Каким MOSFET'ом можно управлять с вывода AAtiny13, питающегося от 1.8-3в?
09.04.2014, 21:08
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Re: Каким MOSFET'ом можно управлять с вывода AAtiny13, питающегося от 1.8-3в?
Сообщение от akegor
а 3485 - 3.3В
Опять же у меня питание 3, а не 3.3в. Может это не критично, но без опыта эксплуатации страшновато паять.
А по вопросу MOSFET никаких вариантов?
09.04.2014, 21:40
Сказал спасибо: 3,225
Отключать как посоветовал Yurkin2014 в посте №2 - проще всего. Но я не припоминаю "с ходу" 485-х трансиверов с напряжением питания менее 3.3 вольта ∓ 5% (а батарейка 2032 это от 3 до 2.7 примерно).
Как Вы, кстати, собирались изначально получать 5 В для питания 485-й микросхемы?
09.04.2014, 21:44
Сказал спасибо: 7
Сообщение от 123ksn
FARNELL нашёл 99 мосфетов, у которых пороговое напряжение затвора менее 0.5В. Выбирайте любой ...
Например, отличный транзистор AP2306AGN в корпусе SOT-23. У него при 1.8В на затворе сопротивление канала 80мОм.
Надеюсь, эта информация помогла Вам ...
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 18.06.2014 в 12:20.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2014 за это сообщение:
09.04.2014, 21:51
Сказал спасибо: 116
Влезу тут со своим офтопом: а вдруг в природе есть сборки N-канальных мосфетов (для TTL и CMOS логики), а я про них не знаю? Очень хочется такие ключики, чтобы в одном корпусе штук 8 на ток до 0.5А.
09.04.2014, 21:52
Сказал спасибо: 124
Сообщение от ForcePoint
Разве я где-то писал, что собирался получать 5в? На этапе отладки я использовал 5 вольт и MAX485. А в реале будет 3 вольта от батарейки. Микросхему по ссылке я нашел MAX3471. Она работает от 2,5 вольт
09.04.2014, 22:01
Сказал спасибо: 124
Сообщение от Yurkin2014
Очень!!!! Жаль, что дважды в сутки нельзя нажать кнопку "СПАСИБО". Вы меня очень выручаете. Я о таких даже не слышал. Теперь осталось найти где у меня такое можно купить.
А может есть что-нибудь подходящее для меня на материнских платах?
09.04.2014, 22:01
Сообщение от 123ksn
Ну, скажем, поначалу - 3.6В.
Вы писали
Сообщение от 123ksn
Раз в час МК должен передать информацию в компьютер. Для этого подать питание на MAX485, передать информацию и снова надолго уснуть. Я предполагал установить MOSFET-ключ для подачи +3в для питания MAX485 и управлять ключом с МК.
Такой подход страдает излишеством - подавать то же самое питание с той же батареи, да еще и через ключ, на котором хоть что-то, да падает. Вам предложен вариант без ключа. Для 485-го интерфейса можете и не подобрать МС, которая может работать от 1.5В - стандарт интерфейса может не пустить (не помню диф. напряжение АВ - Вам это интересней поискать).
09.04.2014, 22:28
Сказал спасибо: 124
Сообщение от akegor
Абсолютно с Вами согласен. Меня это тоже смущало. Поэтому и разделил свою проблему на два вопроса. По всем двум вопросам Yurkin2014 дал исчерпывающую информацию.
Сообщение от akegor
Как-то вольно Вы с цифрами обращаетесь. А почему не указать от 1В или 0,5В? Давайте без фантазерства. Тем более, что все ответы на все вопросы ТС получены.
Всем большое спасибо за участие!!!
09.04.2014, 22:28
Сообщение от 123ksn
2н7002 который стоит на каждой материнке, отпирается уже при 1 В. Сопротивление 4 Ом, но для слаботочного 485 это несущественно. Правда придется коммутировать минус питания
09.04.2014, 22:33
Сказал спасибо: 589
Честно говоря, не вижу смысла в дополнительном ключе. С ноги МК вполне можно обеспечить питание драйвера. Ну, если уж такое непреодолимое желание поставить внешний ключ, то можно еще глянуть в сторону IRLML, например IRLML6401.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:52.
