Результаты опроса: Почему Вы не используете IAR (AVR)
Я его и использую. 84 42.86%
Даже не задумывался менять компилятор 29 14.80%
Нет документации на русском. 21 10.71%
Сложный. Пробовал - не получилось. Привык к текущему 29 14.80%
Код генерирует паршивый ... во всяком случае у меня 5 2.55%
другое (опишите, пжлст, что именно ... добавлю вариант ответа) 28 14.29%
Голосовавшие: 196. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Почему Вы не используете IAR?
Непрочитано 23.05.2014, 14:19
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Почему Вы не используете IAR?
Чёт вы пишете - слова вроде знакомые, а смысла не содержат.
Каким образом библиотека памяти имеет отношение к вновь созданному типу? Вы его как создаёте?
Объявите его:
typedef	struct
  uint8_t	dbyte[8]
} double_t;
Напишите процедуры - на Си или Асме. Я бы для начала на Си написал, да и работал бы.
Библиотеки стандартные вот: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%...B%EA%E0_%D1%E8
Из них, я так понимаю имеют значение только ‹math.h› и ‹stdio.h›. Если внимательно просмотреть ваш проект, то там на самом деле будет не более 10 ф-ций которые придётся реализовать. Ещё раз говорю, что это несложно.
SasaVitebsk вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 15:57
oleg110592
Сказал спасибо: 35
oleg110592 на пути к лучшему
есть для 51 еще и паскаль бесплатный http://turbo51.com/
oleg110592 вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 16:15
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
Сообщение от optical illusion Посмотреть сообщение
Например, функция double pow(double, double); - как ее самому написать можно?
Ужас-то какой! Если вы на микроконтроллере используете числа с плавающей запятой, то явно вы делаете что-то не так!
eddy вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 16:54
_Артём_
_Артём_ на пути к лучшему
Да ладно вам... Табу какое-то...
Если ресурсы позволяют, то почему не использовать?
_Артём_ вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 16:56
optical illusion
optical illusion на пути к лучшему
Скачайте SDCC, установите и посмотрите:
Там есть директория C:\SDCC\bin
в которой лежат исполняемые экзешники - собственно компилятор и т.п.
В директории C:\SDCC\include лежат вот те самы хидеры - заголовки стандартных функций библиоетк, но эти хидеры имеют строк по 10-20. Объем файлов по паре килобайт. Там нет никаких исполняемых файлов.
В директории C:\SDCC\lib\large лежат библиотеки для модели памяти LARGE.
Их тоже не много:
libfloat
libint
liblong
liblonglong
libsdcc
mcs51
Вот libfloat, это для поддержки переменных типа float - если я правильно понимаю.
В эти библиотеки не влезть. Они приявязаны только к этому компилятору.
Больше там нет никаких файлов. Что вы там предлагаете "переписать" или "добавить" я не понимаю... Поясните вашу мысль.
optical illusion вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 18:14
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Сообщение от _Артём_ Посмотреть сообщение
Если нужно работать с числами с плавающей запятой, значит, вам нужна и хорошая вычислительная мощность. Т.е. это будут ARM'ы какие-нибудь с линуксом, вроде Raspberry или кубиборды какой-нибудь.
А уж простенькие МК... Ну, не знаю. Я не могу придумать, зачем в МК числа с плавающей точкой!
eddy вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 18:16
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Неправильно. Я вот недавно собирал sdcc (когда вышло обновление поддержки STM8 ). Библиотеки там собираются вместе с самим компилятором. И никто вам не мешает собрать свои библиотеки или подправить те, что там есть!
eddy вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 18:38
optical illusion
Ну тогда бы все подправляли (кому не лень) эти компиляторы и библиотеки.
И никто бы не покупал всякое там - кейловское и иаровское.
Весь бы интеренет был бы завален всякими китайскими и индийсками вариантами библиотек - и дабл и тримбл и прочее...
Непрочитано 23.05.2014, 18:39
optical illusion
Вы серьезно думаете, что 8052, с однотактным ядром менее производительно чем АРМ?
Непрочитано 23.05.2014, 18:52
Hives
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Hives на пути к лучшему
Очередной перл этого чудика
Hives вне форума
Подниму тему WinAVR vs IAR oleg110592 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.10.2015 14:06
IAR Embedded Workbench zubr_ Embedd С 393 01.07.2015 21:15
Почему Proteus тормозит nsklital Proteus 1 02.11.2009 21:41
Почему греется стабилизатор 7812 alex_sn Источники питания и свет 8 29.10.2009 22:48
Кто подскажет почему не работает WD CMP_SYS Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 15.10.2009 18:47
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
