Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 24.04.2014, 21:31
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
novodrodskiy на пути к лучшему
Сообщение от samogon-rus Посмотреть сообщение
Как вообще можно узнать какими командами обмениваются ключи с устройством? Может есть какие приспособления для этого?
samogon-rus Раз у Вас нет лог.анализатора может вот этим попробуете подсмотреть обмен между домофоном и ключом "Программа-терминал для отладки сети 1-wire" http://arv.radioliga.com/content/view/238/44/
"Предлагаю очередной свой проект для исследовательских целей. На этот раз ковыряемся в 1-wire.
Утилита предназначена для сследования поведения сети 1-wire1 устройств путем подачи в сеть различных сигналов, команд и данных, считывания данных из сети с целью изучения принципов работы, алгоритмов работы с различными2 1-wire-устройствами, проверки функционирования сети и т. п. Будет незаменима для тех, кто разрабатывает свои собственные SLAVE-устройства с нестандартными командами."
novodrodskiy вне форума
Сказали "Спасибо" novodrodskiy
samogon-rus (29.04.2014)
Непрочитано 24.04.2014, 22:24
3d cube
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
3d cube на пути к лучшему
Пока с РФ ИД 125 не совсем на Ты, да считыватель сделал. По схеме RECTO, с некими маленькими добавками.
Возник интерес по поводу http://www.radiolocman.com/shem/sche...html?di=112285
Перезаписываемых меток нету, да 12F683 и дроссели имеются.
Ну негоже торчать перед дверью на работе топтая трутоар.
Может стоит сделать ?
3d cube вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 22:35
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
3d cube, а чего не на русскоязычную страницу ссылку подсовываете ?
Есть же там и на русском http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=112268
Вот здесь есть доработанный http://serg22.sibgtu.ru/radio/ "RFID эмулятор PIC12F683 pic12f683-rfid-emulator.rar исправленная и доработанная версия. Оригинал на www.rlocman.ru и www.t4f.org"
Непрочитано 24.04.2014, 23:10
3d cube
Сказал спасибо: 89
Спасибо !
За не русский извините, да без инглиша както туго. Вот и третий родной язык завелся
Удачи !
3d cube вне форума
Непрочитано 27.04.2014, 21:41
Andriska_Riga
Аватар для Andriska_Riga
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Andriska_Riga на пути к лучшему
Лампочка Re: Простой копировщик домофонных ключей
День добрый. Вот мои творения. Слева минимальная справа полная версия. Пока не доделал кнопки, питание и т.д. (пока не могу найти подходящих) Появилось пару вопросов. Дисплей при пяти вольтах плохо читаемый, кубики под буквами пробивают. При 4 вольтах показывает идеально. Как исправить чтобы на дисплей показывал как на 4 вольтах? Так как в полной версии при 4 вольтах красная лампочка мигает о не достатке тока. Второй вопрос, как подсоединяется к полной версии RFID-модуль. На модуле сделан штекер, и он прекрасно расписан, а вот на основной плате распиновки не вижу. И 3 вопросик, хватит ли для работы 3 пальчиковых батареек 1.5в и на полной версии играет ли роль мигающая красная лампочка на функциональность? Не кидайтесь камнями, это моя вторая и третия плата, первая Extrapic для микроконтроллеров.
Andriska_Riga вне форума
Непрочитано 27.04.2014, 23:30
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от Andriska_Riga Посмотреть сообщение
Нужно настроить контрастность дисплея. Делается это подбором сопротивлений в делителе R10 и R11.
Она есть на принципиальной схеме RFID-модуля. Возможно, Вы правы, на плате тоже следовало сделать...
В общем, RB0 (6-я нога) МК RFID-модуля подсоединяется к центральному контакту лузы на основной плате. И RB1 (7-я нога) МК RFID-модуля подсоединяется к линии зеленого светодиода на основной плате, т.е. к RA1 (18-я нога).
Желательно поставить 4. Как показала практика, 4,5 вольта для чтения хватает, а вот для записи - не всегда. У меня есть такая заготовка RW-1990.1, которая нестабильно пишется при 4,5 вольтах.
RECTO вне форума
Непрочитано 28.04.2014, 00:44
Andriska_Riga
Сказал спасибо: 31
Ткнули бы вы пальцем в основную плату по распиновке. Был бы признателен.
Непрочитано 28.04.2014, 02:17
RECTO
Так вроде-ж, ткнул уже?.. Тогда еще раз.
RB0 (6 нога) RFID -› RA2 (1 нога) основной платы.
RB1 (7 нога) RFID -› RA1 (18 нога) основной платы.
RECTO вне форума
Непрочитано 28.04.2014, 16:50
Andriska_Riga
Сказал спасибо: 31
Итак, сегодня купил болванки и ура dallas прописался. Ребята спс за программер. С модулям теперь буду доробатывать
Непрочитано 01.05.2014, 10:22
Andriska_Riga
Сказал спасибо: 31
Я так понял 2 что выше тнули и 2 провода питания - и +? Всего 4.
Вот моя работа, доделал. Модуль в стадии.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
