Ремонт импульсного блока питания
Непрочитано 04.04.2014, 07:08
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт импульсного блока питания
под нагрузкой не стартует
кроме
TL494
ещё есть что по "защите"?
georg65 вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 12:18
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
Нету больше ничего.
Sanyo вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 12:24
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,391
FOLKSDOICH на пути к лучшему
обвязку ТЛ-ки тоже
Всю-всю обвязку?
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 12:26
georg65
Сказал спасибо: 729
отключайте ус ошибки защиты от перегрузки
georg65 вне форума
Непрочитано 06.04.2014, 09:42
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Где рыть?
Наверное, от токового трансформатора. И конденсаторы поменять.
estet вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 03:40
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от FOLKSDOICH Посмотреть сообщение
Всю-всю обвязку?
Да, всю!
Замучался вывычислять какие ноги из 4 входов за что отвечают...
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
Конденсаторы в первую очередь проверены и поменяны.
Sanyo вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 06:39
Exabboto
Exabboto на пути к лучшему
Вопрос Re: Ремонт импульсного блока питания
Трансик LFlash GD-03 (20W).
После КЗ сгорело R0, R1, R3, R4, R7, D7, Q1, Q2 - ну короче все низкоомные резисторы, и вообще вся низкоомная начинка. После замены ничего не работает, лампочка не загорается, не вспыхивает, ничего.
Подскажите, что можно ещё сделать?
Exabboto вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 07:58
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
Sanyo, под нагрузкой не стартует это не значит что сломан. Така конструктивная особенность.
vavan1983 вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 08:24
Sanyo
Аватар для Sanyo
vavan1983, Эти блоки задуманы для старта под нагрузкой! Идут для питания светодиодных "кирпичей", от уличных рекламных мониторов! Ну, проблему решил тупо заменой TL494, благо их есть у меня! Просто изначально не верил, что проблема именно в ней!
Sanyo вне форума
Непрочитано 05.12.2016, 07:26
Sanyo
Аватар для Sanyo
Снова оживлю тему! Недавно принесли ещё два "уродца"! Один поднял заменой транзисторов и емкостей, второй, уже туплю неподеццки! Всё полностью рабочее, абсолютно всё! Не приходит питание на TL494, около 0,3 вольт на ней и 1,5 вольт на выходе! Ключевые транзисторы тёплые... При подаче на ШИМ внешнего питания (без сети) - она начинает генерировать, транзисторы работают, на выходе трансформатора есть идеальный сигнал управления! Если же включаю в сеть - мёртвый! Нашел его родную схему - и здесь тупик! Уже и с пивом и без, вообще не могу понять откуда питается ШИМ, пока не запустится! Автогенератором и не пахнет! Схему прилагаю.
Sanyo вне форума
Питание Dremel 8200 от блока питания sam160 Электроника - это просто 4 05.01.2013 14:30
входной фильтр импульсного блока питания sofist Источники питания и свет 36 16.04.2008 12:16
Расчёт импульсного блока на основе мдм канала. mell99rus Информация по радиокомпонентам 1 22.11.2007 13:58
Часовой пояс GMT +4, время: 11:44.
