Какой ток выдержат обкладки чип конденсатора
05.05.2014, 06:49
Сказал спасибо: 1,256
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Re: Какой ток выдержат обкладки чип конденсатора
Я бы на Вашем месте плёнки набрал.
Потому что при минимуме ном. напруги =63 вольт у вас будет запас на случай резонанса. Некоторые плёночники имеют бонус-восстановление после пробоя.
А вот у X5R ном. рабочее напр. выбирают в неск. раз выше фактического. Иначе со временем будет вероятность потеря ёмкости. Если вы про всё это не знали, то советую почитать про сегнетокерамику. Их ёмкость может сильно гулять, посему сегодня был резонанс, а завтра он ушёл!=)
Про стоимость: брал кераму (вроде тоже X-типа) 10uF*10V. 1000шт-4т.р. (фирму и тип могу уточнить).
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
05.05.2014, 08:39
Сказал спасибо: 844
Привет Всем!
А как может протекать ток через конденсатор? Ведь и даже на обозначении конденсатора есть разрыв.
Скорее всего это ток перезарядки обкладок конденсатора. Но ток не проходит через конденсатор!
С повагою
05.05.2014, 09:33
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Это индуктивный нагреватель - ток бегает в резонансе с конденсатора в катушку и обратно - ток протекает по обкладкам конденсатора , через выводы конденсатора соответственно через соединение обкладок с выводом
Получается конденсатор перезаряжается с током 375 мА , 800 раз за секунду, любые потери приведут к сильному перегреву конденсатора или его разрушению
05.05.2014, 12:17
Сообщение от Alges
Дело в том что мне надо собрать батарею общей ёмкостью 4000 микрофарад
с пленочными конденсаторами могут возникнуть трудности Я не нашел дешевых большой емкости , а еще у них индуктивность большая !
1. А не окажется-ли, что "батарея" из 400 керамических тоже будет иметь паразитную индуктивность за счёт соединений (а может даже и переходных отверстий), которой Вы боитесь?
2. Если схема позволяет за счёт повышения напряжения снизить ёмкость, то плёнка наверняка будет лучше. И бонусом - самовосстановление при пробоях, как уже упомянул airats.
05.05.2014, 12:33
Сообщение от ForcePoint
МБМ-ы коротнувшие никому не попадались? А ведь позиционировались как "бонус - самовосстановление". От лукавого - как карта ляжет.
Кстати, по входу люм. светильников ставили. Выбивало достаточно мощные автоматы "коротышом навсегда".
05.05.2014, 12:37
Сказал спасибо: 1,065
Сообщение от FViktor
Привет Всем!
С повагою
Это вопрос образовательного характера. Почитайте книги для нормального понимания и поставьте эксперименты. Конденсатор пропускает "переменный" ток при этом резистивные части цепи выделяют тепло в полном соответствии с теорией цепей. Вы видимо совершаете классическую ошибку, представляя ток ЛИШЬ как движение носителей. Носители, конечно, совершают упорядоченное движение в проводнике, а в диэлектрике в идеале нет (там происходят процессы поляризации в основном), но делать это их вынуждает поле, которое почти не рассеивается в идеальном конденсаторе. Постоянное напряжение также вызывает ток через конденсатор, но лишь до момента заряда конденсатора до этого напряжения.
05.05.2014, 12:41
Сообщение от akegor
Х2 коротнувшие ни я, ни мои знакомые, ни разу не видели...
05.05.2014, 14:23
Сказал спасибо: 1,228
Для резонансных схем ЗАБУДЬТЕ про керамику. Исключительно только плёнка!!!
05.05.2014, 14:58
Сообщение от akegor
Не специалист. Но, попадались фразы о том, что при пробое необходимо выделение энергии, достаточной для распыления плёнки в окрестности пробоя. Что и даёт самовосстановление. Если пробой не успел оголиться, то КЗ.
05.05.2014, 15:09
X5R, X7R работают нормально только при наличии постоянного смещения. Переменная составляющая должна быть небольшая.
Сказали "Спасибо" mikaleus
Часовой пояс GMT +4, время: 14:43.
