Сообщение от Easyrider83
Т.е. лепить ВЧ смеситель на коленке предполагается возможным, а элементарно считать таймером такты с генератора - уже непосильно?
Да нет же. Я же сказал: поначалу грешным делом подумал, что можно слепить какую-нибудь простецкую фиговину на основе готового четырехзнакового индикатора. Понял уже, что фигвам — действительно, для начала проще сделать на основе STM8 или STM32 (смотря какую точность захочется получать и какие кварцы использовать) обычный измеритель количества импульсов за секунду (при желании можно даже RTC присобачить, но это уж чересчур кажется). Выводить информацию поначалу - на ноутбук через USB.
Вопрос исчерпан, спасибо.
Почему спрашивал? Да потому, что вспомнились лабораторки институтские, где изучались биения. Вот я и подумал, что просуммировав два колебания, можно упростить задачу измерения (т.к. измерять придется не высокую, а низкую частоту - здесь уже как-то попроще); а то и вообще амплитуду при резонансе измерять... Ступил я, признаюсь: выдрать из кварца синусоиду не так уж и просто, поэтому биения получатся, похоже, уж больно "неанализируемыми".
P.S. вот и
VladimirIvan предложил примерно то, о чем я и говорил: при увеличении рассогласования частот на выходном интеграторе напряжение будет падать.
