Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 26.05.2014, 22:23
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
RECTO, я конечно понял Ваш прикол, извините если я не правильно что-то. Я же не до такой степени.
reviver вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 10:13
victor_dotar
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
victor_dotar на пути к лучшему
Сообщение от Andriska_Riga Посмотреть сообщение
А как вам такой расклад ? Для тех кто платы с более минимальным раскладом умеет делать....
Я думаю вопрос о КТ816 транзисторе возник не спроста. Расстояние между ногами это все ерунда. А вот позволит ли высота транзистора установить на стандартном разьемчике индикатор. Боюсь что транзистор придется гнуть. Согнуть красиво на 90 градусов с одной стороны не позволит разьем индикатора, а со второй стороны электролитический конденсатор. Задумка интересная - сделать на плате чуть больше индикатора. Но пока сыровата.
victor_dotar вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 12:02
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
novodrodskiy на пути к лучшему
Сообщение от victor_dotar Посмотреть сообщение
Мне это тоже в глаза бросилось, но если на плату распаять PLS-16 (1x16) а на индикатор PBS-16 (1x16) то их суммарная высота получается 11 мм. и у КТ816 высота корпуса 11 мм. (по справочнику), так что если его воткнуть до упора, может и поместится, к тому же его гнуть "красиво" на 90 гр. совсем не обязательно, можно просто наклонить немного в сторону электролита.
Поэтому я и писал что
Сообщение от novodrodskiy Посмотреть сообщение
На на картинке всё красиво, а вот на плате как получится.
novodrodskiy вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 20:07
k15a24
k15a24 на пути к лучшему
Я конечно дико извиняюсь, но разговоры про КТ816 меня умиляют. Зачем там такой транзистор? Там что, амперные токи? Ставится простой p-n-p транзистор на 100-500 мА в корпусе ТО-92 и все! У меня прекрасно работает " цифровой транзистор" KRA105M на 100 мА в корпусе ТО-92М, очень маленький! Влезет всюду!
k15a24 вне форума
Сказали "Спасибо" k15a24
Andriska_Riga (27.05.2014)
Непрочитано 27.05.2014, 22:44
Andriska_Riga
Аватар для Andriska_Riga
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Andriska_Riga на пути к лучшему
Сообщение от k15a24 Посмотреть сообщение
Вот я о таких и подумал, а с микрухой я опечатался.
Andriska_Riga вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 01:51
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
А сами исходники есть? на чем написаны?
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 18:20
Andriska_Riga
Сказал спасибо: 31
Есть сомнения, катушку помещать на плату или сделать штекер? Да и впихивать ли разъем прошивки? Да и с кт816 проблем не увидел.
Можно с аналогом 3107D вместо КТ361 (у меня работает)
Сообщение от CERGEI1982 Посмотреть сообщение
Вы мне? Если да то Leyout
Последний раз редактировалось Andriska_Riga; 28.05.2014 в 23:26.
Сказали "Спасибо" Andriska_Riga
Aleksmax (29.05.2014)
Непрочитано 29.05.2014, 07:05
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Так ты сразу на смд и делай в разы плата будет меньше.
Непрочитано 29.05.2014, 09:41
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
А зачем плату меньше? Все равно девайс меньше не получится из-за габаритов индикатора и питания, ну и катушка если не на феррите.
reviver вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 12:12
stas1md
stas1md на пути к лучшему
RECTO,столкнулся с брелками electra серого цвета,не читаются обеими версиями...прочитал тестовой версией,вот еепром,что можете сказать про это?
Тип файла: rar electra grey.rar (112 байт, 64 просмотров)
stas1md вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 01:52.
