Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 01.06.2014, 02:03
Andriska_Riga
Аватар для Andriska_Riga
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Andriska_Riga на пути к лучшему
Хотя несколько вариантов подобных плат уже было, вроде...
Ссылки можно? Хочется глянуть, 400 стр. не пересмотреть.
Andriska_Riga вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 04:10
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Andriska_Riga, еще раз - НЕЛЬЗЯ делать замкнутый контур из общего проводника вокруг всей платы! Исправьте, сделайте разрыв в любом месте.
RECTO вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 12:02
Andriska_Riga
Сказал спасибо: 31
Окей сделаю, вот только вопрос почему нельзя? Я только учусь и не в курсе.
Непрочитано 01.06.2014, 13:38
RECTO
Сообщение от Andriska_Riga Посмотреть сообщение
Потому что замкнутая "земляная" петля - это антенна, на которую будут наводиться помехи. Обязательно нужно делать разрыв. В аналоговой технике это правило особенно актуально, иначе фон будет обеспечен...
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
Andriska_Riga (01.06.2014)
Непрочитано 01.06.2014, 14:04
Andriska_Riga
Сказал спасибо: 31
Не могли бы Вы развести там схему ЗУ для NiMH аккумуляторов?
Выходное напряжение для заряда если 4шт: DC- ?V
Ток заряда: ?
Я так понимаю NiMH аккумулятор 1.2v х 4шт = 4.8v
У меня просто пальчиковые 6v. 4шт хватает для устройства 4.8v ?
Буду просто схемку подыскивать.
За урок спс.
Непрочитано 01.06.2014, 16:25
Andriska_Riga
Сказал спасибо: 31
Вот вроде должна подойти
http://radioaktiv.ru/shems/power/cha...mi-rukami.html
Непрочитано 01.06.2014, 19:19
RECTO
1,2 вольта - это минимум, уже на разряженных аккумах. На нормально заряженных получается больше.
Насчет конкретного тока заряда подсказать не могу, он зависит от емкости используемых аккумов. Думаю, в каждом конкретном случае его придется выбирать индивидуально.
По поводу схемы на ТР. Ну, вообще-то я ожидал чего-нибудь попроще.
Пара резисторов, диод, транзистор... Как-то так.
RECTO вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 22:31
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
novodrodskiy на пути к лучшему
1,2 вольта считается номинальным напряжением Ni-Cd и NiMH аккумуляторов. А 1,25 вольт, - номинальное напряжение при полном заряде. Допустимым напряжением разряженных аккумуляторов, на одном элементе, считается у NiMH - 1 В , у NiCd - 0.9 В.
novodrodskiy вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 23:08
Andriska_Riga
Сказал спасибо: 31
Добавил кнопку s4 и разъемы сделал попарно с минусом. Просто под руку попались провода с лампочками и штекерами от коробки компа и очень даже нормально на мой взгляд. Да и минус разъединил. И вопросик, как настраивается резонанс катушки? Я не про резистор, а чем мерить и как понять что 125кГц. Повторюсь, я учусь. И спс что терпите
Непрочитано 01.06.2014, 23:32
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
125кГц выдает ПИК и мерить частоту незачем, нужно настроить колебательный контур в резонанс напряжений на этой выдаваемой частоте, делается это подбором ёмкости кондёров. Настройка в резонанс контролируется измерением напряжения.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 01.06.2014 в 23:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
