Измерение ухода частоты
Непрочитано 28.02.2014, 08:53
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
По умолчанию Измерение ухода частоты
Хотелось бы сделать простой частотомер на основе "минивольтметра" с STM8S003. Но вот проблема: в "вольтметре" ноги для подключения кварца заняты, поэтому более-менее точно измерить частоту внешнего сигнала не получится.
Нужно это для измерения толщины пленки алюминия, напыляемой в вакуумной камере (пленка осаждается помимо изделия на кварце тестового резонатора, изменяя частоту его колебаний).
Вопрос: может быть, кто-нибудь реализовал простой измеритель ухода частоты? Т.е., скажем, берем 2 кварцевых резонатора (опорный и тестовый), суммируем на операционнике их колебания, а потом измеряем при помощи АЦП уровень биений?
eddy вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 09:31
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение ухода частоты
Если сравнивать с эталонной частотой, то какая разница за какое время измерять эту частоту ? Если частоты равны, то за любое время измерения, насчитаете одинаковое число импульсов (+1). При напылении будут больше влиять расположение "свидетеля" и неравномерсть напыления. (Из опыта напыления фильтров ИК)
Boba_spb вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 10:07
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Сообщение от eddy Посмотреть сообщение
Операционник не пойдет. Все делается на смесителях. Гуглите "Интегральные смесители". Их море есть.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 10:30
По этому принципу металлоискатели сделаны.
Не понимаю, какие еще китайские минивольтметры на предприятии? Кто вас вообще туда пустил с вашими самоделками?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 10:36
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Easyrider83, я могу, конечно, сделать анализатор на STM32F103, пришпилить туда экранчик... Но сейчас для экспериментов нужно что-нибудь небольшое и удобное.
А там уж, глядишь, может даже деньги будут на покупку аттестованного толщиномера (но это совсем крайне маловероятно, т.к. основные средства сейчас пойдут на доведение до ума 6-метровой камеры, а нам мелочевку пылить надо).
И не надо тут распыляться: вы прекрасно знаете, какая у нас в стране ситуация с наукой. Уже много лет все делается чуть ли не на коленке!
eddy вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 10:40
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Сообщение от Boba_spb Посмотреть сообщение
Понятное дело: поэтому и нужно будет несколько анализаторов втыкать.
Но пока хотелось бы сделать что-нибудь простенькое, наколенное. А то таскать тяжеленный советский частотомер ой как не хочется! А измерение частоты с высокой точностью в этом процессе, как я понимаю, не нужно.
Пока просто хотим примерно определить, на какой частоте толщина алюминиевой пленки будет достаточна для прекращения пыления зеркальца.
eddy вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 10:46
А что мешает применить STM8Discovery, у которой 8МГц кварц на борту и, скажем, кучу индикаторов на 7219 для анализа толщины на нескольких участках? Все собирается на макетке за 20 минут.
Непрочитано 28.02.2014, 10:58
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Easyrider83, ну, для начала хотелось совета спросить: вдруг можно все проще решить?
А так-то оно понятно, что если по-уму модернизировать и автоматизировать камеру, то надо ставить компьютер → с индикаторами возиться не придется, а управление сделать на более мощном МК.
Повторюсь: пока что хочется "на коленке" сваять какую-нибудь фигню за выходные, чтобы испробовать ее на следующей неделе в работе.
eddy вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 11:02
Т.е. лепить ВЧ смеситель на коленке предполагается возможным, а элементарно считать таймером такты с генератора - уже непосильно?
Чтобы остановить этот поток бреда, предлагаю решение - AD7746. Преобразователь емкости в код. Очень точный. К тому же, двухканальный. Интерфейс I2c.
Непрочитано 28.02.2014, 11:11
VladimirIvan
Измерение RMS разной частоты kvark85 Делимся опытом 4 30.08.2013 18:05
Измерение частоты вращения коллекторного DC Uragan90 Делимся опытом 77 05.07.2013 18:30
Измерение частоты напряжения питающего ультразвуковой излучатель spartakchamp Электроника - это просто 6 26.09.2012 14:10
Измерение низкой частоты (0-1kHz) методом заполнения fmssp Измерительное оборудование 0 28.11.2006 18:05
Часовой пояс GMT +4, время: 23:57.
