Адаптивные фары
Непрочитано 03.04.2014, 09:30
KREN
Сказал спасибо: 24
KREN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Адаптивные фары
Сообщение от AlexPol Посмотреть сообщение
Да, "туева хуча" блоков и датчиков. Не могу понять, как определяется горизонтальное положение луча ?!?
Я тоже посмотрел на это удобство, ради интереса, плюнул и закрыл капот. нет нужды разбираться, работает да и ладно.
KREN вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 09:36
georg65
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
georg65 на пути к лучшему
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
правильно. Если не работает - меняется.
georg65 вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 09:56
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,394
radioded на пути к лучшему
У меня корректор расчитан на изменение внешним регулятором на торпеде. Вообще идея изменения луча по высоте изначально задумана как компенсация загрузки багажника и соответсвенно перекоса авто относительно морда/жопа. В Ситроене наверное стоит датчик который учитывает "угол атаки" при перекосе. Но скажу честно, у меня эта опция есть, но не пользовался ни разу. Один хер на ближнем видно плохо. А на дальнем эти регулировки уже не актуальны. Да и загрузка багажника ночью не бывает, если только трупы вывозить в лесополосу. А картошку на зиму я привожу в светлое время суток.
Для помощи в освещении обочин протувотуманки правильные рулят. И по любому, ночь есть ночь, внимание на дороге как у суслика в степи. Как не извращайся - ночь днем не сделаешь. Только проблем с колхозным тюнингом наживешь, не от гайцов, так от монтировки.
radioded вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 10:15
svsru
svsru на пути к лучшему
Парни, а вам самим не стыдно за ответы antua ?
svsru вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 10:16
vlanis
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
vlanis на пути к лучшему
Сообщение от radioded Посмотреть сообщение
Вообще идея изменения луча по высоте изначально задумана как компенсация загрузки багажника и соответсвенно перекоса авто относительно морда/жопа. .
ну если на заднее сидение сядут пора друзей по 100кг, то тоже приходится корректор крутить.
vlanis вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 10:17
georg65
Сказал спасибо: 729
Сообщение от svsru Посмотреть сообщение
а вопрос? Тему удалить нужно?
georg65 вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 10:36
DGarry
DGarry на пути к лучшему
В S-Max от Ford фара не поворачивается, включается дополнительная лампа направленная наружу. Ни кто не мешает поставить 10-ти ватные светодиоды, а включать их с панели и заранее, когда колеса повернуты пешеход может быть уже под капотом. да и увидеть куда едешь, хочется заранее.Можно поставить по паре на разные углы.
DGarry вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 11:00
VSZ
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 3 сообщении(ях)
VSZ на пути к лучшему
Когда то давно в ИР попадалась интересная статья, о том, что если установить фару дальнего света в конце авто в районе бампера, то при включении этой фары встречный не слепится, а вся правая часть обочины прекрасно видна. На тот момент такая фара существенно выступает за габарит, но с мощными светодиодами вполне реализуемо.
VSZ вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 11:08
AlexPol
Сказал спасибо: 524
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
AlexPol на пути к лучшему
radioded, вопрос уже принципиальный, как технарю не понятно. Ситема крутит двигатель, откуда данные, где он сейчас?
Для чего коректор и как все задумано,как раз ясно. С галогеном тоже все понятно.
Просто столкнулся с ремонтом ксеноновых фар, вскрывал, восстанавливал шарниры..а как работает не понял..обидно!!!!!
AlexPol вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 11:15
AlexPol
Сказал спасибо: 524
antua, у меня мысль с помощью Arduino попробовать крутить шаговый двигатель, с соответсвующими блоками
AlexPol вне форума
Украинских автолюбителей заставят включать фары днем Vizitka Отвлекитесь, эмбеддеры! 39 13.05.2013 22:47
Фары 115 Вольт в 12 avariec Источники питания и свет 75 22.08.2011 10:41
Часовой пояс GMT +4, время: 17:27.
