DC-DC преобразователь 75В в 530в 5кВт
Непрочитано 22.04.2014, 18:25
По умолчанию Re: DC-DC преобразователь 75В в 530в 5кВт
на меньшей мощности руку набить
пока на большой глаз не набили
Непрочитано 22.04.2014, 19:53
Dtolok
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Dtolok на пути к лучшему
и это собрались серьезные люди......
Dtolok вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 20:50
Сообщение от Dtolok Посмотреть сообщение
...это собрались серьезные люди......
Ладно, какие Ваши предложения?
kreking вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 21:42
предлагаю по 0.5 и приступаем к прениям - торжественную часть игнорируем. согласны?
Сказали "Спасибо" jump
true71 (29.04.2014)
Непрочитано 22.04.2014, 22:01
Dtolok
Сказал спасибо: 339
перемотка двигателя на 42в 3 фазы. контроллер на MC3PHAC для начала... 3 аккумулятора по 24в = 72в... как то так. в космодроме есть драйвер 3х фазного двигателя на 30а 600в . стоит взять его или делать на полевиках ? драйвер на 3кВт.
Последний раз редактировалось Dtolok; 22.04.2014 в 22:04.
Dtolok вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 22:08
Dtolok
Сказал спасибо: 339
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...136-3063B.html не не пойдет он от 85 вольт
Dtolok вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 00:03
перемотка двигателя на 42в 3 фазы. ... 3 аккумулятора по 24в = 72в... как то так. в космодроме есть драйвер 3х фазного двигателя на 30а 600в . стоит взять его или делать на полевиках ? драйвер на 3кВт.
не говорите херню - посчитайте ток для 42в 3квт и умножьте на 2. почему - читайте "вумную" литературу, собственными деньгами и фейерверками проверено
читаем статус - распродаются объедки
Непрочитано 23.04.2014, 01:52
MC3PHAC и подобные не пойдут по нескольким причинам.
В этих микросхемах заложена функция торможения двигателя за счёт дополнительного транзистора и гасящего резистора, тут совсем другая ситуация. Нужна рекуперация энергии обратно в аккумулятор, не превышая предельных значений и в соответствии с максимальным К.П.Д. двигателя в режиме генератора. При отборе тока с двигателя, причём напряжение может быть намного ниже напряжения батарей, понадобится повышающий инвертор, который внесёт свою лепту в общий К.П.Д. Расход энергии от аккумуляторов и буферных конденсаторов должен распределяться контроллером по максимальной отдаваемой мощности не превышая предельных значений тока и напряжения. Тормозная система должна выдавать контроллеру необходимые режимы для отбора мощности.
При разгоне на ровной местности или в гору (предельные углы надо принимать в расчёт, как и массу снаряжённого автомобиля), контроллер аналогично должен регулировать баланс отбора мощности с аккумулятора и буферных конденсаторов. К.П.Д. каждого узла должен быть очень высоким, что трудно достижимо, но как говорят, "глаза бояться - руки делают".
Если просто сказать, данная система требует детальной проработки каждого узла как электрической, так и механической части, поскольку они взаимосвязаны.
ID:	63316   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Typical 3-Phase AC Induction Motor Drive.jpg
ID:	63318   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Recommended Application Circuit.jpg
Тип файла: pdf AV02-3482EN AN_1059 High-CMR 28Apr2012.pdf (87.6 Кб, 76 просмотров)
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
someuser (30.04.2014)
Непрочитано 23.04.2014, 06:42
satirpv
satirpv на пути к лучшему
потому что есть чужой положительный опыт использования асинхронного двигателя на электро авто. та же тойота приус 2010г имеет в своем составе 2 асинхронных двигателя!
Тут вы грубо ошибаетесь в Приусе двигатель синхронный или винтельник... Асинхронный у нас только в троллейбусах и Tesla model s и то с белечьей клеткой не из алюминия, а из меди и двигатель мощностью около 300 кВт (416 л.с.) 345в батарея
А в роторе Приуса стоят ниобиевые магниты. напряжение на полюсах около 500 вольт(точное значение не нашел) батарея в 50% заряде составляет 220в. В составе имеется у NHW20 2 мотор-генератора 30 и 50 кВт. Сам передвигаюсь на таком правда 2008г. Изучать начал еще на стадии выбора экземпляра дабы не получить "отброс" от продавана.
Последний раз редактировалось satirpv; 23.04.2014 в 07:53.
satirpv вне форума
Сказали "Спасибо" satirpv
al_sh (24.10.2020)
Непрочитано 23.04.2014, 07:43
satirpv
Сообщение от Russky Посмотреть сообщение
Я бы набрал ак батарею к примеру на 400 вольт, и делал бы из них что угодно практически без потерь и килограммов медных шин.
большие токи тяжелые шины - дорого
Да, и еще одно замечание: зачем нужна связка частотник/асинхронный двиг? Гораздо проще и выгоднее использовать двигатель постоянного тока, он-же займется торможением и рекуперацией. Но обязатено высоковольтный а не 36-72 вольт. А электробезопасность можно легко реализовать системами защиты.
Согласен про проще и выгоднее в разработке. В эксплуатации дорго постоянный контроль за состоянием щеток - дорого и шум трения щеток
Toyota в своем Приусе использует синхронники исключительно из соображений "поставил и забыл" и нет трущихся щеток только подшибники - тишина (ляпота!) масло как в МКПП мнять раз в 150т.к
а в режиме генератора только несколько диодов (3 фазы - 6 диодов, 4 фазы - 8 диодов), а схема управления рекупирацией нужна как и при постояннике так и при синхроннике... у постоянника вариантов реализации как минимум 2, у синхронника - одна (шим-регулятор тока, линейные регуляторы тока не рассматриваю как не эффективные с низким КПД)
Смысл перемотки двигателя вообще вижу только при условии использования готового блока управления изготовленного на заводе... иначе проще/эфективне собирать электроннику под двигатель... и не мучится с двигателем, а потом еще и с электронникой... в крайнем случае я бы если и стал перематывать двигатель то в сторону повышения напряжения и не в сторону понижения... кабель 15 руб за метр как то приятнее чем 150 за метр...
Последний раз редактировалось satirpv; 23.04.2014 в 07:48.
satirpv вне форума
Необычный преобразователь andrey9806 Источники питания и свет 13 14.03.2014 17:34
Ремонт Vacon NXL NXP NXS NXC частотный преобразователь электроники. remontvacon Производственное оборудование 0 14.07.2012 17:15
Преобразователь 12В в ±45В Стас Источники питания и свет 45 18.06.2011 01:09
[Решено] Импульсный преобразователь напряжения Валентиныч Источники питания и свет 9 03.03.2006 09:28
Часовой пояс GMT +4, время: 13:25.
