Подбор полевиков
Непрочитано 01.04.2014, 09:07
KREN
Сказал спасибо: 24
KREN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подбор полевиков
Давно пользуюсь вот такой схемой измерения. Если выбрать лампочку на ток 1 А то падение напряжения на транзисторе в мВ будут соответствовать сопротивлению в мОм. Для измерения очень малых сопротивлений можно взять лампу по мощней.
Я давно надписям не верю.
Тут ситуация такая. Дело в том, что в статическом режиме, сопротивление открытого канала, существенно ниже, чем в динамке.
KREN вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 09:18
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
KBH-I на пути к лучшему
Ошеломительная точность измерения!
KBH-I вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 09:24
someuser
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 150 сообщении(ях)
someuser на пути к лучшему
Сообщение от KBH-I Посмотреть сообщение
Ну есть ещё метод килоамперметра и микровольтметра.
Для эстетов - 4х точечный (чтоб провода не влияли) и импульсный, чтоб полевик не успел прогреться.
Стрелка осциллографа всё как есть покажет.
Последний раз редактировалось someuser; 01.04.2014 в 09:26.
someuser вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 09:29
Сообщение от _TAYPHUN_ Посмотреть сообщение
так что не выё пердун старый
хайло заткни, пиздобол! и иди учи матчасть, неуч
Сказали "Спасибо" jump
Alex9797 (01.04.2014)
Непрочитано 01.04.2014, 09:37
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
Сообщение от someuser Посмотреть сообщение
Я не про то: хотя бы ток в цепи лампы чем-нибудь мерил, тестером что ли...
Это же лампа накаливания, а не резистор +-1%.
При какой температуре нити ток через неё будет ровно 1А? И какова погрешность её изготовления?
KBH-I вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 10:43
chig-1
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
chig-1 на пути к лучшему
А зачем вообще то нужна такая точность? Что в схеме изменится при токе , к примеру, 50А или 49А? Или с лампочкой на 1А будет, или 0,9 А? Я такой схемой пользовался при покупке в магазине IRL2505. После того, как купил то ли перемаркированные, то ли вообще незнамо какие.Так вот на паленых падение напряжения было от 100 мВ и более, на рабочих не более 10 мВ. И еще: покупал в Элитане и в Арго, в Воронеже. Так вот в тырнете ни разу подлянки не было, а в магаззине Радиодетали, который тоже в Воронеже, два раза нарывался. И что характерно, проверять не разрешают. Да, еще в схемке, что выше приведена, затвор включал через делитель 10КОМ/100Ком. !00 ком, естественно, на исток. И еще выкллючатель от + питания на 10 ком. Напругу мерял цифровым мультиметром. Питание от аккумулятора 12В 1,2 А*час.
chig-1 вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 11:13
_TAYPHUN_
Аватар для _TAYPHUN_
Сказал спасибо: 34
_TAYPHUN_ на пути к лучшему
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
Я припоминаю Вашу схему. Вы обратную связь по току сделали, или нет? Если Вы от ОС отказались, как планировали, то абсолютно любой транзистор у Вас будет перегреваться и выходить из строя, в конечном итоге.
Не один не вышел из строя.
Ух сейчас зажжём
_TAYPHUN_ вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 11:26
_TAYPHUN_
Сказал спасибо: 34
Так кто нибудь скажет как подбирать полевики по мощности. Сразу пишу для любой импульсной схемы, что было приведено выше это только пример.
Нужны чёткие лёгкие критерии прикидки по току хотя бы.
Ух сейчас зажжём
Последний раз редактировалось _TAYPHUN_; 01.04.2014 в 11:29.
Непрочитано 01.04.2014, 11:28
_TAYPHUN_
Сказал спасибо: 34
TAYPHUN не злитесь.
Рассказывать долго, картинки выложу.
В первой программе рассчитать параметры, во второй сердечник и обмотки. Далее по результатам 1-ой программы, подбирать длительность и частоту UC3843. Вот и всё для прикидочного расчёта.
Совсем не то, что я хотел увидеть.
Ух сейчас зажжём
Непрочитано 01.04.2014, 11:54
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
схема у меня аналогична схеме телекота.
только стоят нихромовые спирали для задания тока и стоит амперметр для измерения тока.
проверял я на токе 6 Ампер.
нет динамического сопротивления канала, но есть динамические потери на переключение. и эти динамические потери часто значительно превышают статические потери на сопротивлении канала.
Starichok51 вне форума
SPM5001 подбор аналога - нужна помощь tenti Информация по радиокомпонентам 0 06.05.2013 14:36
Подбор усилителя к акустике 25АС309 bigmax Аудиотехника 12 12.02.2013 11:50
LM358 как драйвер полевиков ampy Электроника - это просто 3 18.12.2011 23:20
Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.
