24.04.2014, 21:31
Сказал спасибо: 23
Сообщение от samogon-rus
Как вообще можно узнать какими командами обмениваются ключи с устройством? Может есть какие приспособления для этого?
samogon-rus Раз у Вас нет лог.анализатора может вот этим попробуете подсмотреть обмен между домофоном и ключом "Программа-терминал для отладки сети 1-wire" http://arv.radioliga.com/content/view/238/44/
"Предлагаю очередной свой проект для исследовательских целей. На этот раз ковыряемся в 1-wire.
Утилита предназначена для сследования поведения сети 1-wire1 устройств путем подачи в сеть различных сигналов, команд и данных, считывания данных из сети с целью изучения принципов работы, алгоритмов работы с различными2 1-wire-устройствами, проверки функционирования сети и т. п. Будет незаменима для тех, кто разрабатывает свои собственные SLAVE-устройства с нестандартными командами."
Сказали "Спасибо" novodrodskiy
24.04.2014, 22:24
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Пока с РФ ИД 125 не совсем на Ты, да считыватель сделал. По схеме RECTO, с некими маленькими добавками.
Возник интерес по поводу http://www.radiolocman.com/shem/sche...html?di=112285
Перезаписываемых меток нету, да 12F683 и дроссели имеются.
Ну негоже торчать перед дверью на работе топтая трутоар.
Может стоит сделать ?
24.04.2014, 23:10
Сказал спасибо: 89
Спасибо !
За не русский извините, да без инглиша както туго. Вот и третий родной язык завелся
Удачи !
27.04.2014, 21:41
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 12 сообщении(ях)
27.04.2014, 23:30
Сообщение от Andriska_Riga
Дисплей при пяти вольтах плохо читаемый, кубики под буквами пробивают. При 4 вольтах показывает идеально. Как исправить чтобы на дисплей показывал как на 4 вольтах?
Нужно настроить контрастность дисплея. Делается это подбором сопротивлений в делителе R10 и R11.
Второй вопрос, как подсоединяется к полной версии RFID-модуль. На модуле сделан штекер, и он прекрасно расписан, а вот на основной плате распиновки не вижу.
Она есть на принципиальной схеме RFID-модуля. Возможно, Вы правы, на плате тоже следовало сделать...
В общем, RB0 (6-я нога) МК RFID-модуля подсоединяется к центральному контакту лузы на основной плате. И RB1 (7-я нога) МК RFID-модуля подсоединяется к линии зеленого светодиода на основной плате, т.е. к RA1 (18-я нога).
И 3 вопросик, хватит ли для работы 3 пальчиковых батареек 1.5в и на полной версии играет ли роль мигающая красная лампочка на функциональность?
Желательно поставить 4. Как показала практика, 4,5 вольта для чтения хватает, а вот для записи - не всегда. У меня есть такая заготовка RW-1990.1, которая нестабильно пишется при 4,5 вольтах.
28.04.2014, 00:44
Сказал спасибо: 31
Сообщение от RECTO
Ткнули бы вы пальцем в основную плату по распиновке. Был бы признателен.
28.04.2014, 02:17
Так вроде-ж, ткнул уже?.. Тогда еще раз.
RB0 (6 нога) RFID -› RA2 (1 нога) основной платы.
RB1 (7 нога) RFID -› RA1 (18 нога) основной платы.
28.04.2014, 16:50
Сказал спасибо: 31
Итак, сегодня купил болванки и ура dallas прописался. Ребята спс за программер. С модулям теперь буду доробатывать
01.05.2014, 10:22
Сказал спасибо: 31
Часовой пояс GMT +4, время: 20:24.
