводе
Saadov вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 15:22
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
KBH-I на пути к лучшему
Сообщение от messoft Посмотреть сообщение
Имеется своя бухгалтерская программа, которая позволяет вести подобный учет.
Ага, называется 1С.
KBH-I вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 15:35
messoft
Сказал спасибо: 234
messoft на пути к лучшему
Ага, называется 1С.
К 1С никакого отношения. Есть свои проблемы и свои плюсы, база не SQL.
http://dominoua.com.ua/download/domino58.exe
messoft вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 19:56
andrew_539
Сообщение от Saadov Посмотреть сообщение
Нужно:
Спасибо за замечания!
Непрочитано 03.06.2014, 20:17
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
По мере пользования, будем дополнять, по возможности.
Saadov вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 20:41
Archivariuss
Archivariuss на пути к лучшему
Заработало Пробуем далее.
Говорю что знаю. Что не знаю - не говорю.
Archivariuss вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 13:05
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
В Гамма-Центре http://www.gamma-center.ru/ все поступления, расход, перемещения по скаладам в реальном времени и всё остальное отслеживает именно 1С, и никто пока не жаловался.
KBH-I вне форума
Непрочитано 05.06.2014, 11:42
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Pajatel на пути к лучшему
В очередном поиске нашел программу lagerhaus
Очень интересная, на мой взгляд, программа. Удобная древовидная организация списка компонентов и места расположения. Возможность вывода фото места расположения, фото платы где используется,фото корпуса, цоколевка, дополнения, доступ к даташиту. Все данные размещаются в каталогах программы.
Программа развивается, на форуме идет обсуждение и реализация новых функций. Установка не требуется.
Как и писал выше, в этой ветке - программа сырая, но решил сделать так сказать, пробную набивку. В основном вводил детали находящиеся на различных платах, дабы в последствии мог их, при необходимости, быстро отыскать... ну и вообще, чтоб знать, а какие же у меня детали имеются то. Ну и вбил заодно детали из нескольких пакетиков, что были закуплены в магазине.
Всего ввёл порядка 100 элементов. К ним приделал пдфки, корпуса и поянительные картинки по функционалу и распиновке.
В принципе, всё работает - по одному клику можно получить список деталей с любой платы или со всех вместе или с пакетиков(пакетика), Просмотреть, что имеется по категориям элементов, а также поиски по маркировке, наименованию или корпусам и т.д.
Чувствуются мелкие недоделки проги, но в общем и целом вполне работоспособна. Вот, выкладываю, что у меня получилось, пробуйте:
http://yadi.sk/d/G95JwePfSJCEJ
Pajatel вне форума
Программа для сканирования LPT порта Ryazanskiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 17.12.2015 23:23
Программа для учета деталей tigra440 Информация по радиокомпонентам 3 27.01.2010 17:26
Что такое программа и методика измерений и чем отличается программа от методики tumanovalex Измерительное оборудование 12 22.12.2009 20:40
Отечественная программа моделирования uSpice для студентов nata16 Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 14.04.2009 21:40
UT71C. Программа регистрации измерений. asng Информация по радиокомпонентам 0 20.07.2007 07:49
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
