Накопитель энергии для сварочного инвертора
Непрочитано 14.05.2014, 20:37
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Накопитель энергии для сварочного инвертора
Ну и насчет нескольких чемоданов - тоже, соответственно, преувеличение.
Вот то, что есть в моем распоряжении сейчас. (на 1 секунду при 2 кВт)
Одна банка стоит около 10$ на аукро.
По сравнению с объемом и весом генератора (~150 кг без акк-а и стартера) это немного.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 00:23
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Не проще ли на вал генератора маховичок нацепить?
Кстати, а зачем инверторный сварочник? Собственно генератор сварочником не канает? Постоянного тока, естественно, с падающей характеристикой.
Scadauser вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 11:25
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
DmFil на пути к лучшему
1.3 предыдущий + частотник умеющий при торможении отдавать в сеть.
Есть дорогое и тяжелое (вес аккумуляторов) решение, но оно решает все проблемы.
http://invertor.ru/sin.html
Кроме многих других функций мозги аппарата умеют добавлять на выход мощность из аккумуляторов в случае превышения установленной мощности.
DmFil вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 12:56
Ан-162
Проще, но для того, чтоб он не сильно утяжелял конструкцию, и при этом накапливал достаточно энергии, он должен быть значительного диаметра и/или раскручен до высоких (десятки тысяч) оборотов.
Что не так-то просто решается с наскоку.
Нет. Генератор с двойным запасом мощности (по отношению к ДВС),
но трехфазный на 127в - готовый.
Между фазами, соответственно, 230в.
Сообщение от DmFil Посмотреть сообщение
Дорогое, да еще и тяжелое - прошу не предлагать.
За деньги можно купить ФСЕ. Но это - не наш путь. (не творческий)
Последний раз редактировалось Ан-162; 19.05.2014 в 12:59.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 14:32
ibolm11
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
ibolm11 на пути к лучшему
Итак в идеале нам нужно следующее: чтоб зарядить конденсаторы-инвертор с 300 на 420вольт да ещё желательно с ограничением потребляемого тока чтоб генератор не перегрузить, батарея конденсаторов, а после понижающий инвертор, чтоб сварочник не спалить.Но я все равно считаю что овчинка выделки не стоит. Ибо только емкость которая чисто теоретически 5 сек держит выйдет по вашим данным на 10-12тыр. да +повышайка/понижайка, да и что на практике получится от этой прибавки в 5 сек никто не знает. В то время когда китайский бензогенератор на 8квт за 30т.р. можно взять. Ну если чисто для опытов можно попробовать, но скажу что самостоятельное изготовление инверторов напряжения на такую мощь дело не легкое, но вполне возможное.
ibolm11 вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 17:58
Ан-162
Сообщение от ibolm11 Посмотреть сообщение
Сварщики знают.
Очень много это дает.
Самое главное: провар.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 19:40
ibolm11
я все время думал что качественный шов получается когда электрод не отрывается, но если с отрывом то может и будет провар, тогда вам для счастья надо раздобыть ещё феррита Е65 штуки 4 (2 на повышение и 2 на понижение примерно по расчетам витков по 16 в 2*2мм провода с общим зазором 3мм(прокладка из 1,5мм текстолита) при частоте 50кгц),т.к. желто-белые большие кольца найти труднее будем довольствоваться обычным, пару мощных высоковольтных транзисторов и диодов ну и кучу нервов)
Последний раз редактировалось ibolm11; 19.05.2014 в 20:25.
ibolm11 вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 21:36
Ан-162
Считается именно так. Но на практике бывает и иначе.
Все зависит от конкретных условий.
На тонком металле недаром применяют глубокую модуляцию сварочного тока.
Раньше то-же самое делали вручную.
Для хорошего провара важна достаточная величина тока, особенно в начале процесса. (форсаж)
5 сек - это сварка короткими швами.
Но можно и 1 сек, для форсажа достаточно, даже с некоторым запасом.
Пожалуй, для начала попробую просто поставить 30000 на выход 310в.
Это позволит кроме всего прочего, и избежать выбоса напряжения при обрыве дуги.
(даст регулятору f и U спокойно отработать изменения, сделав их не быстрыми)
Ан-162 вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 23:19
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Это вы умозрительно, или посчитали? И сравнили с конденсатором?
Непрочитано 19.05.2014, 23:38
Ан-162
Увы, умозрительно.
Механику обсчитывать (кол-во энергии в раскрученной железке) не умею.
Может, подмогнет кто?
Ан-162 вне форума
Энергия КПД НЛО 7Fantomas7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 422 31.03.2014 12:24
Часовой пояс GMT +4, время: 22:05.
