Накопитель энергии для сварочного инвертора
14.05.2014, 20:37
Re: Накопитель энергии для сварочного инвертора
Ну и насчет нескольких чемоданов - тоже, соответственно, преувеличение.
Вот то, что есть в моем распоряжении сейчас. (на 1 секунду при 2 кВт)
Одна банка стоит около 10$ на аукро.
По сравнению с объемом и весом генератора (~150 кг без акк-а и стартера) это немного.
15.05.2014, 00:23
Сказал спасибо: 70
Не проще ли на вал генератора маховичок нацепить?
Кстати, а зачем инверторный сварочник? Собственно генератор сварочником не канает? Постоянного тока, естественно, с падающей характеристикой.
19.05.2014, 11:25
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
1.3 предыдущий + частотник умеющий при торможении отдавать в сеть.
Есть дорогое и тяжелое (вес аккумуляторов) решение, но оно решает все проблемы.
http://invertor.ru/sin.html
Кроме многих других функций мозги аппарата умеют добавлять на выход мощность из аккумуляторов в случае превышения установленной мощности.
19.05.2014, 12:56
Сообщение от Scadauser
Проще, но для того, чтоб он не сильно утяжелял конструкцию, и при этом накапливал достаточно энергии, он должен быть значительного диаметра и/или раскручен до высоких (десятки тысяч) оборотов.
Что не так-то просто решается с наскоку.
Нет. Генератор с двойным запасом мощности (по отношению к ДВС),
но трехфазный на 127в - готовый.
Между фазами, соответственно, 230в.
Сообщение от DmFil
Дорогое, да еще и тяжелое - прошу не предлагать.
За деньги можно купить ФСЕ. Но это - не наш путь. (не творческий)
Последний раз редактировалось Ан-162; 19.05.2014 в 12:59.
19.05.2014, 14:32
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Итак в идеале нам нужно следующее: чтоб зарядить конденсаторы-инвертор с 300 на 420вольт да ещё желательно с ограничением потребляемого тока чтоб генератор не перегрузить, батарея конденсаторов, а после понижающий инвертор, чтоб сварочник не спалить.Но я все равно считаю что овчинка выделки не стоит. Ибо только емкость которая чисто теоретически 5 сек держит выйдет по вашим данным на 10-12тыр. да +повышайка/понижайка, да и что на практике получится от этой прибавки в 5 сек никто не знает. В то время когда китайский бензогенератор на 8квт за 30т.р. можно взять. Ну если чисто для опытов можно попробовать, но скажу что самостоятельное изготовление инверторов напряжения на такую мощь дело не легкое, но вполне возможное.
19.05.2014, 17:58
Сообщение от ibolm11
Сварщики знают.
Очень много это дает.
Самое главное: провар.
19.05.2014, 19:40
я все время думал что качественный шов получается когда электрод не отрывается, но если с отрывом то может и будет провар, тогда вам для счастья надо раздобыть ещё феррита Е65 штуки 4 (2 на повышение и 2 на понижение примерно по расчетам витков по 16 в 2*2мм провода с общим зазором 3мм(прокладка из 1,5мм текстолита) при частоте 50кгц),т.к. желто-белые большие кольца найти труднее будем довольствоваться обычным, пару мощных высоковольтных транзисторов и диодов ну и кучу нервов)
Последний раз редактировалось ibolm11; 19.05.2014 в 20:25.
19.05.2014, 21:36
Считается именно так. Но на практике бывает и иначе.
Все зависит от конкретных условий.
На тонком металле недаром применяют глубокую модуляцию сварочного тока.
Раньше то-же самое делали вручную.
Для хорошего провара важна достаточная величина тока, особенно в начале процесса. (форсаж)
5 сек - это сварка короткими швами.
Но можно и 1 сек, для форсажа достаточно, даже с некоторым запасом.
Пожалуй, для начала попробую просто поставить 30000 на выход 310в.
Это позволит кроме всего прочего, и избежать выбоса напряжения при обрыве дуги.
(даст регулятору f и U спокойно отработать изменения, сделав их не быстрыми)
19.05.2014, 23:19
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Ан-162
Это вы умозрительно, или посчитали? И сравнили с конденсатором?
19.05.2014, 23:38
Увы, умозрительно.
Механику обсчитывать (кол-во энергии в раскрученной железке) не умею.
Может, подмогнет кто?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:12.
