Какой ток выдержат обкладки чип конденсатора
Непрочитано 05.05.2014, 16:07
Grigorich1
Аватар для Grigorich1
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
Grigorich1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какой ток выдержат обкладки чип конденсатора
Сдаётся мне, что индуктивность всей этой сборки конденсаторов будет больше требуемых 10 микроГенри!
Grigorich1 вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 16:53
laser532
Сказал спасибо: 1,065
laser532 на пути к лучшему
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
Для резонансных схем ЗАБУДЬТЕ про керамику. Исключительно только плёнка!!!
А как же море индукционных установок на керамике?
laser532 вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 17:15
laser532
Прилагаю фото работающего прототипа БП для накачки 1200QCW лазера с амплитудой рабочего импульса 70А. Импульсы на ЛД матрицу ответвляются при открытии шунтирующего силового полевика, через эти конденсаторы идет накачка рабочего дросселя. Посчитать трудно, но что-то около 20 шт muRata X7R 1810. Механическая разгрузка изгибом фольги. Конденсаторы не греются и не разрушаются. У AVX есть линейка C0G для работы с кВАрами, но они высоковольтные и на малые емкости. Цена по сравнению с пленочными очень высокая. Для резонансных контуров я чаще использую фольгово-пленочные Wima FKP или металлопленочные Epcos MFP (вторые компактнее) полипропиленовые. Но керамику без нарушений режима вполне можно применять, только надо знать конкретную модель, включая материал контактного узла.
laser532 вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 17:24
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
Вот Вы сами и ответили на вопрос. Без механической разгрузки - проблема.
Иначе керамика NP0, COG но там не больших номиналов.
Кроме того, попробуйте в нашем зоопарке заказать компонент (не бобинными партиями) с необходимыми Вам характеристиками.
mikaleus вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 18:15
laser532
Да. Я понимаю. По сути я ничего не ответил для ТС. Просто потрепался на тему.
laser532 вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 19:07
mikaleus
Аватар для mikaleus
Поэтому и предложил по умолчанию использовать плёнку. Вместо непонятно какой керамики (ведь ещё и продавцы любят "дурить нашего брата"-инженера).
Проще всего Х2 серию - она доступна в различных вариациях. Те серии, о которых Вы упоминали, вообще жир, как по качеству, так и по цене.
mikaleus вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 21:51
laser532
Когда начинал и денег не хватало, удавалось добыть какие-то складские остатки, неликвиды. У меня индукторы на небольшую мощность 15-22 кВАр, но частота 132кГц для компактности, в моем оборудовании весь генератор надо быстро двигать. Конденсаторы применяю короткие, чтобы охлаждать через контактный узел и торец. X2 не проживут и месяца. С полипропиленом тоже не гладко. Довелось менять какие-то ПП Питерского производства. Заменил на кучку старых Сименсов и забыл. Питерские выглядели весьма внушительно, фото и сами мертвяки где-то в хламе еще лежат: цилиндры с медными наконечниками, охлаждаемыми водой. Очень не люблю ругать производителей, ведь трудятся люди, но это просто чудовищная безграмотность. Т.к. при водяном охлаждении торцов один (у которого емкость побольше) был длиной около 6 см! Ну как можно полагаться на теплопроводность пластика и фольги при такой длине?! Я представляю, что там в центре творилось. По этой же причине я не люблю советские К78-2 (надеюсь правильно название помню) - они слишком длинные, хотя мертвяков не встречал. А по ценам примерно так (точно не помню, т.к. это у меня штучное производство): за 1мкФ хорошей пленки 100USD, AVX C0G на эту же емкость - 1kUSD. Но с последними можно частоту повыше, т.е. емкость меньше, а поэтому размеры меньше или такие же и охлаждать проще. Но это опять треп без конкретики. Смысл в том, что каждому прибору свое назначение.
laser532 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
airats (06.05.2014), mikaleus (06.05.2014), sunny_000 (06.05.2014)
Непрочитано 06.05.2014, 08:55
airats
Аватар для airats
Сказал спасибо: 1,256
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
airats на пути к лучшему
"Когда начинал и денег не хватало, удавалось добыть какие-то складские остатки, неликвиды. У меня индукторы на небольшую мощность 15-22 кВАр, но частота 132кГц для компактности"
-ничего себе небольшая мощность=)
Всё-таки у ТС частота на два порядка ниже. Это большой резон на применение плёночников. COG-согласен, вагон денех за 4мФ.
А,вспомнил,вконакте знакомые индукционные печки на плёнке собирают. И схемы есть и видео, подтверждающее работоспособность.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
airats вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 10:46
mikaleus
Аватар для mikaleus
При таких мощностях и частотах Х2 действительно долго не проживут... При мощности на порядок меньше и частоте раза в 2-2,5 меньше они вполне адекватно будут работать.
Просто указывайте пожалуйста мощности для начала. Керамика действительно хорошая стоит оШен дорого...
mikaleus вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 12:44
Alecsej
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Alecsej на пути к лучшему
Мюрата озаботилась вопросом.
2220 с планарными выводами.
Внизу страницы:
http://www.smd.ru/katalog/levyj/kond...svyshe_2_2mkf/
Alecsej вне форума
Какой выходной ток будет у БП? Dinar1623 Источники питания и свет 33 29.05.2011 15:24
Какой нужен ток для данной схемы? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 17.07.2010 16:25
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
SBL1040CT Какой ток? soladko Источники питания и свет 4 08.05.2008 16:51
Часовой пояс GMT +4, время: 01:34.
